hace 1 minuto, TheLIZAMA dijo:
¿Puede haber riesgo de que salte el fallo de luz en el cuadro de instrumentos en el caso de cambiar la bombilla por una LED?
No. Porque yo lo llevo y no salio fallo ni al meter dos luces en maletero en vez de una que lleva o las luces rojas en puertas quitando los catadriopticos.
Si llevas halogenas en las de cruce/carretera, o en los intermitentes, si que te puede dar error al cambiarlas por unas led, pero nada mas. (Y que los intermitentes te vayan a 30 destellos por min)
Te gusta el detalle de la llave inglesa la llevo hay porque es la llave con la que tengo apretado los tapones de las ruedas. Me dieron unos tapones de aluminio chulos cuando cambien ruedas al camión y dije para el coche y los tengo apretados con esa llave porque si no ya habrían volado hace muuuucho tiempo. Saludos
Ha quedado genial mcmahon, has hecho bien.
Yo tambien puse una placa led como esa de un par de leds y de luz y tono perfecto, ni demasiada ni poca luz y una luz blanca blanca.
hace 6 minutos, igor.torres.718 dijo:
Me gusta, buena idea. Podrias poner las referencias de lo que has comprado y un breve resumen de como se hace? Gracias
 La referencia es la que puse yo un poco mas arriba del plafon y la placa esa con leds se pilla mismo en un chino
Lo otro es cambiar el plafon que llevas por este otro y nada mas aunque el ha tenido que cambiar plafon porque rompio el que venia de serie que sino solo sacando el plafon y cambiando bombilla por la placa led bastaria
hace 9 horas, alagar27 dijo:
Y la bombilla tiene alguna referencia, wattios o algo? No soy capaz de encontrar una
Ahora, igor.torres.718 dijo:
no, no tiene referencia.
seguro que en los chinos con que busques que tenga la misma conexion que la que lleva el coche o mirando la foto y viendo como es la bombilla con led encuentras algo
Bueno compañeros un par de cositas que he terminado de hacerle al cochecito a ver qué tal os parece como me han quedado.jJaoYCc.jpgBRCrpdE.jpg
Editado por Carlisu84
eliminar foto duplicada
hace 48 minutos, McMahon dijo:
Bueno no sé qué ha pasado con la segunda foto no aparecía y he editado el post y sigue igual y ahora ya no me deja editar más el post.
Se ven dos fotos
Y un buen cambio
