Hernán Diego Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 hace 1 minuto, Sr.Rodaballo dijo: muy muy chulo @Hernán Diego Muchas gracias lo resubi porque muchos compañeros pedían saber como lo había hecho o donde lo había comprado Responder
GabrielA5 Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 hace 3 horas, Hernán Diego dijo: Muchas gracias lo resubi porque muchos compañeros pedían saber como lo había hecho o donde lo había comprado Hola @Hernán Diego!! Como decimos aquí en España, eres un manitas!! Te quedó super bien la consola central y le da otro toque muy diferente, por no decir exclusivo porque eso no lo lleva nadie. Por cierto, te quería preguntar por los laterales de la consola central, los que van bordados en rojo. Para instalarlos ¿tienes que desmontar por completo la consola central o solo con tirar con cuidado salen ambas piezas de cada lado? Lo digo porque solo veo que parece que van sujetas con grapas solamente, pero no sé si habrá alguna pieza que impida que salgan tirando sin desmontar nada. Un saludo amigo! Responder
Hernán Diego Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 hace 25 minutos, GabrielA5 dijo: Hola @Hernán Diego!! Como decimos aquí en España, eres un manitas!! Te quedó super bien la consola central y le da otro toque muy diferente, por no decir exclusivo porque eso no lo lleva nadie. Por cierto, te quería preguntar por los laterales de la consola central, los que van bordados en rojo. Para instalarlos ¿tienes que desmontar por completo la consola central o solo con tirar con cuidado salen ambas piezas de cada lado? Lo digo porque solo veo que parece que van sujetas con grapas solamente, pero no sé si habrá alguna pieza que impida que salgan tirando sin desmontar nada. Un saludo amigo! Hola amigo gracias por los cumplidos... Mira los laterales debes remover la consola central y el cajón del encendido porque en la punta van encastrados de un sector creo recordar del lado conductor el cajón con el lateral conductor. Osea te recomiendo desarmar la consola y luego deberás meter los dedos por debajo del cajón con 1 mano y con la otra vas tirando del lateral sino lo romperás. Para el armado luego es a la inversa vas primero al lateral y el cajón y último la consola Responder
GabrielA5 Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 hace 2 horas, Hernán Diego dijo: Hola amigo gracias por los cumplidos... Mira los laterales debes remover la consola central y el cajón del encendido porque en la punta van encastrados de un sector creo recordar del lado conductor el cajón con el lateral conductor. Osea te recomiendo desarmar la consola y luego deberás meter los dedos por debajo del cajón con 1 mano y con la otra vas tirando del lateral sino lo romperás. Para el armado luego es a la inversa vas primero al lateral y el cajón y último la consola De acuerdo!! Le daré una vuelta a ver si los pongo o no, porque como tengo las costuras del volante en gris y el reposabrazos, no sé si desentonaría mucho; no obstante muchas gracias!! Cuídate xD!! Responder
Hernán Diego Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 hace 45 minutos, GabrielA5 dijo: De acuerdo!! Le daré una vuelta a ver si los pongo o no, porque como tengo las costuras del volante en gris y el reposabrazos, no sé si desentonaría mucho; no obstante muchas gracias!! Cuídate xD!! Yo lo que hice fue que cuadre la zona central.. Osea puse los laterales con pespunte rojo.. El pomo de la palanca automática en pespunte rojo y el reposa brazo igual.. Por ende al tener 3 cosas iguales y centradas crea armonía Es una opinión Responder
Hernán Diego Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 La continuación la Dan el reposa y el pomo 1 Responder
GabrielA5 Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 As hace 1 hora, Hernán Diego dijo: Así queda genial, todo del mismo color, como lo tengo en el A3 (lo elegí así para que viniera de fábrica con los pespuntes de los asientos, la tela de los asientos, el volante, las pinzas de freno...) , en cambio en el A5 es gris. Bueno le daré una vuelta a ver qué se puede hacer jeje!! Un abrazo!! 1 Responder
Hernán Diego Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 hace 9 minutos, GabrielA5 dijo: As Así queda genial, todo del mismo color, como lo tengo en el A3 (lo elegí así para que viniera de fábrica con los pespuntes de los asientos, la tela de los asientos, el volante, las pinzas de freno...) , en cambio en el A5 es gris. Bueno le daré una vuelta a ver qué se puede hacer jeje!! Un abrazo!! Abrazo y no todo tiene q ser simétrico.. Porq si lo haces asimétrico pasa a ser más original un abrazo grande Responder
Sr.Rodaballo Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2023 el reposa lo hiciste tb? te quedó todo genial @Hernán Diego Responder
Hernán Diego Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 1 hora, Sr.Rodaballo dijo: el reposa lo hiciste tb? te quedó todo genial @Hernán Diego El reposa desmonte completo la parte de la almohadilla y puse directamente el del RS en cuero gris con pespuntes rojos q es el mismo del volante a nivel gris Porq yo llevaba uno negro y puse gris para poder hacer eso con el reposa y el pomo.. Ahora te busco como lo hice en su momento Responder
Hernán Diego Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2023 Aquí tienes el despiece yo compre y cambié la almohadilla el resto del armazón no es necesario tocar nada Responder
Hernán Diego Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2023 Se quita la tapa por los laterales se desatornilla y listo se saca y se pone el otro se atornilla se pone la tapa y que listo en 5 minutos Responder
