hace 10 horas, Hernán Diego dijo:
Hoy le puse 2 tiras leds muy finitas de tono azul y las empalme una a cada lado de las 2 luces blancas del baúl
Quedó muy bien y como van pegadas no se ven y dan luz ambiente azul en el fondo y da continuidad
Muy recomendable al que le guste la luz ambiental, se prende al abrir el baúl y se apagan al cerrar porque están en serie
Abrazo grande
Madre miaaaa,   no paras Hernán . 🤣 🤣🤣
Que grande !!! solo a ti se te ocurren estas cosas,  este brico es facilisimo y muy resultón.  gran aporte compañero,  con tu permiso  lo mismo te copio la idea 😜
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Exelente pedro para eso comparto
Un consejo usa una cinta doble faz transparente pegajosa ahora te paso el link que la que traen las tiras no pegan tan bien.. Luego lo que yo hice es comprar 2 cables iguales al del maletero esos que roban corriente y una punta la corte y ahí empalme una tira.. Lo mismo del otro lado.
Y cuando las pegues al techo pegarlas mirando para abajo así no se ven los leds y solo se ve la luz.
Yo la pegue justo desde el vértice hacia el centro lo mismo del lado opuesto
Para lo que necesiten acá estoy
hace 2 minutos, Hernán Diego dijo:
Aquí la cinta que te comento que es ideal para este tipo de bricos porque pega súper bien.. No se ve y es de una exelente calidad y cuando la quieres quitar no tendrás problemas porque sale sin dejar rastro
Aquí el link
ibetyouibetyou
€ 0,98  4%de DESCUENTO | Cinta adhesiva de doble cara para coches, cinta de fuerte adhesión a sustratos automotrices, ancho de 6/8/10/12/15/20MM, de espuma acrílica transparente fuerte, longitud de 3m
https://a.aliexpress.com/_uj88ji
muchas gracias compañero !!!!
en la cesta de la compra ya estan puestas las tiras led y la cinta de doble cara.
Asi da gusto. jejejee.
Gracias de nuevo.
hace 18 minutos, Pedrod100 dijo:
Gracias de nuevo.
Ya me ayudaras tu con la pantalla Android
hace 3 minutos, Hernán Diego dijo:
Cuenta con ello,  es mas trabajo pensarlo que ponerse al lio. 😂 si has visto el brico es facil si se siguen los pasos,  todo plug & play.
hace 22 minutos, Hernán Diego dijo:
Los cables q te digo yo son estos use uno de cada lado así se pueden poner y quitar más fácil y más fácil de tirado de cables ya que están listos es solo enchufar y en un extremo cortas y empalmas una tira así de cada lado aquí el link
https://a.aliexpress.com/_uz1Sm0
Así no tocas la instalación original
hace 32 minutos, Hernán Diego dijo:
La instalación de original ya no tiene nada... jejeje.
En su dia cuando me dieron el coche,  fue el primer Brico que hice,  el de la segunda luz del maletero  con lo cual con un cangrejo roba- corriente  en el cable que tiré para la 2ª luz sería suficiente.
Muchas Gracias de todos modos Hernán.
hace 15 minutos, Pedrod100 dijo:
Perfecto no sabia que ya tenías instalado el brico de segunda luz.. Pues entonces es muy simple empalmas y pegas más rápido aún
Queda genial te lo garantizo y no se ven los leds así que da luz indirecta y queda genial
hace 13 minutos, beokator dijo:
Los cangrejos al final fallan. Te lo digo por experiencia... 😔
hay que apretarlos bien! Jajaja 😜
En mi anterior coche le puse un led para que me avisara cuando realizaba la regeneración del filtro de partículas y duro 9 años con los cangrejos
En 10/8/2021 a las 18:22, Vicmagg dijo:
como hiciste eso del led para avisase de la regeneracion
En 7/8/2021 a las 22:00, Grial dijo:
Yo tengo los dinámicos ya en casa, a ver si un dia de estos me lío a ponerlos, son los chinos.
En cuanto a durabilidad, en el B8 se los puse hará como 3 o 4 años, y ahí siguen, sin ningún tipo de problema no fallo..
Hombre!!!! Tu por aquí! 🤣🤣🤣.
Yo también llevo los chinos y encantado. Mi centralita debe ser la high porque llevo ángulo muerto (menos de que preocuparme a la hora de hacer el brico 🤦🏻‍♂️).
hace 10 horas, alagar27 dijo:
Mi anterior coche era un Opel Insignia Sports Tourer, el cual, cuando iniciaba la regeneración del filtro de partículas, también activaba el desempañamiento de los espejos retrovisores, por lo que pinchando ese cable y colocándole un led (se lo puse en el speaker de la puerta del conductor) al encenderse sabía que había iniciado la regeneración y así no apagaba el contacto al aparcar hasta que terminara o si lo hacía en carretera, reducía marcha para que fuera revolucionado y ayudar a la regeneración.
Al igual que aquí, hay un foro de Opel donde hay mogollón de tutoriales, el cual seguí.
