En 14/10/2019 a las 15:30, Eien dijo:
Hola, pues quiero ponerselos a mi A4 cuando me llegue que ya se no los trae de fabrica, es de principios de 2018.
Confirmado pues que independiente de la centralita se puede conseguir el dinámico?
Tengo el OBD11, no se si con eso y maña los puedo poner yo mismo o tengo que pasar por taller para alguna codificación extra si o sí.
Gracias!
Buenas  yo fui uno de los primeros en descubrir el problema con los dinamicos y como hacerles funcionar sin pasar por la casa..
Si la centralita no es compatible no tendrás otra que cambiarla sino los faros ni siquiera te funcionaran bien aunque codifikes en audi o con un dongle es igual . Si tienes suerte de que sea la válida. Entonces con codificar con dongle o en la audi te funcionarán los faros bien pero sin dinamico.
 Los dinamicos hay que sacarlos de un cable que tenga corriente te y todos aquellos que decían que en 12 v gastaba la batería eso es mentira se comprobó y yo lo tengo puesto hace meses. Y no me ha echo algún consumo. Cualquier duda ya sabes
hace 2 horas, Jesusbarba dijo:
confirmo lo que dice Jesusbarba, yo los puse igual, siguiendo los consejos y gran ayuda de Jesusbarba, a quien agradezco de nuevo la ayuda ,conectando a positivo de mechero, funcionando sin ningún problema , sin consumo de bateria y sin cambio de centralita ( eso si, me funcionan dinámicos con el contacto puesto ( con emergencia sin el contacto hacen intermitencia normal, no dinámico )
hace 11 horas, Jesusbarba dijo:
hace 9 horas, alfredogon23 dijo:
Gracias, pues tras mucho leer más o menos tengo las cosas claras.
Por cierto el mio es la versión berlina.
El 30 lo recojo en Frankfurt, en cuanto meta el OBDeleven miro a ver que centralita me ha tocado y:
1) Si es compatible, perfecto y corregidme si me equivoco, puede que no tenga que cablear hasta el maletero.
2) Si no, pues truco de los cables amarillos a 12V y que funcionen cuando el contacto esté encendido.
Por otra parte, estoy mirando pilotos rojos de serie por eBay y demás. Los números de referencia coinciden con los led, pero veo diferencia con las letras que tienen al final.
los que terminan en A y B por ejemplo se que los tenéis algunos. C creo recordar que son los americanos (intermitentes en rojo), D los que normalmente he visto que venden desde Alemania o G en paises como Polonia, Eslovaquia...
A parte de los C que es muy evidente la diferencia, los demas? En que cambian?
Gracias!
En 17/10/2019 a las 8:32, Eien dijo:
Gracias!
yo cuando los cambié , los pasos fueron :
el mio los llevaba normales, al cambiarlos a led, tuve que comprar adaptador de cable, ya que no coincidian los de faro normal con los de led. y llevar el cable que lleva de más desde los cuatro faros ( uno por faro, exteriores e interiores ) hacia la centralita, luego, con la gran ayuda  y asesoramiento de JesusBarba, poner los pines en centralita. (ese cableado acoplador, sobre 150 euros, no recuerdo exactamente, y eso sin cambiar mi centralita, aunque no es la que viene preparada para dinámico.
despues toca pasar por Audi y codificar, si o si, sobre 140 euros creo que vale y a funcionar
y después solo tuve que conectar a positivo de mechero el cable de corriente y ya funcionan los dinamicos
todo ello, con la amabilidad y ayuda, asesoramiento de  Jesusbarba, gran persona
En 16/10/2019 a las 22:49, alfredogon23 dijo:
No es necesario ya comprobé consumos y se puede poner directo no realiza consumo ni gasto y  funciona siempre
hace 3 minutos, Jesusbarba dijo:
Además deciros que yo lo tengo conectado directamente a 12v ala centralita confort hace mes y jamas me ha dado fallo ni consumo, porsupuesto  hicimos muchísimas comprobaciones antes. Y me va siempre no solo con el contacto
Editado por Jesusbarba
En 11/10/2019 a las 9:02, Jav_tailor dijo:
 Yo las tengo originales. Te dejo las referencias (y prepara la cartera, nada que ver con el precio de las de eBay/Aliexpress):
Delantera: 8T0 853605 T94
Trasera: 8W9 853742 A T94
Para el blackline son negros o grises oscuros?
