¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
hace 12 minutos, Shadax dijo:
He estado mirando tu modelo y no es compatible. Si buscas Huawei Mate 20 Pro RSAP podrás ir indagando pero la gente busca como loca algo que les habilite el RSAP.
Entonces a jod**se y aguantarse que remedio. Gracias.
hace 22 horas, Shadax dijo:
No hay de qué. Aún así, trata de buscar si se puede habilitar de alguna manera porque creo que en otros móviles como algunos Xiaomi se ha podido habilitar haciendo root y movidas.
Me he puesto cabezon para no variar y mira.
No se lo que durara porque no me fio pero es un paso. Amazon Music no se creo que cerre la sesión por eso no me ha funcionado pero bueno es lo de menos.
Editado por McMahon
hace 22 minutos, McMahon dijo:
Ole!!!! Pues eso está de lujo! Ahora también puedes aprovechar la capa de Google Earth en el navegador y utilizar los destinos online sin andar metiendo una SIM a parte.
*EDIT* Pues lo has logrado sin usar perfil RSAP, eso es todo un logro. Supongo que al utilizar la opción de compartir Internet por BT junto al anclaje wifi te ha funcionado; no sé, pero lo importante es que funciona y no tienes que andar con rollos de SIM's de datos y movidas.
Editado por Shadax
Yo también lo tengo conectado así y con el iPhone que no tiene el protocolo ese que comentáis. No recuerdo bien cómo lo hice creo que entre en la configuración del wifi del coche active algo y buscando desde el móvil me salía el wifi del coche Audi A4 b9 y me conecté a ese wifi con el móvil o algo así y ya me funcionaba. También creo que hice algo desde la app de Audi pero la verdad que no lo recuerdo lo único que sé es que funciona.
hace 10 horas, Raulpeba dijo:
Sí, la App de MyAudi tiene que estar conectada sí o sí. Lo bueno es que no es obligatorio el RSAP para compartir el Internet y así que funcione la WebRadio ( me alegra porque el perfil RSAP no está muy extendido ); este medio día probaré a ver. Al parecer, sí es obligatorio para el tema de aprovechar la antena del coche.
En 17/4/2020 a las 18:39, Shadax dijo:
Eso te ocurre por lo que digo del perfil RSAP ( Remote SIM Access Profile ) que pocos móviles lo tienen implementado y que permite que el coche:
  • Deshabilite la antena de tu móvil para pasar a utilizar la del propio coche.
    • De esta manera, la señal la recibe el coche, no el móvil, y éste ejerce de amplificador ( se nota muchísimo en la calidad de señal ).
  • Acceder al uso de datos de tu móvil y, de esta manera, poder montar el AP wifi del coche haciendo "un puente" y usando la tarifa de datos del móvil.
    • Con esto, no te hace falta meter una SIM.
    • Cualquiera del coche que se conecte al AP wifi podrá navegar, utilizando la tarifa de datos del móvil que ejerce de anfitrión.
Yo, en un principio, me preocupé por si tenía eSIM mi coche o si tenía que meter una SIM de datos; pero tras sopesarlo, ví que me resultaba más cómodo utilizar mi tarifa de datos actual para darle Internet al coche y a los que se conecten a su wifi; utilizando un móvil compatible con RSAP.
No se como hacer esto...yo tengo un S8+ y por lo que he leido si que tiene rsap, lo he estado mirando hoy y nada no lo consigo...me pone que no estoy conectado al wifi del vehiculo.
hace 50 minutos, Crstn_17 dijo:
2 Cosas a tener en cuenta
     1. Es Dual Sim o es el que solo tiene para 1 Sim?
     2. Debes cerciorarte que que tienes la App de MyAudi vinculada al coche. Si no es así, tienes que vincularla utilizando el código del "rasca, rasca" que venía con la segunda llave para introducirlo en la App y luego iniciar sesión en el MMI del coche.
Si es Dual Sim
No tienes nada que hacer con el tema de utilizar el coche como antena y algunas funciones de la telefonía "premium" ya que los Samsung Galaxy SXXX Dual Sim no soportan RSAP.
Para el tema de los servicios Audi Connect igual puedes probar a ver si te funciona:
          > Vete a "Ajustes > Conexiones > Conexión compartida y Módem"
               - Activa "Conexion compartida" ( esta opción crea un AP wifi ) y "Modem Bluetooth".
          > Conéctate al coche vía BT.
          > Ahora, con el coche, trata de conectarte por wifi al AP que has habilitado en el móvil.
          > Cuando estés conectado por BT y Wifi, abre la APP de MyAudi y verifica en la opción "Conexion al vehículo" si estás conectado.
Si es así, échale un ojo a los servicios de Audi Connect en el coche a ver si con suerte detectan el Internet que le estás dando al coche.
Si es Single Sim
Al conectarte por BT al coche podrás utilizar las funciones "premium" de la telefonía; tal como hacer que el coche sea la antena receptora.
Para el tema de darle Internet al coche y así evitar utilizar una SIM externa:
      > Si lo tienes todo correcto, debes habilitar el AP Wifi desde el MMI ( poner el wifi en modo cliente y host ), conectarte con el móvil al AP Wifi del coche y tener abierta la App de MyAudi.
      > La App de MyAudi te indicará que tienes la conexión al vehículo establecida, si deseas mantenerla..., bla, bla, bla.
      > Las opciones de Amazon Music, Napster y WebRadio te aparecerán en el MMI al poco tiempo. Tendrás los servicios de Audi Connect activos.
No sé si me he explicado como un libro en llamas, porque voy de memoria, pero más o menos va así.
Editado por Shadax
hace 47 minutos, Shadax dijo:
Si es Dual Sim
Si es Single Sim
Te has explicado genial la verdad... el mio no es dual sim, no se como en audi no te explican todo esto, yo he hecho lo de el rasca y tal, pero como no tengo datos en el coche, cuando se conecta mi movil al wifi del coche me sale conectado pero no puedo hacer nada con el movil ya que sin datos poco puedes hacer... me conecto al hotspot que viene en el apartado de wifi, pero ahi no veo ninguna opcion de habilitar el AP WIFI desde el mmi. Y la otra parte es que no tengo ni idea de como hacer que el coche se conecte a la red de mi movil o a cualquier otra red.. perdona la parrafada pero es q soy nulo.
hace 44 minutos, Crstn_17 dijo:
Botón MENU, Opción Teléfono, dentro del teléfono dale al botón DERECHO de la ruleta, Opción Ajustes de Wifi, en el desplegable del tipo de wifi seleccionas "Hotspot y Cliente".
De esta manera, podrás buscar con el móvil la wifi del coche, ya que estará activa, y conectarte a ella.
hace 46 minutos, Shadax dijo:
Creo q esto es para el modelo anterior, yo tengo el modelo 2020 que ya viene sin rulera, es todo tactil...de todas formas muchas gracias por la ayuda, seguiré investigandolo xq no puede ser muy diferente.
