¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
hace 7 horas, Hernán Diego dijo:
Gracias pedro, yo llevaba tiempo con los chinos también pero es que vi en persona los otros y como costaban los Osram muchísimo más dije pues no se justifica, los vi por 79 euros y sinceramente como son 5 minutos y 5 tornillos por espejo los compre y los puse,,,, el material y el acabado es nada que ver y se ven mucho más oem puestos Porq llevan casi la misma terminación del original.
Yo comente mi experiencia por si alguno estaba en la duda y trate de mostrar las diferencias con las que llevamos muchos aquí en el foro.
Abrazo y gracias por tu comentario
Muchas gracias de nuevo por tus aportaciones Hernán, yo tambien sigo con los de aliexpress de momento aunque estoy barajando justo también los de osram ya que en uno de ellos de los de aliex se fundió uno de los leds 😄 Habrá que aprovechar la oferta jaja
hace 7 minutos, Draekhar dijo:
No lo dudes si puedes,, tienen el mismo aspecto original oem con las subdivisiones pero más oscurecidos no tanto como los de aliexpress, los Black edition están mucho mejor logrados en material y en luminocidad.. El efecto pese a ser el mismo es distinto 😂😂😂
Al ser la luz más brillante y el plástico no tan oscurecido dan más aspecto oem es algo difícil de explicar pero cuando lo ves lo entiendes de una.
Lo dicho yo sumo para que si alguno estaba en la duda o se pregunta si vale la pena cambiar etc yo intento aportar sumando comparaciones etc.
Tu que eres como yo y hasta más quisquilloso te las recomiendo, son 5 minutos por espejo y te gustara el cambio
Abrazo
@Hernán Diego una pregunta, sacar la carcasa superior (la de plastico de color carroceria) es muy complicada? porque estaba pensando en vinilarlos y creo que salen facil, pero por preguntar.
por otro lado, hay mucha diferencia en los normales OEM a los osram black edition? yo llevo los normales y la verdad es que nunca me habia fijado podian ser mas oscuros jeje. pero siempre se pueden vinilar como llevo las luces traseras 🙂
hace 37 minutos, Sr.Rodaballo dijo:
Hola como estas, las carcasas salen en 2 minutos de reloj es realmente simple.
Para quitarlas debes extraer el espejo primero porque las carcazas van con 2 tornillos sujetas al armazón del espejo del auto.
Primero pones el vidrio en la posición mirando hacia abajo al tope que te de para que se genere un espacio en la parte de arriba.
Luego con un sujeta vidrios pequeño esos de zopapa lo pones en el centro, lo cierras osea que haga succión, luego con una herramienta plástica chata la pones en el medio y a la izquierda y derecha hay 2 grampas metálicas gruesas q están sujetando unas cuñas plásticas del vidrio del espejo entonces primero liberas una y luego la otra tirando del centro con una mano y con la otra haciendo palanca a la izquierda y cuando se libera quitas la derecha o con cuidado puedes ir haciendo movimientos vasculares y tirando a la vez y sale de ambas al mismo tiempo.
Luego con el vidrio fuera tendrás cables dependiendo tu configuración osea dos para el calefactado uno azul y otro rojo y si llevas los q oscurecen es una toma con pin.
Con esos cables fuera te quedas con el espejo en la mano.
Quitas los 2 tornillos qye verás q tienen como un torpedo alargado esos ingresan dentro de las carcazas los quitas y listo ya extraes con la herramienta plástica ahora te pongo unas fotos para ver si te ayuda.
De reloj son 2 minutos por carcaza.
Luego para el q quiera quitar el Intermitente sería el paso siguiente ya con la carcasa extraída.. Son 3 o 4 tornillos q se ven a simple vista,,, todos son Torx número 10 tanto los del Intermitente como los de la carcaza y se quita un pin de corriente y luego hay 3 grampas plásticas q las mueves y destraban sin más y sale tirando.
Yo compre las Black edition porque tienen ese fume negro que les da un toque más moderno de aspecto así pese a verse oem como las originales te das cuenta q son diferentes y lo hacen más distinto pero conservando la esencia oem. Yo llevo los traseros originales fume negro y mi coche es negro así q fui a por esas además tengo las carcazas originales de audi en grafito y van muy bien con las q son más oscurecidas ya q eso en las q vinieron de fabrica al ser transparentes blancas no me gustaban y menos cuando puse las carcazas de carbono.
