¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
A ver como quedo pintando esos cromados
Aunque no entiendo porque pillais el sport edition sino os gustan esos cromados. Yo lo pille porque me gustaba mas el frontal del sport que el del design edition.
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Editado por alagar27
Yo estoy esperando que me den el mio que es un advance edition de stock y antes de sacarlo del concesionario e pedido que le cambien el frontal al del sport porque sinceramente la parrilla que trae no me gusta y el coste de cambiar uno por otro es de 200€ euros. El tema de la amortiguacion me llama mucho la atención porque lo veo un detalle estético muy bonito...
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
Buena idea eso del cambio de la parrilla
Yo en mi caso cogí el sport edition porque me gusta todo de esta versión, los faldones, el frontal, la trasera... no tiene nada que ver con el design edition. Lo único que no me gustaba de esta versión es esos cromados, pero es algo que tenía solución. En cambio los que llevan el paquete tour con los sensores ahí abajo me gusta mucho, el cromado es mas sutil, pero bueno es como todo cada uno tenemos nuestros gustos.
A ver si en un rato puedo y subo las fotos.
200 euros cambiarte la parrilla central por la cromada y las laterales? Yo tengo partido el marco cromado y le temía a cambiarlo.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Se ve más deportivo. Tengo un serie 1 con suspensión M y se ve igual el Paso por rueda.
Y dices que no pierdes confort? Normalmente estas suspensiones reducidas tienden a ser más duras (eso me pasa con el BMW).
Otra pregunta, por cuanto te ha salido todo el cambio de muellles?
Con todo montado me salio 260€ pero claro depende el taller donde vayas, el confort yo no lo noto que aiga perdido, claro depende de que estes acostumbrado, yo todo le veo ventajas, a como estaba.
Yo hoy he terminado de montar la segunda luz del maletero (versión Sedán) siguiendo las indicaciones del genial tutorial que hizo Nomtoni :
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/361967-brico-anadir-segunda-luz-al-maletero-y-poner-las-dos-mas-luminosas-para-a4-b9-sedan/
Yo he ido un poco más allá y he realizado toda la instalación utilizando conectores JST, así no he tenido tocar el cable original del coche. Un cable tipo "Y" con machos-hembras JST, y uno bien largo que recorre el techo del maletero para llegar a la segunda luz.
Es una maravilla lo bien iluminado que queda ahora. Es un Brico sencillo, barato y de resultados excelentes.
tienes fotos de los conectores? (Uno que es un poco pardillo en estos temas).
Yo con el cableado que me paso un colega tampoco tube que tocar nada del cableado original, fue quitar el plafon original de su lugar original y ponerlo en uno de los dos extremos del cable que me envio mi colega y al otro extremo el otro plafon y enchufar el conector del cable a la toma de corriente del coche todo eso despues de cablear por el techo del maletero y escondido tras la chapa y nada mas.
Me interesa tambien si tienes foto o si lo comprastes en alguna web vendria de lujo jejeje
Hola,
Perdonad por no responder antes, os pongo los links de la tienda "china" donde suelo comprar todo tipo de componentes, y en concreto estos que mencionaba, los JST :
Este fue el que conecté directamente al cable original :
https://hobbyking.com/es_es/jst-to-2-54mm-jumper-lead.html
Y con estos me hice el resto de conexiones, conectores hembras para los plafones, y el cable en forma de "Y", y conectores macho para el resto :
https://hobbyking.com/es_es/jst-female-2-pin-connector-set-10pcs-set.html
La tienda esta es de total confianza, en el mundillo del Radio Control es casi la tienda de referencia. Muchos de los productos los tienen también en tiendas que tienen en UK y en Holanda.
Yo lo que hice fue hacer el brico de las luces rojas en las puertas cambiando los catadriopticos por plafones con luz siguiendo mas o menos el brico de nomtoni
Hola,
Muchas gracias Nigel55, ya aprovecho y hoy le he activado el test de agujas y el Smartbean jejeje
