¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
hace 12 horas, Raulpeba dijo:
Y como se hace? Yo sé de un aparato que se conecta por el usb y conectas el móvil por wifi a ese aparato y listo pero como dices tú ni idea.
Con ese usb se puede hacer, pero para eso tienes que tener instalación de carplay de serie.
hace 4 horas, PORTUSERO dijo:
que kit compraste? Tienes detalles de la instalación? Tengo ganas de ponérselo al mío ya que me da mucha pereza conectarlo por usb...
Una duda, se conecta siempre que subes al coche por bluetooth o tienes que hacer algo?
Compré este:
223,31€ Módulo automático inalámbrico Apple Carplay Android para AUDI B9 A5/S5/A4/A3 A6 A7 A8 Q2 Q3 Q5 Q7 B9 S5 MMI sistema mirror-link Siri Voice
https://a.aliexpress.com/_B0FQDX
Se conecta por wifi, donde se compra te dan indicaciones para la instalación
En 27/6/2020 a las 22:47, futr3 dijo:
También he cambiado en la parte del maletero los 4 anclajes que traía el coche, por los raíles y los soportes sujeta carga. Muy fácil de instalar, quitas 4 tornillos que hay debajo de los anclajes, sacas el plástico de cada lateral y los sustituyes por los específicos para los raíles, pones raíles, 3 tornillos cada uno y listo.
El mio venia sin anclajes de ningún tipo en el maletero. Los rieles esos son originales? Y las redecillas que van en los huecos de las luces?
hace 1 hora, Marino84 dijo:
Es todo original. La redecilla derecha venía la izquierda se la puse, encontré la pieza entera de segunda en holanda, y le quité soporte y red para ponérsela a mi pieza, porque la pieza que me llegó era más plana y daba menos espacio.
Si te interesa el kit que he quitado hablamos. Un saludo
En 29/6/2020 a las 14:18, futr3 dijo:
Pués si me interesa.
Qué sería? Sistema y red para uno de los dos laterales?
Este es el hueco izquierdo.
En 25/6/2020 a las 22:30, rocco77 dijo:
Me han llegado hace poco y ayer estuve mirando para ponerlos y no se como colocar la grapa q viene para atornillarlos. Echame un cable compañero!!
hace 22 horas, Crstn_17 dijo:
Tienes que meter los tacos de plastico en los agujeros del interior de la chapa del maletero y luego en esos tacos atornillar la pieza es bastante fácil
Son unos tacos paracidos a estos pero los mios eran negros
hace 1 minuto, rocco77 dijo:
Vaaaaale con eso es facil, el problema es que a mi, y segun he estado leyendo, a muchos compañeros, nos viene con una especie de pinza. Me haré con ese taco o grapa y listo. Gracias
hace 4 minutos, Crstn_17 dijo:
Claro a mi me vinieron unas grapas metalicas y estos tacos,las grapas no las use para nada
En 3/7/2020 a las 23:03, Marino84 dijo:
Y el hueco derecho.
¿Cómo se instalan?
Los rieles del suelo no los puedo poner por el plástico protector que llevo.
Es quitar unos por los otros. A mi el derecho ya me venía con redecilla, el izquierdo lo encontré en holanda y al llegar era como el de esta imagen, con redecilla pero sin hueco de almacenaje. Lo que hice fue quitar soporte y redecilla al que pedí y se lo instale al que tenía. Fue fácil, hice 4 agujeros en mi pieza con las mismas medidas del que me llegó, y le puse soporte y redecilla.
Ayer me llegó una cámara  trasera que tenía perdida y esta tarde la dejé  instalada (5 horas aproximadamente) a falta de conectar mañana para ver que tal funciona.
La cámara es esta. La compré el 30 de mayo.
https://es.aliexpress.com/item/4000750386872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e1d63c0RWTvwH
He cableado todo por el lado derecho.
hace 13 horas, futr3 dijo:
Hum
Mucho lio para mi. :-/
Chicos..... Mirar que me acaba de salir en alliexpres.
#Aliexpress € 225,14 | Volante deportivo perforado para Audi A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 volante completamente perforado volante de fondo plano Campi
https://a.aliexpress.com/_dUTBDE9
hace 9 horas, Tonyastur dijo:
😱😱... madre mia.  A mas de uno le van a jod** el negocio.....  jejejee