Espero haberte sido de ayuda ahora te busco los 2 elementos q necesitas q no salen nada y con eso te aseguras no romper nada
Otro que cambió por los osram black edition y encantado con el cambio, sobre todo desde dentro del coche el testigo que se ve del espejo, se veeee no como los de Ali que no se percibe si están encendidas o no. Por 85 que me costó a mí son lugar a dudas merecen la pena, si encima más baratas ni te cuento.
hace 41 minutos, valderaduey dijo:
Buen cambio amigo te felicito y concuerdo por eso mostré justo la parte interna del Intermitente los de ali ahí es como q le anexan algo y los de Osram son una única pieza
Hoy están 78 😂
Segun lo que leo serian los vuestros que pillariais al principio que empezaron a salir que la parte interna no se veian, yo primero pille unos de ali que eran asi y se notaban los puntitos y era como oscurecido el cristal pero luego pille tb en el aliexpress otros similares a los osram que no se nota nada los puntitos y es blanco opaco y va a juego y al mismo ritmo que los intermitentes delanteros y traseros y de dia si se ve la parte interna y no noto nada que hayan añadido en la pieza ni nada y hasta se ven casi como los originales no dinamicos de serie.
Ah todo esto no lo digo porque la gente que si quiere cambiarlo no lo cambie pero por lo que valen los que llevo te ahorras una pasta, que es cierto ahora estos osram si estan en oferta pero aun asi salen caros estos.
Editado por alagar27
hace 9 horas, Hernán Diego dijo:
vaaale entendido, por un momento pense que salian directamente a presion, menos mal no lo intente porque me habria cargado el restrovisor jeje.
mil gracias!
hace 15 minutos, Sr.Rodaballo dijo:
mil gracias!
Claro no tires Porq lo rompes... Tal cual como te explique y salen súper fácil
Y si les pones vinilo o las cambias pues muestra el resultado así lo vemos
Abrazo
En 27/7/2024 a las 12:05, Hernán Diego dijo:
Exelente además es original y cuanto más tranquilo lo hagas mejor te quedará.
Mi consejo luego de haber hecho esas cosas muchas veces es q en los límites de molduras del lado trasero pongas alguna silicona o algo q pegue y mantenga bien firme el límite donde cortas. Lo q pongas de pegamento q sea fácil de quitar. Y no dañe la moldura.
Los vinilos aunque sean muy buenos como los 3M, con el calor excesivo puede moverse y hará globos de aire.
Lo de la sujeción o pegamento me refiero a algo muy fino y sutil o puedes vinilar áreas con cortes finos de tiras en 2 o 3 capas sobre los límites de finalization esa forma también es buena para sujetar
Todo lo hecho a mano tiene siempre un valor agregado inmenso.
Te felicito realmente
Abrazo
Muchas Gracias Hernan,  voy tranquilamente y con paciencia. Tengo en cuenta tu consejo,  un abrazo.
En 28/7/2024 a las 19:20, alagar27 dijo:
Óscar, no le des tantas vueltas a lo mismo. Los de Aliexpress no tienen nada que ver con los de OSRAM por mucha otra versión que hayas comprado. De verdad, juegan en otra liga.
En 28/7/2024 a las 23:30, Hernán Diego dijo:
Abrazo
Enhorabuena por haberlos cambiado!! Yo los llevo puestos desde Navidades y estoy super contentos con ellos. Un abrazo!!
hace 42 minutos, GabrielA5 dijo:
Cuanta razón llevas y veo q no soy el único que paso de los chinos a Osram eso me deja tranquilo que no soy el único que nota la diferencia que es abrumadora.
Muchas gracias amigo, siempre dando tu opinión y siempre con buena onda..
Aún me falta lo del airbag pero con las vacaciones y los niños solo dispuse de poco tiempo y lo otro lo quiero hacer tranquilo y sin apuros esto de los intermitentes es q realmente son 5 minutos
Abrazo y cuando haga lo otro les mostraré
