¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
hace 23 horas, GabrielA5 dijo:
Buenas @Draekhar y @acidheart, yo puse estas luces led de color rojo y quedaron fetén. Un saludo.
https://es.aliexpress.com/item/4000931506903.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0I228em
Como dice el compañeroo ..no estan mal pero hay que hacer una adaptacion y comprar el cable aparte,,,
Creo que no ,me complicare la vida ,,pero se agradece de todas formas..
hace 1 hora, acidheart dijo:
@Draekhar y @acidheart, no hay que hacer ningún tipo de adaptación, las montas en el portalámparas que vais a comprar junto con los cables. O estoy yo confundido o ¿pensabais que sólo con comprar estas lámparas servía? Yo las compré para quitar las lámparas halógenas que te vienen con el kit y luego montar estas.
Un saludo!
Justo ahora, GabrielA5 dijo:
Un saludo!
Jejejej tienes toda la razon no me di cuenta que se podia montar el el kit ese..
hace 6 horas, alagar27 dijo:
Enhorabuena por el bebe y la nueva casa
Gracias compañero por eso ando medio alejado del foro por falta de tiempo pero ya retomaremos
Para los que están tratando de poner las luces rojas de las puertas es muy recomendable modificar el kit que envían por las que llevan Led de 2 patas es muy simple de modificar ya que solo hay que quitar la lámpara y comer un poco el plástico del plástico rojo por dentro y de esta forma se puede utilizar un cable como el que roba corriente del maletero y se robaría desde la luz que da las insignias bajo puerta.
Ahora les busco las que puse yo de 2 patas y utilice esos plafones
Aquí el link de Ebay es un set de 4 lámparas.. Estas mismas pero en azul las puse bajo pies en los delanteros y bajo asiento y van exelentes
https://www.ebay.de/itm/4x-VW-LED-Modulplatine-weiss-blau-rot-Fussraumbeleuchtung-Platine-Module-SMD-/253088376143?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Un saludo y si necesitan saber algo me avisan de como modificar o lo que sea
hace 21 minutos, Hernán Diego dijo:
Gracias @Hernán Diego; no obstante, el enlace que he puesto yo de las lámparas led, no es necesario modificar nada, tan solo sacar la bombilla halógena y colocar la de led (yo las elegí en color rojo y quedan genial). Por cierto, la misma bombilla vale para el plafón de la guantera por si quieren cambiarlo a led; es la noche y el día de lo que cambia la luz (lo recomiendo). Cualquier cosa preguntadme también. Un saludo a todos!!
Por cierto @Hernán Diego, enhorabuena por el nene y la casa nueva!! Un saludo!!
hace 1 hora, GabrielA5 dijo:
Pues me las voy a guardar, de momento creo que dejare cuando me vengan las halógenas, e iré pidiendo las led y las guardo en la cajita que tengo para las cosas del coche. Así en cuanto se me funda alguna o tenga algo de tiempo, aprovecho y las cambio del tirón por las led.
¿Sabéis si se pueden adaptar en alguna otra luz? Las del maletero instale la 2a y puse dos led que ya dan bastante por lo que esas las doy por finiquitadas.
Gracias y un saludo!
Editado por Draekhar
hace 13 horas, GabrielA5 dijo:
Muchas gracias!
Quise entrar al enlace que has puesto pero no me aparecía si no hay que modificar nada pues genial.. Entonces ya se lo han pensado mejor.
El de la guantera según recuerdo es otro plafon distinto al de las puertas ese si que acepta las de 2 patas y es el mismo plafon de debajo de los asientos y los del baúl.
Ya que en la guantera recuerdo que le puse la de led y luego le puse las de mi enlace ya que con 6 leds alumbran mas que con 1 led lo mismo al baúl
Son plafones más rectos y los de la puerta son curvos y tienen otro encaje. Osea los curvos sujetan mejor eso se ve al desmontar el panel y probando de atrás se ve que uno sujeta diferente los rectos tienden a salirse más fácil.
Los de audi deberían haber hecho ese igual al resto como poner lámpara de filamento en la guantera no tiene sentido por estos años
hace 12 horas, Draekhar dijo:
Las del baúl son de plafon recto esas se cambian sin mayor problema y puedes poner las de 2 patas yo puse como comente de 6 leds una a cada lado y alumbran muy bien
Atrás puse 2 tiras leds pequeñas 12v y las empalme por arriba del cubre baúl y empalme una a cada lado. No se ven Porq atrás de todo y pegadas al techo del baúl ni metiéndote a cuerpo entero llegas y alumbran tenue y le da continuidad igual ya aquí para gusto los colores
hace 10 minutos, McMahon dijo:
Este es el resultado de hacer el retrofit del TPMS que llevan el Rs4 y el Rs5 en este caso ambos vehículos llevan el mismo hardware y así me ha quedado.
Que pasada! Has tenido que instalar algo en las ruedas? Imagino que si… Ya pasarás info.
