¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
hace 17 horas, aquiti dijo:
Donde los has pillado/ cuanto te han cobrado por ponerlos ???
No se si esa va a ser mi siguiente chuche o la repro jajaja.
Los muelles los localicé en eBay a un gran precio. Aquí te paso el enlace del vendedor y los mismos que yo pillé:
https://www.ebay.es/itm/203127346448?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160727114228%26meid%3D26efe5ec32cc48b89983e389f48148e0%26pid%3D100290%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D203127346448%26itm%3D203127346448%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2506613&_trksid=p2506613.c100290.m3507
Recuerda que estos muelles son para una berlina 2.0 TDI 150cv stronic. El precio del montaje te puede variar según dónde vayas; yo suelo llevarlo a una SEAT cercana a donde vivo porque me conocen bien a mí y a mi coche.
Editado por Shadax
Lo que sí llevo sopesando desde hace tiempo es el ponerle los retrovisores en aluminio o no... ¿Qué opinais? Tengo opiniones de todos los gustos y no lo tengo nada claro. En mi ex B7 los tenía y me encantaba, pero el retrovisor era una sola pieza más grande y en este solamente es un trozo. Aquí os dejo un par de fotos de mi querido Ex B7 💖 al que nunca le bajé la altura 🤣
Editado por Shadax
hace 4 horas, Hernán Diego dijo:
Yo hice un mix entre negro Gris y plata... Parrilla e insignias plateadas luego detalles en negro como la unión de pilotos q lo q le da es volumen y el Caño plateado.
Luego 2 insignias en gris plomo y delante en los acc le puse marco en carbono luego para hacer juego espejos carbono y antena Carbono
Y los pilotos yo los escogí los oscurecidos porque a mi gusto en negro quedan genial
Y le puse las Scandinavian para llevarlos junto a las diurnas
Aquí ya todos los modelos 2022 están saliendo con esa opción de fabrica puesta. Peugeot BMW Mercedes etc calculo que cuando eso pasa será obligatorio dehtri de poco al menos aquí en alemania
Yo jamas me enojare por críticas constructivas solo me pongo mal cuando siento que no hay respeto en la forma de decir las cosas y no es tu caso así que todo bien
Un abrazo
Hola Hernán, ¿te refieres que todos los modelos 2022 salen de fábrica con las scandinavian activadas? La verdad que esos pilotos que le pusiste le quedan genial. Un saludo!
hace 3 horas, GabrielA5 dijo:
Si.. Aquí en alemania por la calle a los modelos 2022 ya los ves con las traseras prendidas durante el día según averigüe ya en Francia será obligatorio y aquí en alemania también. Eso va por país.
Yo lo habilité desde el obdeleven y tiene la app que dice Scandinavian y cumple esa norma de llevar las delanteras de posición y traseras durante el día
Y la verdad que estoy muy contento con los oscurecidos al ser originales no tiene parangón con los que oscurecen los traseros estos quedan para nuestros modelos simplemente perfectos.. Los vi en un A5 y están de fábula también Porq el a5 lleva los pilotos más delgados más finos y me han encantado osea tanto los a4 como a5 han hecho muy lindos pilotos y ojo no tengo nada en contra de los rojos ni mucho menos simplemente me decante por gusto propio
En 14/2/2022 a las 9:02, Vicmagg dijo:
Buenos días a todos, retomando el tema de la Dashcam de Aliespress, lanzo una pregunta sobre todo para los que la tienen instalada (@beokator y @Hernán Diego).
¿sabéis si hay alguna manera de deshabilitar o desactivar el wifi que genera la cámara?
Os cuento, meses antes de instalar la cámara le puse al coche una alarma Kobra y hasta entonces ha ido perfecta a la hora de abrir el coche (tanto por el mando como por keyless).
La alarma en si funciona, pero la centralita no detecta el mando para desactivarla al abrir y lo primero fue ir al taller y volver a sincronizar el mando de la alarma. Nada, seguía sin detectarse uno al otro. Pensando que pudiera ser la centralita de la alarma, me la cambian por otra nueva pero la cosa sigue igual. Hay algo que hace de “pantalla” y no deja que centralita y mando se sincronicen.