En 20/10/2019 a las 15:22, Jesusbarba dijo:
En que pin para que funcione sin el contacto? Gracias
Bueno compañeros pues ahí va el resultado del brico de la iluminación ambiental pero solo de las puertas la consola central y los pies lo hare más adelante eso si lo tengo todo codificado para los pies, consola central y las luces de las manillas exteriores. Como sabéis cuando cambié el interior del coche mis paneles de puertas tenían la iluminación ambiental plus vamos la de los colorines estuve investigando y necesitaba cambiar las centralitas mías por otras que tiene otro conector aparte pero no las encontré por ningún lado excepto en k-electronic, kufatec y concesionarios Audi y rondaban los 700€ así que dije a la m**** me voy adaptarla a la básica. Así que me pille cable de sobra en Amazon unos diodos led y me hice la instalación yo mismo sobre la plus sin modificarla para nada por si algún día pudiera conseguir poner la plus (tengo la codificación tanto de la plus como de la básica mire por muchos foros extranjeros y enredando y probando y conseguí ambas) La instalación es muy sencilla desde la clema azul sacamos el positivo que es el PIN 8 y el negativo del PIN 5 y ya vamos guiando el cable hasta por el cableado original  hasta las guías de luz (Como dije  mis paneles ya tenían las guías de luz así que no he tenido mucho problema si vosotros lo queréis hacer o pillas la iluminación en k-electronic o comprar paneles con la iluminación en eBay que será incluso más barato) y conectar la dicha guía de luz un diodo led yo como veréis en el video he sacado 3 iluminaciones así que 3 diodos por puerta y en las puertas traseras en la clema negra con un tirador rojo es el PIN3 positivo y PIN 13 negativo y se hace lo mismo con el cableado. Luego la codificación es la siguiente (todo hecho con OBD11):
Módulos 42, 52, BB y BC (igual en los 4 y os voy a poner toda la iluminación las fantasmas, manilla interior, manilla exterior y ambiental):
-Codificación extendida:
Front_field_light --> active
Ambient_light --> active
Door_exit_light --> active
Inside_door_handle_light --> active
Y aceptamos codificación.
Módulo 5F
-Adaptaciones:
-Car_Funcion_Adaptations_Gen2
Menú_display_ambient_ilumination --> active
Menú_display_ambient_ilumination_over_threshold_high --> active
-Car_Function_List_BAP_Gen2
Interior_light_0x08 --> active
Interior_light_0x08 _msg_bus --> active
Módulo 09
Interior_ambient_light_front --> active
Interior_ambient_light --> active
Ahora en codificación extendida entramos en los Byte y hacemos lo siguiente:
Nos desplazamos hasta el Byte 10 --> Si tenemos el bit 1 sin marcar lo marcamos y aceptamos codificación.
Nos desplazamos hasta el Byte 11 -->  Si tenemos el bit 2 desmarcado lo marcamos y aceptamos codificación.
Y con esto creo que no me he dejado nada y eso sería la codificación ambiental básica para puertas, pies, consola central, manilla interior y manillas exteriores. Os voy a dejar una captura de los diodos led que pille en Amazon y un video del resultado.
DIODOS LED:
VIDEO
Editado por McMahon
hace 5 horas, McMahon dijo:
Módulo 5F
-Adaptaciones:
Módulo 09
DIODOS LED:
VIDEO
Enhorabuena!!vaya currazo tas pegado!!me alegro que lo hayas conseguido,lo mejor que has hecho de cambiarla a la normal,continuar con la plus era mision imposible,hay muchisimo cableado que pasar.Ahora solo te quedan los pies y consola central y posavasos y ya la tienes completa.
Me quito el sombrero ante tu trabajo.
Editado por WillySonicteam
@WillySonicteam gracias aunque tengo la multicolor medio medio pero el problema son las centralitas que tienen un conector más y no las he encontrado por eBay y similares solo por tienda alemana o concesionario y paso de pagar 700€ para una iluminación ambiental de colores así que decidí pasar a la básica que por 15€ lo he podido adaptar sin muchas complicaciones solo el curro que cada peurta no bajo de 2 horas ya que quise hacerlo bien soldando encintando las soldaduras y luego aparte con tubo termorectactil y luego con cinta de tela colocandolo todo bien encima de la instalación original así me ha quedado creo que bastante bien aunque no se va a ver nada pero el resultado me ha gustado mucho y creo que la intensidad también a quedado como la original pero no lo se a ciencia cierta porque nunca he visto en vivo la básica a ver este sábado o domingo que nos juntamos los del club si alguno tiene aunque sea la multicolor y lo colocamos en blanco y comparo a ver que tal.
hace 1 hora, McMahon dijo:
Te a quedado como la original,incluso la intensidad.
Enhorabuena Socio...
Currazo que te has pegado,  pero al final lo has conseguido.
ha quedado de lujo. Eres un put* crack🤣.
