¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Al sector del phone box se accede por debajo como si fuera el mmi de la rueda está atornillado por debajo es el mismo concepto solo q aquí como dije debes desarmar todo el centro
Luego que desmontas todo quitas la tuya completa no solo la del cargador sino toda la caja y pones esta la normal sin nada
El código de pieza es
8W0864981A
En Ebay un ejemplo seria
https://www.ebay.de/itm/284701920609?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=BEj4xDiDQ1u&sssrc=2349624&ssuid=xEb6mDFSTri&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
A ver yo la consola central la desarme varias veces tipo 15 veces por diversos motivos y lo del botón de volumen claro es 1 tornillo pero no tiene nada q ver con el phone box es otro sector
El phone box de quita desde abajo y debes colocar el mismo osea uno nuevo el q viene sin el cargador por eso te mostré la pieza desarmada
Entonces son 2 piezas a comprar? El cargador inalambrico que tu llevas y la caja original sin el cargador inalambrico, solo con la toma de mechero. Haber que me entere bien jajaja🤦
hace 8 minutos, Melowein dijo:
Me auto respondo, no había visto estos enlaces de ebay jijijijiji vamos que la cajita nueva vale 60 pavos más el cargador que llevas.... Uuffff 150 leuros la broma 🤦🤦
hace 18 minutos, Melowein dijo:
Si necesitas 2 piezas
Con el código q te pasé busca opciones usadas más económicas seguro las hay 👍
hace 3 horas, Hernán Diego dijo:
La consola central son 3 tornillos, uno bajo la goma del volumen en el listón largo y 2 bajo el cubre plástico de la consola central luego sale tirando pero todo eso no tiene comunicación con el sector del apoya brazo Porq va todo por abajo
Quitando esos 3 tornillos se debe desmontar la consola central y sacarla del coche para quitar los tornillos por abajo del Phone box? Me refiero a quitar palanca de cambio, la ruleta del mmi, los posavasos, la botonera del freno de mano... Etc etc  y dejarlo como la foto? A parte de desmontar el aireador trasero más el apoyabrazos para poder desatornillar por debajo el put* cargador inalambrico? Todo eso? Soy atrevido pero tanto no 😔😔 pensaba que era quitar las tapas de plástico y el apoyabrazos y con eso salía ya el Phone box 🤦
hace 11 minutos, Melowein dijo:
Lamentablemente no.
Es desmontar bastante lo que te llevará tiempo. Sino prueba arrancar desde el aire q yo lo desarme completo en 5 minutos y prueba desde abajo ver si accedes al phone box
Lamentablemente no.
entiendo lo que me dices de arrancar desde el aire es empezar a desmontar desde el aireador trasero y el apoyabrazos y desde ahi  desclipar  grapas haber si puedo meter algo para quitar los tornillos sin desmontar todo lo que es la consola central,porque es mucha traca sin tener conocimiento.
hace 34 minutos, Melowein dijo:
Exacto yo cuando desmonte para usar la corriente para darle dinámicos a los faros traseros desmonte todo el sector del aire trasero y accedi a los cables de corriente del mechero q son los q alimentan el pin del dinámico.. Recuerdo q fue bastante simple desmontar toda la carcaza trasera y las bocas del aire pero hasta ahí llegué desde ese lado Porq más no necesite.
Habrá q ver si desde esa posición se puede acceder a los tornillos del phone box..
Si toca desarmar todo el centro no pienses q es difícil Porq no lo es eh ni nada por e estilo solo es más tiempo nada más
hace 7 horas, Hernán Diego dijo:
Entiendo que desmontar el aire trasero va con unas grapas y sale a presión, aunque he visto algún video de que lleva unos tornillos x detrás de las tapas de plástico
Lo primero de todo seria comprar todas las piezas que necesito y ya de ahí echarle valor para desmontar todo 😅😅 lástima que no estés en Valencia @Hernán Diegono podré agradecerte lo que me estas ayudando
hace 5 horas, Melowein dijo:
El aire va simplemente a presión la parte de los ventile y del cenicero en mi caso, no hay tornillos sino 4 grampas
Esa foto es mía de cuando use la electricidad del mechero para alimentación de los dinámicos traseros led
Osea es como te digo luego el resto del desmonte trasero ya no se Porq yo hasta ahí llegue pero es como todo vas viendo de a poco y todo sale osea esto es ir viendo item por item y quitándolo
Yo desmonte asientos traseros y por el túnel bajo la alfombra pasé el cable hacia adentro del aire acondicionado ya q por ahí pasan todos los cables de la parte trasera a la delantera osea audi usa esa tubería y yo me acoplo a lo mismo para siempre dejarlo lo más oem posible
