Muchas gracias Hernán por la explicación y los vídeos. Ya me había fijado que los llevabas, en los post tuyos de cuando pusiste la alcantara.
El tema es que yo tampoco llevo toma de mechero en el apoyabrazos, y sólo de ver la consola desmontada y tantos cables ya me mareo. Yo soy un poco inútil en todo eso, aunque es verdad que con el vídeo pues a lo mejor no es tan dificil
El que mejor queda es el del apoyabrazos, con el CarPlay inalámbrico ahí, pero no creo que tenga narices de hacerlo
hace 2 minutos, XarliOne dijo:
Hola si te fijas en el video sinceramente es solo quitar la consola q son sólo clips y luego todo lo que son cables tienen un conector único y distinto a los demás osea solo irán de una única forma cuando vuelvas a armar eso seria armado y desarmado
Con respecto a tirar el cable de mechero a la toma aérea es solo hacer empalme en T de 2 cables o puedes usar unos adaptadores si no quieres empalmar pero eso luego pasas los 2 cables bien prolijo y en esa zona está todo acolchado con espumas y es muy simple de ir poniéndolo.
Luego viene un paso q aquí yo a los que no tienen experiencia les recomiendo hacer lo que hizo este chico un agujero con una mecha bien en la parte inferior entre consola y reposa brazo.
Se puede evitar hacer el agujero pues si.. Pero implica desmontar por completo tanto toda la consola central como el sector de reposa brazo y eso ya no es para principiantes ni entusiastas eso ya es un tema más complejo que se puede hacer pero ya tienes más riesgos que beneficios y ahí volvemos al simple agujero q con eso se soluciona.
Además no se va a ver Porq va por debajo de todo y encima el cargador lo va a cubrir a la perfección
No se mareen con los cables yo la consola la desarme sin exagerar unas 12 veces o más.. Ya q fui haciendo por ejemplo
Cambio de mmi normal al mmi con ruleta táctil
Cambio de leds por leds de colores
Cambio de botón de encendido por botón con Aro rojo
Cambio a alcantara en la superficie de la consola
Agregue luz azul al lado del botón encendido
Cambie los laterales de la consola por laterales de cuero con puntos rojos
Cambio de pomo de palanca de cambio
Puse el auto hold
La desarme muchas veces y nunca un problema y como dije llegado el caso que se rompa alguna grampa o algo.. La consola central se consiguen ambas piezas la de arriba q es un embellecedor y la de abajo q es la de las grampas por 30 euros ambas osea llegado el caso no pasa nada.
Vayan paso a paso haciéndolo y no pongan el encendido mientras todo esta desarmado esté del video lo hizo y eso no se hace Porq genera errores q luego seguramente se borran con obdeleven pero no da arriesgar a prender con auto desarmado
Al q se anime yo lo ayudo sin problema y las veces q sea necesario no es molestia más no se q decir 😂😂😂
Vivo bastante lejos para ir a ayudar en persona sino lo haría un abrazo
hace 8 minutos, Hernán Diego dijo:
Puse el auto hold
Hola,
Yo ya he pillado las tomas de 12v para hacerlo. Me vienen dos, si me veo con fuerzas y miro como hacerlo le meto la del maletero también.
Editado por amrt
Justo ahora, amrt dijo:
Hola,
Yo ya he pillado las tomas de 12v para hacerlo. Me vienen dos, si me veo con fuerzas y miro como hacerlo le meto la del maletero.
Claro muy bueno
El del maletero puedes hacer lo mismo pero desde el mechero de las plazas traseras
hace 2 minutos, Hernán Diego dijo:
Claro muy bueno
En el b8 sacamos los cables de la fusilera. Creo que en este está al otro lado... veremos
Del trasero lo q se hace y lo digo Porq lo hice para hacer los faros traseros dinámicos y extraje la corriente del mechero trasero..
Seria desarmar la carcaza trasera del aire, levantar los asientos traseros que es tirar y salen ya que solo van montados sobre 2 clips grandes previo desmonte del isofix q son sólo plásticos y con los asientos levantados verás que a la altura del túnel del aire acondicionado trasero la alfbra ahí tiene como un conducto y el cable lo pasas por ahí por debajo con un pasacable y entra al Secor del aire acondicionado por debajo de la alfombra y por debajo de los asientos va al maletero
Yo la fusilera no la toco si no es necesario, es una manía mía.
La toque para la cámara, para los faros etc pero para un simple mechero prefiero empalmar con otro mechero
hace 3 minutos, Hernán Diego dijo:
Pero si sacas de la fusilera puedes hacer que tenga corriente sin el contacto por si acaso.
Editado por amrt
hace 2 minutos, amrt dijo:
Si eso es verdad yo lo saque para los faroles, ya que en el b9 probé con fusibles y no daba dinámico cosa que no investigue mas cuando vi q desde el mechero me lo daba y ahí lo dejé
Si lo haces desde un fusible de la caja trasera dime de cual sacas corriente y pruebo para los dinámicos
Yo no puse aún mechero trasero en el maletero es uno pendiente q tengo Porq me gustaría poner una heladera eléctrica atrás para las salidas en verano
Editado por Hernán Diego
hace 4 horas, Hernán Diego dijo:
Aquí lo tienes
Y encima lo muestra con el cargador que yo uso mejor imposible 😂
Buenas, perdón si interrumpo el hilo... Observo que tienen conectado un dispositivo que me imagino que es para el CarPlay inalámbrico. ¿Alguien sabe algo de esto? Gracias y un saludo!!
hace 1 hora, GabrielA5 dijo:
Hola,
Es un Carlink.
saludos
hace 2 horas, GabrielA5 dijo:
Como dijo el compañero es el Carlink para hacer inalambrico los q usan iPhone
