alagar27 Publicado 10 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 8 minutos, Hernán Diego dijo: Así es pero puedo intentar hacer el Brico es que es bastante sencillo de realizar Yo vuelvo a comentar que fui por la instalación plug and play osea via sensor de lluvia que no lo perjudica en absoluto ya que solo toma corriente de ahí con un puente sumamente simple de instalar. La otra opción es con un manojo de cables que gay que desmontar y tirar por los laterales y terminar en la fusilera y son 2 fusibles Fui a lo simple y estoy encantado en un rato explico como se instala detalladamente si claro, no digo no lo puedas hacer pero el parece pensaba que no lo habias montado aun. Responder
Hernán Diego Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 2 minutos, Hernán Diego dijo: Lo primero prometido era el código del embellecedor en color negro que cubre el sector arriba del espejo El soul black que es el mismo del color de la dash cam es este 8W0857519 4PK Y aquí el resto de colores por si alguno lo prefiere de otro color El lugar que lo he comprado es este negocio que a mi siempre me resultó exelente.. Son alemanes yo vivo en alemania y súper profesionales... Solo aclaren luego de poner el vin de vuestro auto que no es en el color de ustedes sino de uno especifico que quieren cambiar sino les mandaran un Mail diciendo ojo que tu color no es el elegido porque se lo toman súper profesional Y como yo cambio todo ya me conocen que modifico todo Hehehe son súper amables Aquí el link del item https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/8W08575194PK_Soul.html Responder
Hernán Diego Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 3 minutos, alagar27 dijo: si claro, no digo no lo puedas hacer pero el parece pensaba que no lo habias montado aun. Llevas razón no me di cuenta de ello Ahora intentaré explicar el montaje ya he dado todas las indicaciones de cómo comprar los items Yo no soy muy ducho en tema bricos pero intentaré explicar de forma detallada igualmente sepan entender que no soy experto en eso Responder
Hernán Diego Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 Bueno primero pido disculpas por no ser el indicado en hacer bricos pero la intención es la de ayudar y si surgen dudas pues las responderé dentro de mis posibilidades. Lo primero que se debe hacer es coger una herramienta de las plásticas para quitar molduras para extraer el embellecedor que está entre el techo y el espejo es tipo trapezoidal lleva solo dos grampas que están justo ni bien termina el techo y comienza el embellecedor.. Se debe hacer palanca y saldrá sin problema. Luego lo que se debe hacer es coger el conjunto entero del espejo donde iría la dashcam con la mano y sosteniendo firmemente ambas piezas ya que son dos piezas plásticas que cubren el espejo y girar firmemente en sentido ANTI horario osea hacia la izquierda y se quedarán con el espejo en la mano y las 2 piezas plásticas. Ahí lo que se debe hacer es retirar ambas piezas plásticas y dejar a un lado el espejo en el asiento. Se separan ambas piezas y la que nos interesa es la pequeña ya que la otra será su plantada por la cámara. Las separamos y dejamos a un lado la pequeña. Vamos a donde está el sensor de lluvia y veremos que tiene un simple enchufe el cual con un destornillador fino lo podemos retirar sin problemas siempre de forma suave y con tacto. Cuando está desconectado lo conectamos al cable que nos vino en la cámara y luego el que nos queda sin nada ese va al sensor de lluvia esto es muy simple y ahi tendremos el sensor ya conectado con corriente y un cable de video suelto sin más. Cogemos la cámara y ponemos el cable que trae lo más prolijo posible dentro del hueco de la misma cámara hasta que el terminal de video quede solamente a la vista y el resto dentro de la cámara ahora aquí hay dos combinaciones para los que llevan espejo anti deslumbre y los que no.. Los anti deslumbre llevan una ficha conector y los que no pues no hehe.. Si traen ese conector verán que esta flojo pasan por debajo de ese conector la ficha de video de la cámara así queda por debajo del conector. Yo ahí utilice cinta de cable de tela para fijar la ficha y dejar el cable en una posición cómoda para instalar. Sólo resta colocar la parte pequeña plástica embellecedora para armar el conjunto con el espejo y ahí conectamos ambos cables de video el de la cámara y el que quedaba colgando del sensor de lluvia y aquí un tip para poder volver a colocar el espejo en su posición. Recuerdan que lo quitaron en sentido anti