Hernán Diego Publicado 13 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2022 hace 3 horas, elfieramaister dijo: Yo tengo luz blanca, donde esta el brico para ponerla de colores? Gracias Si tu intención es poner la iluminación plus el brico esta en la parte de electricidad y algunos compañeros lo han hecho sin problema. La codificación es simple la única pega es tener q desarmar todo el auto. Si tu intención es pasar de blanco a otro color eso es mucho más sencillo y se van cambiando módulo por módulo a el color que tu elijas osea 1 color por modulo y luego te faltaría poner la tira en el salpicadero que es desmontar el sector del aire y guantera para sustituir pieza por pieza y lo mismo sería con la maneta de las puertas esos plafones puedes poner con tira Led lo mismo q los parlantes delanteros y en eso te podemos ayudar y yo lo hice de punta a punta y te puedo dar una mano Con la multicolor osea cableado todo de cero no porque no lo hice ya que blanco son 2 cables y multicolor son 4 por eso el desarme completo del auto ya que debes cablear todo de cero Responder
Hernán Diego Publicado 13 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2022 Yo te aconsejo que elijas una gama de colores q puede no ser 1 solo.. Ejemplo yo puse todo azul menos los parlantes en rosa y la luz de manijas en rojo. Pero no se pueden cambiar a otros lo cual a mi entender no se hace tan seguido y cuando encuentras lo q te gusta así queda y a eso me refiero eliges q quieres y esos los cambias por el color que quieras. Yo lo haría por partes.. Puerta por puerta luego consola luego pies y último los q son cambio de piezas como salpicadero y plafones de puertas Responder
elfieramaister Publicado 15 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2022 En 13/5/2022 a las 20:30, Hernán Diego dijo: Yo te aconsejo que elijas una gama de colores q puede no ser 1 solo.. Ejemplo yo puse todo azul menos los parlantes en rosa y la luz de manijas en rojo. Pero no se pueden cambiar a otros lo cual a mi entender no se hace tan seguido y cuando encuentras lo q te gusta así queda y a eso me refiero eliges q quieres y esos los cambias por el color que quieras. Yo lo haría por partes.. Puerta por puerta luego consola luego pies y último los q son cambio de piezas como salpicadero y plafones de puertas Gracias compi, miraré a ver y si lo veo asequible me lanzaré. Los módulos y leds supongo que son baratos no? Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2022 hace 12 minutos, elfieramaister dijo: Gracias compi, miraré a ver y si lo veo asequible me lanzaré. Los módulos y leds supongo que son baratos no? Están los de aliexpress q son económicos y los de carat garage que son originales audi y de mucha mejor calidad y queda como si nada hubieras cambiado pero son bastante más costosos Yo opte por todo de carat garage ya que los envían con el cableado original audi Responder
elfieramaister Publicado 15 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2022 hace 1 hora, Hernán Diego dijo: Están los de aliexpress q son económicos y los de carat garage que son originales audi y de mucha mejor calidad y queda como si nada hubieras cambiado pero son bastante más costosos Yo opte por todo de carat garage ya que los envían con el cableado original audi Voy a verlos a ver, gracias Responder
Hernán Diego Publicado 15 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2022 hace 1 minuto, elfieramaister dijo: Voy a verlos a ver, gracias Perfecto luego nos informas que has decidido y si te quedan dudas de como instalar o algo por el estilo pues avisas Saludos Responder
elfieramaister Publicado 28 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2022 Alguien ha puesto protectores de estos de cristal a las pantallas del VC y del navegador? https://es.aliexpress.com/item/4001143600110.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.9da478bcYLtpiN&algo_pvid=e72ab8a1-e3e0-4fad-a6d9-aa7574a07a12&algo_exp_id=e72ab8a1-e3e0-4fad-a6d9-aa7574a07a12-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000014884273643"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!13.24!!!!!%400b0a050b16537336079363282e140d!10000014884273643!sea Hay el transparente y el azul, a ver si alguno que lo tenga puesto me aconseja Responder
GabrielA5 Publicado 28 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2022 hace 1 hora, elfieramaister dijo: Alguien ha puesto protectores de estos de cristal a las pantallas del VC y del navegador? https://es.aliexpress.com/item/4001143600110.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.9da478bcYLtpiN&algo_pvid=e72ab8a1-e3e0-4fad-a6d9-aa7574a07a12&algo_exp_id=e72ab8a1-e3e0-4fad-a6d9-aa7574a07a12-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000014884273643"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!13.24!!!!!%400b0a050b16537336079363282e140d!10000014884273643!sea Hay el transparente y el azul, a ver si alguno que lo tenga puesto me aconseja Buenas, yo le he puesto el transparente al MMI, que es parecido o por no decir que igual al de los móviles. Al VC no le he puesto ninguno porque no lo creo necesario, además, el VC no es una pantalla y ya está, es una unidad que se calienta y como tal, cuanta más refrigeración tenga mejor. Mi consejo, ponle el del MMI que es el que mayor probabilidad tiene de rayarse o romperse la pantalla y del VC pasa. Además, es muy fácil de poner, te lo recomiendo 100% porque lo llevo puesto desde hace bastante tiempo y mucho te tienes que fijar porque ni se nota. Espero haberte ayudado. Un saludo! Responder
