hace 9 horas, Draekhar dijo:
En mi caso ya tenia MMI Plus y VC de fábrica, toquetear solo le he metido mano en cuanto a software para liberarlo (para los mapas) etc. Y efectivamente hace poco me lance a la pantalla android, ya tenia el gusanillo de poner una desde hace un año o así y finalmente me animé tras ir recopilando los pros que me aportaba jajaja
gracias, pues miraré a ver, pq ayer en un primer intento, en ajustes no me sale nada, tendré que restaurar a fábrica, pq recuerdo que en las opciones le puse el sistema del nuevo audi, que es el que aparecen los cuadros en la pantalla, igual tengo que ponerle el que aparece el audi y se gira con la ruleta, y mas que el gps que iba a ponerle en la guantera, lleva una versión mas antigua. cuestión de probar y , tal como aconseja sabiamente Shadax, ya no puedo dar vuelta atrás, pq vale la pena. ya me he hecho la idea y tengo que continuar probando.
os iré contando, así estaremos todos al día , por si le pasa a otro compañero. gracias
hace 4 horas, alfredogon23 dijo:
Creo que lo que dices es el cambio de UI, pero eso solo es para elegir la apariencia del sistema android.
En la mía el menú para elegir el perfil es un menú específico denominado configuración de fábrica pero no es la config del propio android sino como un submenu para la configuración específica de la pantalla, para configurar el tema de la cámara marcha atrás,etc y entre las opciones tambien está esa que dices de cambiar la apariencia pero la de los perfiles es otra puede ser que salga como selección de modelo del coche o perfiles como tal.
Siento no poder ser más preciso pero como con cada fabricante de pantalla cambian esas cosillas ligeramente.
En 30/9/2023 a las 14:20, Hernán Diego dijo:
Para los chicos que me preguntan por la consola central en este mismo post muuuuucho más atrás explique y saque fotos de cuando retapice la consola y coloque la base original con la insignia S..
También está cuando puse el reposa brazo rs y los laterales rs con pespuntes rojos
Cualquier duda o consulta los ayudo
Buenas compañero, muy chulo el acabado, tendrías guardado por casualidad el enlace del reposabrazos, consola y laterales con pespuntes?
Gracias
hace 3 horas, jointercel dijo:
Gracias
El enlace de compra te refieres?
El reposa la base y el pomo lo compre en repuestos originales audi. Los laterales los compré en cuero en AliExpress que son de la misma calidad que el original.
Ahora te busco las referencias
El reposa brazos original cuero rs osea no el de cuero común q es poroso.. El del rs es liso y más suave.
El código es 8W0864207JMCB
Aquí lo puedes conseguir
https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/8W0864207JMCB_Soul-Rot.html
8W0864207J MCB Soul Rot
Lieferzeit: ca. 2-5 Werktage
Art.Nr.: 8W0864207JMCB
Hersteller-Art.Nr. (HAN): 8W0864207J MCB
Artikeldatenblatt drucken
187,26 EUR
inkl. 19 % MwSt.zzgl. Versandkosten
1
Laterales cuero con pespunte rojo
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 116,57€  42%de DESCUENTO | Actualización del panel de engranajes para Audi A4L/A5, 2017-2018-2019, S4/S5 LHD, embellecedor de consola central en ambos lados de los productos interiores
https://a.aliexpress.com/_EuL7LBd
La consola la tapice yo mismo con alcantara negra.. Yo use 2 tonos uno negro y otro gris violáceo en la puerta puse el gris con el contorno de la manija RS en alcantara negra la misma de la consola
Debes desmontar quitar el mmi y la palanca y desacoplar la base de palanca con todo suelto te queda el plástico en la mano y ahí lo tapizas t para ver el procedimiento por eso dije que varios post para atrás está el procedimiento
hace 4 horas, Hernán Diego dijo:
Gracias por la información a ver si me animo 😉
hace 10 horas, jointercel dijo:
No es problema
El trabajo no es difícil sino más bien de tiempo y tranquilidad.. Desmontar es paso a paso y debes quitar todo. La consola la parte superior son 2 piezas una es un esqueleto donde todo se atornilla y desatornilla luego arriba va una tapa que es lo que todos vemos con acabado plástico pulido.. Eso debes desprenderlo del esqueleto y eso con tranquilidad lo trabajas como más te guste. Es una superficie relativamente pequeña y único consejo seria tener en cuenta los orificios de los posavasos y del mmi o caja de guardado según restyling y ahí en esos agujeros la técnica sería pinchar en el centro del agujero e ir cortando muy muy muy lento y llevar de a trozos para contornear bien los bordes.. Sino te quedarán mal los contornos interiores.
Voy a buscar si encuentro algún despiece o foto para q veas un abrazo
Solo aclarar que yo la mía original del auto no la utilice por miedo a que saliera mal el experimento y lo rayaba o algo por el estilo,, compre esa parte en un desguace la tapice y la puse quitando la mía q venía de fabrica.. Si el día de mañana ya no la deseo así cambio una por otra y listo pero me gustó tanto que sigue ahí y queda una locura
Abrazo
El móvil muchas veces la foto la muestra como gris otra como negra pero es NEGRO. Lamentablemente soy pésimo para tomar fotos pero es negro creo q en una se ve claramente
La combinación alcantara con la palanca de cambios a mi gusto le da un aspecto distinto porque siempre me dio la sensación que el auto venía con demasiados acabados en plástico
Bueno no los molesto mss6
Abrazo
