  En 20/1/2018 a las 7:35, Joselillo86 dijo:
Yo pensaba medirlo ante la duda pero como comenté y creo q confirmo, el coche tras casi 17.000 se ha asentado y ha bajado un poco o esa sensación me da a mí. Hablo del paso de rueda que es lo que más “cantaba” en los q vamos con la normal.
En curva también noto menos balanceo. Por cierto voy con 235/45/18 que me hicieron subir algo el coche vs 245/40/18
Expand
Oyeeeeeee esa foto no la hagas repostando que salimos ardiendo!!!!!!!!!!!! Ahora en serio intenta no sacar fotos en la gasolinera ya no por el peligro que puede ocasionar (que lo hay y grande) sobre todo si te ven los guardias son 300€ y 3 puntos de carnet. Yo estaba descargando en una BP y un chico estaba con el móvil y la chica de la gasolinera le aviso varias veces y él ni put* caso entonces la chica se lo dijo por los altavoces diciendo su matrícula y estaban los guardias en otra pista y miraron y al verle zas 3 puntos y 300€ de multa. Es un consejo. Por cierto, tu suspensión es la normal y lo veo muchísimo más bajo de cómo lo tenía yo antes de cambiar los muelles. Saludos.
Editado por McMahon
Bueno pues me han regalado una pijotada por mi cumpleaños y hoy he tenido tiempo de ponerla a ver que os parece.
Estas son las piezas:
El antes:
El después:
Esto es como lo tengo en las puertas traseras y ¿cómo creéis que quedaría? Lo he dejado sobre puesto
PD1. El del lado del copiloto no me ha quedado muy bien en la foto no se aprecia, pero al ir a ponerlo se me movió un pelín y quise quitarlo, pero vi que podría doblarse y hay una zona que tiene como 1mm despegado o menos no sé qué podría hacer para que quedara bien pegado. Lo que pasa es que cuando lo vas a poner como no lo centres muy bien y como al mínimo roce se pega pues jode un poco.
PD2. Lo de los marcos es un poco de agua no es suciedad que estaba recién lavado después de hacerle la alineación al coche jejjeejj
  En 20/1/2018 a las 14:04, McMahon dijo:
El antes:
El después:
Expand
Queda muy bien
  En 20/1/2018 a las 13:24, alagar27 dijo:
Yo a la noche te paso foto de como lo tengo yo despues de doce mil km
Expand
Si, estaría bien ver las fotos del principio y de ahora tras km. Yo no he conseguido localizar una en la que se ves bien bien la diferencia.
ahora digo....lo mismo habría que frenar un poco el cambio de muelles a los que queréis hacerlo y esperar a ver cómo queda el coche con el paso de los km?
  En 20/1/2018 a las 15:10, Joselillo86 dijo:
Expand
Yo del antes creo tengo alguna.
Pondre una del antes y despues si eso.
Editado por alagar27
El antes:
El después:
Expand
Muy wapo
Eso es similar a lo que llevo yo de serie pero iluminado
  En 20/1/2018 a las 15:18, alagar27 dijo:
Expand
Esta es la mas actual que tengo de hace un mes.
No tengo ninguna similar para ver diferencia.
  En 20/1/2018 a las 15:22, alagar27 dijo:
Muy wapo
Expand
¿Tienes también en la parte trasera? A mí como veras en las fotos me vienen 2 piezas más pequeñas para la parte trasera pero como no lo tengo igual que en la delantera no la he puesto ya que me parece que pegarlo sobre la pintura del coche puede quedar mal si algún día tengo que quitarlo por algún motivo y las de adelante me da igual si las tengo que quitar le digo a mi hermano donde las compro y me pillo otro par o se me cruzan los cables y busco unas como las que tienes tú con luz y las pongo ya que creo que no sería difícil sacar un cable como cuando me lo hicieron para las luces de cortesía. Saludos.
  En 21/1/2018 a las 9:29, McMahon dijo:
Expand
Pues luego a la noche te lo miro pero creo que si y es casi igual de largo que el de delante
Si quieres poner uno del estilo iluminado creo que debes coger la luz de algun fusible de al lado del mando de luces para el lado del conductor y al lado de la guantera en el del copiloto para conectar el cableado que lleva
  En 21/1/2018 a las 14:01, alagar27 dijo:
Expand
Yo tengo la terminación Sline en un Avant y sólo tengo las chapitas en el suelo del hueco en las puertas delanteras. Eso sí, retroiluminadas.
  En 27/1/2018 a las 20:47, karlankas dijo:
Expand
Yo lo mismo. Ya no recuerdo si venía con el sline interior o exterior, pero sólo las llevo delante iluminadas. Detrás nada, la chapa del vano de la puerta en el color del coche y ya está.
El b8 que no era sline sí tenía también embellecedores atrás y eso que no era sline, pero bueno también tenía las luces rojas iluminadas que se ven al abrir en las cuatro puertas y éste sólo trae los catadióptricos.
Expand
no tuve tiempo a verlo pero si que es asi tambien en el mio que es berlina y sline exterior
  En 27/1/2018 a las 21:10, YagoA4avant dijo:
Expand
cierto aunque se puede poner, yo llevo esas luces rojas en vez de catadriopticos.
Bueno, pues hoy me he levantado con ganas y le puesto al coche el portagafas y los cromados en las rejillas, donde los antiguos antinieblas.
Perdonar por la calidad de la foto, pero tuve que bajarle mucho peso
