Flipante 60mm me ha bajado el coche, me ha comentado el ingeniero que la ficha técnica está bien se puso en contacto con la marca y la ficha esta correcta. Ingeniero me ha comentado que el coche no tendría los muelles que le corresponden y hay 2 opciones que en la fabricación le pusieron erróneos (posiblemente los de un allroad) o que tuvieron algún problema y estaban defectuosos y al cambiarlos pusieron los que no le correspondían y ahora se quedaron a su altura. De todas maneras, después de rodar con el todo el finde he vuelto a medir y he visto que me ha bajado a 1360mm (según eibach deberían bajar 10mm mas). El ingeniero me ha comentado que no me preocupe de todas maneras que dejan un margen de tolerancia respecto a la ficha técnica de 50mm. Bueno de todas maneras pongo 2 fotos para que veáis la diferencia en el paso de rueda. Saludos
Antes:
Despues:
PD. Perdonar por la calidad de la segunda foto la he sacado en el garaje y no se ve como la primera.
Qué raro no? Todos los que vamos con la estándar tenemos ese espacio no? Lo mismo mido el espacio y comparamos. Lo q sí es verdad que respecto que lo compre si lo veo un pelin mas bajo
Editado por Joselillo86
hace 8 horas, Joselillo86 dijo:
Ni idea es lo que me comentó el ingeniero y yo creo que igual puede ser verdad ya que me ha bajado 6 cm y los muelles dicen que baja 3 cm y supuestamente debería bajar 1 cm más cuando asiente más los muelles. Bueno la cuestión es que ahora tiene una buena altura y en los bordillos que he comprobado le falta para dar como un dedo y medio pero eso si la chepa esa que tiene si da así que no puedo meter el coche hasta casi tocar las ruedas con el bordillo.
ostras pues si que es raro lo que te ha pasado. El cambio es brutal y no solo estetico jeje
A disfrutarlo y a darle caña de vez en cuando para probarlos :)
En 12/1/2018 a las 14:20, McMahon dijo:
Bueno pues aquí va el cambio de muelles he puesto unos eibach. Lo que me ha dejado a cuadros es que se ve el rebaje de altura pero la altura esta igual que en la ficha técnica ahora el ingeniero que me lleva la homologación está mirando a ver que ha podido pasar tal vez vino con unos muelles más grandes de lo normal y la altura suya es la que tiene ahora o mal puesta la altura en la ficha técnica a saber pero lo importante es que el cambio es brutal estéticamente y todavía no puedo opinar mucho del comportamiento porque abre hecho como 15km según haga ya iré comentando.
El Antes:
El Despues:
Bueno ,pues esa altura es la que yo tengo en mi Avant y me parece completamente desproporcionada.He mirado en la ficha tecnica la altura y tampoco coincide con la del coche,voy a pedir presupuesto en un taller especializado de la zona para poner los muelles mas cortos.
Editado por pelufe
hace 2 horas, pelufe dijo:
yo pienso que deberian subir un pelin el precio del coche pero que ya la llevara de serie. al final, neumaticos anchisimos, llantas guapisimas y amortiguador de ibiza style ...
Y reclamar?
hace 3 horas, pelufe dijo:
Como medís la altura del coche? es decir, de donde hasta a donde? Por medirlo y comprobarlo. Yo creo que todos los que tenemos la de serie vamos igual de altos
Alguno de los he tenéis o habéis tenido el b8 me puede confirmar, que el faldón lateral que viene con el sline es el mismo que el del b9. Forma y tamaño sobre todo
hace 7 horas, Joselillo86 dijo:
Pones una regla en el centro del techo que sobre salga bien hacia afuera y de ahí con el metro mides y listo. Así me lo han hecho hacer a mí para la homologación. Saludos.
hace 5 horas, Jaijo dijo:
Sino igual son casi identicos.
De forma si las taloneras lo son pero de tamaño o sea de largas no te lo puedo asegurar pero sino es igual es por poco.
hace 12 horas, alagar27 dijo:
Me pueded medir las tuyas del b9? Gracias por adelantado
hace 5 minutos, Jaijo dijo:
Sin problemas. Te miro solo lo que mide de punta a punta, no.