elfieramaister Publicado 28 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2022 hace 1 hora, GabrielA5 dijo: Buenas, yo le he puesto el transparente al MMI, que es parecido o por no decir que igual al de los móviles. Al VC no le he puesto ninguno porque no lo creo necesario, además, el VC no es una pantalla y ya está, es una unidad que se calienta y como tal, cuanta más refrigeración tenga mejor. Mi consejo, ponle el del MMI que es el que mayor probabilidad tiene de rayarse o romperse la pantalla y del VC pasa. Además, es muy fácil de poner, te lo recomiendo 100% porque lo llevo puesto desde hace bastante tiempo y mucho te tienes que fijar porque ni se nota. Espero haberte ayudado. Un saludo! Gracias compi, pillaré el del MMI entonces. Medire a ver si es el de 18.5 cm o el de 22cm. Con respecto al azul no sabes nada no? Responder
valderaduey Publicado 28 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2022 hace 4 horas, elfieramaister dijo: Alguien ha puesto protectores de estos de cristal a las pantallas del VC y del navegador? https://es.aliexpress.com/item/4001143600110.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.9da478bcYLtpiN&algo_pvid=e72ab8a1-e3e0-4fad-a6d9-aa7574a07a12&algo_exp_id=e72ab8a1-e3e0-4fad-a6d9-aa7574a07a12-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000014884273643"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!13.24!!!!!%400b0a050b16537336079363282e140d!10000014884273643!sea Hay el transparente y el azul, a ver si alguno que lo tenga puesto me aconseja Yo puse ambos, los dos transparentes, con el MMI no tendras problemas pero con el VC hay que ser fino, yo tuve que comprar dos, ya que el primero no quedo correcto en su sitio y para quitarlo me las vi y me las desee, luego cogí una ventosa y con ella lo arrime a su lugar y encantado con los dos, pero lo dicho Transparente en ambos. Saludos. Responder
GabrielA5 Publicado 28 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2022 hace 3 horas, elfieramaister dijo: Gracias compi, pillaré el del MMI entonces. Medire a ver si es el de 18.5 cm o el de 22cm. Con respecto al azul no sabes nada no? Pon el transparente, haznos caso, el retorno de experiencia es la mejor arma que uno puede tener. Tanto al compi @valderaduey como a mi nos ha ido de lujo. Esa es nuestra opinión; y yo personalmente no te voy a recomendar un producto que desconozco y vete tu a saber como queda... un saludo Responder
elfieramaister Publicado 29 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2022 (editado) Muchas gracias a los dos @valderaduey y @GabrielA5. Así lo haré, pondré el transparente al MMI. Editado 29 de Mayo del 2022 por elfieramaister Responder
beokator Publicado 29 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2022 En 10/9/2021 a las 18:45, Hernán Diego dijo: Hola si claro.. A ver por partes 1..la cámara tiene 2 opciones una con un montón de cables que van a la fusilera o la opción plug and play del sensor de lluvia.. Vienen ambas posibilidades en la caja.. Yo opte por la del sensor que es un simple cable bifurcador muy pequeño y no necesitas instalar nada más y ya sale andando 2...efectivamente hay muchos programas en la playstore yo uso Android calculo q para iPhone será igual yo estoy usando uno que se llama Kacam Aquí el enlace https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.blackview.dashcam.kacam El fabricante recomienda uno que se llama roadcam pero yo estoy usando el que te comente que me parece mejor Pero como la tengo hace 2 días seguramente habrá otras opciones las cuales yo por el momento no pude probar pero calculo que como comento otro compañero son todas más o menos parecidas pero el que te comente me gusto más me pareció un poco más completo y rápido en los menúes La cámara viene con 2 botones uno para encendido que prende un WiFi interno para poder comunicarse con otros dispositivos y un botón para sacar fotos.. Están en la parte inferior y en un lateral tiene una ranura para poner una memoria SD... Yo puse una de buena calidad la extreme pro de 256 GB que es el máximo que soporta y como graba en 4k y puede grabar sonido también 256 gb me pareció lo mejor para ya olvidarme del tema espacio 3. El dash busco la referencia en negro y te lo paso lo antes posible no lo tengo a mano lo compre original en un negocio de repuestos audi yo tengo interior gris claro en el techo y ese embellecedor viene en gris claro pero como compre primero el espejo retrovisor anti deslumbre sin marco y es negro y ahora la dash negro dije pues cambiamos el embellecedor y a mi gusto personal queda muy muy bien y más integrado al auto que antes Cualquier duda o pregunta intentaré darte una mano Perdon por reflotar el tema pero tengo una duda. Estoy pensando en cambiar la dashcam a una 4k y la pregunta es la siguiente. Los que teneis alimentación cogida del sensor de lluvia podeis grabar por impacto o movimiento si el vehiculo esta apagado? Responder
Raul A4 Publicado 7 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 Pues hoy tocó un brico secillito. Auto hold instalado y funcionando a la perfección. Lo he activado con el obdeleven, por la aplicación en un paso Responder
Hernán Diego Publicado 7 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 hace 1 hora, Raul A4 dijo: Pues hoy tocó un brico secillito. Auto hold instalado y funcionando a la perfección. Lo he activado con el obdeleven, por la aplicación en un paso Felicitaciones! Yo lo llevo en uno automático y es fantástico Responder