horario pues ahora al colocarlo NO LO PONGAN RECTO.. Sino a las 11 horas osea un poco girado a la izquierda ahí lo colocan al tacto y giran hacia la derecha osea en sentido horario hasta las 12 horas que es donde quedará fijo sino les queda fijo vayan ajustando esas 11 horas un poco para acá otro poco para allá hasta que vaya y al girar quede fijo es cuestión de probar de forma firme pero sin forzar. Una vez colocado el espejo el cable que queda suelto que es el puente del sensor de lluvia se pone prolijamente a los costados que hay varios huecos y se encinta con cinta de tela de forma prolija.. Vean mis fotos y verán paso a paso que hacer.. Y luego finalmente ponen el embellecedor negro plástico y listo el asunto Espero los ayude un abrazo Responder
alfredogon23 Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 3 horas, Hernán Diego dijo: La cámara en cuestión es esta https://a.aliexpress.com/_v27d7u Compre la que trae el cable de sensor de lluvia como extra incluido y elegí que no me pongan memorias internas.. Osea NONE Porq la tarjeta SD prefiero comprarme la que me gusta a mi y no una genérica de ellos.. Compre la de sandisk extreme pro black 256 GB https://www.amazon.de/dp/B07G3JCG8Z/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_AGAZXH0FJXPTJAKP08CW?_encoding=UTF8&psc=1 Perfecto Hernán, muchas gracias, seguiré tu consejo, aunque tengo techo claro, escogeré dash clara y la SD , tb cogeré la misma que tu. Ya pedida, ahora a esperar impaciente jajaja. gracias de Nuevo, saludos Responder
Hernán Diego Publicado 10 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2021 hace 3 minutos, alfredogon23 dijo: Perfecto Hernán, muchas gracias, seguiré tu consejo, aunque tengo techo claro, escogeré dash clara y la SD , tb cogeré la misma que tu. Ya pedida, ahora a esperar impaciente jajaja. gracias de Nuevo, saludos La sd puedes escoger cualquiera que te sea de confianza los chinos para esas cosas muchas veces falcifican de ahí mi consejo.. Luego escoges la de tu confianza La cámara la verdad esta genial Un abrazo y luego nos comentas como te ha quedado Responder
GabrielA5 Publicado 11 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2021 hace 23 horas, Hernán Diego dijo: La sd puedes escoger cualquiera que te sea de confianza los chinos para esas cosas muchas veces falcifican de ahí mi consejo.. Luego escoges la de tu confianza La cámara la verdad esta genial Un abrazo y luego nos comentas como te ha quedado Gracias por tus explicaciones, cuando me llegue, que la tengo retenida en aduanas y me ponga a instalarla te cuento. Un saludo! Responder
Hernán Diego Publicado 11 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2021 hace 17 minutos, GabrielA5 dijo: Gracias por tus explicaciones, cuando me llegue, que la tengo retenida en aduanas y me ponga a instalarla te cuento. Un saludo! Listo cualquier duda avisas y lo vemos.. Responder
Hernán Diego Publicado 12 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2021 Hoy no le hice mucho le ahume los faros delanteros un poco.. Algo leve Responder
Hernán Diego Publicado 12 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2021 (editado) Así queda con la luz de posición Editado 12 de Septiembre del 2021 por Hernán Diego Responder
sesmero Publicado 17 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2021 muy chulo porque no montas led? Responder
GabrielA5 Publicado 17 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2021 En 12/9/2021 a las 17:41, Hernán Diego dijo: Hoy no le hice mucho le ahume los faros delanteros un poco.. Algo leve Pues molan, además, no es un ahumado radical, y queda muy bien!! Responder
Hernán Diego Publicado 17 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2021 hace 3 horas, GabrielA5 dijo: Pues molan, además, no es un ahumado radical, y queda muy bien!! Gracias! A mi me gusto mucho el cambio y más en un auto negro Los compre en AliExpress y hay para varios modelos Aquí el link https://a.aliexpress.com/_vsBJYS Vienen 3 tonalidades yo elegí la B Responder
alagar27 Publicado 17 de Septiembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2021 hace 5 horas, sesmero dijo: muy chulo porque no montas led? creo esta a la espera de que le lleguen para ponerle los faros led es asi @Hernán Diego? o no Responder
Hernán Diego Publicado 17 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2021 hace 3 horas, alagar27 dijo: creo esta a la espera de que le lleguen para ponerle los faros led es asi @Hernán Diego? o no Exactamente y está tardando una eternidad Responder