Dándole vueltas a la cabeza pensé en la cámara y el wifi que genera para conectarse con el móvil, y que hay que sumar el wifi del coche para el carplay inalambrico… pues ha sido desconectar la cámara y ha vuelto a funcionar perfectamente, por lo que al quitar una de los dos redes wifi ha dejado de hacer “pantalla” y ahora nada más abrir el coche se desconecta casi instantáneamente (como debe ser).
¿alguna idea?
Perdón por el tostón y gracias
@beokator @Hernán Diego
Bueno compañeros, al final estuve dando una vuelta al tema de la cámara y lo he solucionado, eso sí, con un "pero".
La solución más fácil ha sido conectar el cable amarillo B+ (que es el que siempre tiene que tener corriente del coche) a un fusible que corte la corriente al apagarlo, por lo que cuando llego y abro, al estar la cámara apagada totalmente, se me ha quitado el problema de la alarma, ahora va perfecta.
El "pero" es que una de las funciones de la cámara es el sensor de vibración, que ya, al no tener energía con el coche apagado la he perdido, pero bueno, antes que perder la cámara por completo, por lo menos va grabando todos los trayectos que hago. Algo es algo...
Un saludo!
hace 29 minutos, Vicmagg dijo:
Un saludo!
Exelente.. Has dado con el mal menor esta bien lo que si no te olvides de prenderla porque si pasa algo quedará registrado.
Abrazo
hace 3 horas, Hernán Diego dijo:
Abrazo
Se enciende sola cuando arranco y se apaga cuando corto contacto.
En ese aspecto ha quedado genial. El problema que tenía antes era que al abrir el coche ya se encendía y al encenderse el wifi de la cámara el mando de la alarma y la centralita no se encontraban.
hace 14 horas, Hernán Diego dijo:
La verdad que es un plus de seguridad que las luces traseras vayan encendidas. Es al igual que los trenes, por seguridad han de estar prendidas las luces del testero de cola (y según el país y la normativa el número de faros encendidos cambia, aunque generalmente son dos, como marca la normativa UIC).
Ya te dije @Hernán Diego que esos faros fumé que has puesto le quedan de lujo a tu coche. A mi también me molaría ponérselos, además sería plug and play puesto que llevo faros led ya de serie, pero sería bajo mi punto de vista una inversión no justificada, otra cosa es si, por ejemplo, encontrase a alguien que quiere pasarse a led, venderle los míos y con poner algo de dinero comprar los fumé, pero bueno, de momento nos conformamos xD!!
Buen domingo, un saludo!
hace 2 horas, Vicmagg dijo:
A entonces muy bien había entendido mal
hace 1 hora, GabrielA5 dijo:
Ponlos a la venta que alguno te los comprará, y acá no sería tanto inversión sino más capricho o placer hehe.
Yo los he comprado en Amazon a 540 y me he quejado que sacaron una promo con 30 Porciento de descuento para determinados artículos y me los han dejado en 360.
Así que 360 solo por haberme quejado 🤣
Pese a tenerlos ya puestos.
Les dije que si No me compensabn los desmontaba y los volvía a comprar y han accedido
Estoy volando en este momento a vuestras tierras a descansar unos días en familia.
Sin el auto pero algo alquilaremos para visitar un poco Mallorca
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Lo pensaré!!
Pásatelo bien estas vacaciones, Mallorca dicen que es muy bonito. Un saludo!!
hace 5 horas, GabrielA5 dijo:
Lo pensaré!!
Gracias Gabi por la buena onda
Abrazo!!
hace 16 horas, Hernán Diego dijo:
A  Mallorca,  como buen Alemán que eres... 🤣🤣🤣.
Disfruta mucho de tu viaje  y descansa amigo.
Un abrazo.
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Un abrazo.
Seeee tal cual. Aquí solo escucho hablar alemán y francés de español ni buenos días 😂😂😂
Gracias amigo primer viaje en familia de 4 con el bebe así que disfrutando cada momento
Abrazo grande a todos
