Por lo general como no interviene en nada del coche no genera ni errores ni requiere cambios de nada de config. Al final simplemente es un sistema que hace la vez de pulsar el botón al arrancar el coche, osea lo mismo que si lo pulsaras tu al arrancar.
Como comentan los compañeros, es una de las mejores compras y brico de hacer, quitándote muchos dolores de cabeza 😄
hace 2 horas, Rösrather dijo:
Nuevas llantas para el verano, ya que aquí en Alemania tienes que tener neumáticos de verano y neumáticos de invierno 👍🏻😊
Pues nada mal! Me gusta como quedan!!
hace 5 horas, Rösrather dijo:
No estan mal. Simples pero le quedan bien.
En 22/5/2023 a las 4:42, Rösrather dijo:
Molan las primeras!!!..LLantacas!!
En 11/5/2023 a las 19:25, cuete dijo:
Hoy he puesto las luces bajo las puertas delanteras con los aros de Audi, que las tenía desde hace dos años y aún no las había puesto, así he aprovechado y a la vez he instalado las luces rojas del lateral de las puertas que recibí ayer.
Todavía tengo pendiente poner los pedales S-Line e instalar la cámara de marcha atrás, que también lo tengo desde hace dos años o más y aún no me he decidido a ponerlos.
Me encantan las luces rojas  de emergencia, se que hay un tuto por aqui, pero podrías compartir el modelo exacto que tienes? Parece que alumbran bastante!!
Muchas gracias!!
hace 8 minutos, rubspl90 dijo:
Muchas gracias!!
Estas son las que compré: Luces puertas
En mi caso sólo puse en las puertas delanteras, también hay la opción de comprar el pack de 4, y sí que alumbran bastante.
hace 8 horas, cuete dijo:
@rubspl90 De forma adicional, los que hemos comprado el kit como el que nos comparte @cuete, algunos también hemos cambiado las bombillas halógenas que vienen con el plafón del kit por defecto por unas led de color rojo. De forma que la iluminación es un pelín mas intensa y uniforme que la que puede dar la halógena que viene.
Editado por Draekhar
hace 2 horas, Draekhar dijo:
Así es, de hecho la misma tienda vende los mismos kits de 2 y 4 luces pero con leds en vez de halógenas: Luces puerta led
En mi caso elegí las otras porque en las fotos parece que los leds estaban a la vista y no me gustaba que se vieran así, aunque luego viendo fotos de reseñas parece que no es así.
hace 1 hora, cuete dijo:
¿A que te refieres con estar a la vista?
Básicamente son leds con el mismo formato de conector que la bombilla halógena y simplemente es cambiar una por otra. Osea es aplicable a cualquier luz que lleve el coche que use ese mismo tipo de bombilla.
Yo por ejemplo hice el cambio también de la luz de la guantera, cambiándola por una led blanca de ese tipo que tenia por ahí, y es simplemente quitar la halógena y poner la led. En el caso de estas que son para piloto rojo puse unas que emitían luz roja para mantener el color rojo intenso, ya que las blancas si daban más luz no quería que quedara un rojo mas claro o tirando a rosado.
hace 2 horas, cuete dijo:
Yo compre esos plafones rojos les quite las lámparas alogenas y puse leds los mismos que van bajo volante o bajo pies de 6 leds y 2 pines y distribuye la luz uniforme, albarán mucho más y más parejo y no se ven los puntos leds sino todo uniforme.
Por si sirve de algo
Abrazo
hace 2 horas, elfieramaister dijo:
Solo conectar y listo cómo las luces de debajo de las puertas (la de audi, quattro, etc.)?
Si y no, si llevas la luz como tu dices de aros etc de esas debes robar corriente para darle a los plafones rojos.
Ya que la de los aros es cambiar luz por luz y los plafones vienen huecos sin nada
