Ultra Publicado 16 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 Buenas , como ya os comenté en mi anterior Post , tenía rota la ventanilla delantera derecha y con vuestra ayuda y la de internet pude sustituir las famosas piezas de plástico y ya funciona la ventanilla correctamente . Llevo con el coche reparado un par de semanas aproximadamente y hasta ahora estaba contento circulando por ciudad, pero este fin de semana , me metí por la autovía y me entra bastante aire por la ventanilla reparada y realmente de 120--140 el ruido aerodinámico que se percibe en el interior es muy molesto. No entiendo que puede ser ; aparentemente está bien , sube y ajusta aparentemente bien . Mi hija que estaba en el lado delantero derecho dice que al tocar la ventanilla cuando entraba aire vibraba , por lo que entiendo que algo está mal , a ver si me podéis iluminar que ya que me he ahorrado los 300€ de la reparación no quiero llevarlo a reparar este problema si me es posible. He mirado por el foro y las famosas cuñas de montaje están colocadas ... ; ¿ alguien sabe como se cuadra el cuadro del marco a la puerta para que se solucione este problema ? Saludos. Responder
GoNzCiD Publicado 16 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 hace 32 minutos, Ultra dijo: las famosas cuñas de montaje están colocadas A parte de estar colocadas han de estar bien, tendrás que meterlas un poco más para que cierre el marco de la parte superior y lo "apriete" mas contra la goma. Responder
duke80 Publicado 16 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 Si soltaste el marco negro, ahí tienes el problema. Ese marco negro lleva ajuste en altura tanto adelante como atrás. Jugando con las cuñas de aluminio calzas la puerta más arriba o más abajo o con más ángulo o menos. Un saludo Responder
seresmi Publicado 16 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 Cierra la puerta y, desde afuera, mira todo el contorno de la puerta por la parte superior, a ver si detectas algún punto que no quede enrasado. Saludos. Responder
Ultra Publicado 16 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 hace 1 hora, GoNzCiD dijo: A parte de estar colocadas han de estar bien, tendrás que meterlas un poco más para que cierre el marco de la parte superior y lo "apriete" mas contra la goma. Buenas , solo llevaba una cuña en la parte izquierda del marco. Haré lo que comentas en cuanto pueda para ver el resultado y ya comento. Saludos. Responder
Ultra Publicado 17 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 Buenas , ayer tarde apreté la cuña izquierda bastante más . Hice una inspección visual y todo aparentemente está Ok. De echo creo que ya lo estaba antes de mi actuación de ayer , y digo esto porque haciendo una inspección visual al ajuste con la ventana y ver que todo estaba Ok aparentemente , me dió por mirar el ajuste de la puerta con el chasis del coche y ahí fue cuando encontré "el fallo" ; el problema que yo veo es que al cerrar la puerta , la goma de la puerta no "aprieta" con la goma del chasis por la zona de la parte final del marco de la puerta ; al no apretar lo suficiente yo creo que es por ahí por donde se cuela todo el viento y ruidos aerodinámicos ; estoy casi seguro que ese es el problema , siempre ha estado así desde que tengo el coche , pero no ha sido hasta ahora cuando al reparar la ventanilla no he caido en este problema. Ahora a ver como lo soluciono ... . Si lo soluciono yo , tendré que hacerlo con burlete de las ventanas o algo similar y si lo quiero hacer bien supongo que tocará ir al chapista ... . Otra opción es dejarlo como está , que si bien es cierto que tras la tarde de ayer parece que está un poco mejor , me metí en la autovía a 120-140 y la verdad es que hace un ruido aerodinámico bastante molesto (quizás menos de lo que viví el otro día cuando me fijé en el problema) Saludos. Responder
seresmi Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 Si puedes, haz una foto de toda la puerta y señálanos donde está el problema ..... así nos haremos una idea mejor y buscaremos soluciones. Saludos. Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 En 16/10/2017 a las 11:56, Ultra dijo: solo llevaba una cuña en la parte izquierda del marco Pues yo nunca las he tocado, pero juraría que hay dos cuñas... de todos modos por aquí tengo esto: Ajuste marco puerta.pdf Responder
zeimon Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 En las puertas delanteras hay dos cuñas, de diferentes tamaños, a lo mejor te falta una Responder
Ultra Publicado 17 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 hace 2 horas, GoNzCiD dijo: Pues yo nunca las he tocado, pero juraría que hay dos cuñas... de todos modos por aquí tengo esto: Ajuste marco puerta.pdf Buenas , el mío tiene una solo (desconozco si es que se la han quitado aunque creo que no). Una vez montado todo nada llama la atención y la ventana sube y baja con normalidad. Saludos. Responder
Ultra Publicado 17 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 hace 5 horas, seresmi dijo: Si puedes, haz una foto de toda la puerta y señálanos donde está el problema ..... así nos haremos una idea mejor y buscaremos soluciones. Saludos. El problema está en la curvatura final del marco de la puerta (lado pegado al cierre de la puerta). Tendría que tener más curvatura , para que la puerta al cerrarla apretase mejor las gomas de la puerta con las del chasis por esa zona. Saludos. Responder
seresmi Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 Eso se puede modificar un poco jugando con los tornillos que sujetan el marco por el lado del cierre. No recuerdo si es el de arriba o el de abajo, que tiene un pequeño coliso para ajustarlo. Saludos. Responder
Ultra Publicado 18 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2017 hace 19 horas, seresmi dijo: Eso se puede modificar un poco jugando con los tornillos que sujetan el marco por el lado del cierre. No recuerdo si es el de arriba o el de abajo, que tiene un pequeño coliso para ajustarlo. Saludos. Buenas , ahora que lo dices , hay algo parecido a un remache en la esquina del marco interior , lo saque el otro día a presión y no me queda claro para que vale esto . Ahora que lo dices , me das en que pensar ... , seguiré investigando . Grcias por el aporte saludos. Responder
seresmi Publicado 18 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2017 El tornillo 5 (c) es el que tienes que ajustar hacia la parte de fuera de la puerta para que te cierre la esquina superior. Saludos. Responder
Davidfl Publicado 18 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2017 Hola Ultra. Me gustaria comentarte que yo también tengo ese ruido, no se con que intensidad sera el tuyo pero yo tambien noto una especie de zumbido muy leve cuando circulo a esas velocidades y es cierto que apretando el marco de la puerta en la zona de arriba deja de hacerlo, como tu comentas tampoco me cierra "herméticamente" arriba. Si encuentras solución en referencia a las respuestas anteriores te agradeceria que me lo comentases. En mi caso nunca se estropearon las ventanillas pero el anterior dueño que apenas usaba el coche lo tenia con las bacas puestas y debió descuadrarse algo la historia.... un saludo!!! Responder
