Yo como dije antes creo que el error es por no tener la centralita o modulo que usan los que llevamos dinamicos traseros almenos, yo al llevar delante y detras pienso que no deberia de tenerlo pero bueno con que funcionen que mas da el error sabiendo el motivo.
hace 5 horas, pajaromdb dijo:
Disgustoooo, me acaban de llegar las luces plan dinamico de los espejos. Dan error en el fis . Izquierda y derecha genera error x cada una. No controlo mucho pero supongo q sera por consumo?  Mis focos traseros son los sencillos x eso? Jolinnnn
eso es por bajo consumo, en los primeros instantes el consumo es ridiculo ya que solo hay un led encendido.
Lo raro es que el chino no tenga esto controlado compensando el consumo.
No he repasado el esquema electrico en 8W pero me extraña que esos intermitentes en espejos dependan de la 46.
tambien es raro que siendo el mismo producto a McMahon no le salte fallo con contacto/motor arrancado.
Editado por Tineo
Bueno pues como el compañero me ha dejado un poco mosca me ha dado por bajar al garaje y mientras el coche esta con el contacto no me da ningún fallo pero cuando lo arranco al poco tiempo me da ese error pero a mí me va peor ya que el intermitente izquierdo me deja de funcionar así que voy a hacer lo mismo que el compañero voy poner una disput* ya que lo mío es algo peor que no va el intermitente y me ha dado por pasar el obd11 y me da fallo eléctrico así que nada disput* al canto y a ver qué pasa espero no tener problemas y a partir de ahora voy a dejar de comprar en Aliexpress ya es la segunda disput* seguida. Por cierto, he grabado un video de cómo da el fallo y lo envió y que se las apañen. Con lo contento que estaba yo al ver que funcionaban sin problemas mañana a cambiarlos de nuevo :(
hace 1 minuto, McMahon dijo:
vaya!
estos chinos no se lo curran nada.
de cuanto es el consumo (watios) del intermitente original?
suele estar impreso en el mismo policarbonato.... supongo que algun valor entre 2W y 7W.
hace 7 minutos, Tineo dijo:
vaya!
Pues la verdad ni idea en eso no me he fijado. Ahora subo un video a mega para que lo veais son 30 mgs.
Editado por McMahon
Por lo que parece debe ser fallo de ese intermitente porque si el otro te va a un dando el error en el fis no hay otro motivo, ya os contare yo que llevo led detras y matrix delante y tengo tanto dinamicos traseros y delanteros si me pasa lo mismo.
hace 7 horas, Aacho43 dijo:
Chino = basura
No todo es basura yo he conseguido cosas que funcionan de lujo no todo es perfecto también hay cosas que son por ejemplo españolas, alemanas y fallan.
Bueno pues creo que ya sé porque falla gracias al compañero me he fijado en los originales y tienen un consumo de 1.5w y los del chino tienen un consumo de 1.1w puede que sea eso. Supongo que para una persona que entiende de electrónica eso lo soluciona en un plis, pero como yo no tengo ni idea pues como que no me voy a poner a realizar experimentos. Os pongo unas fotos para que lo veáis (espero que se aprecie bien) Saludos.
Original:
Chino:
Yo tal y como dije esperare un poko haber si alguien se le ocurre solucion con lo del consumo. Voy hacer una prueba tonta cambiar el numero de destellos x probar, tengo claro q es de consumo pero x probar.... alagar suerte de verdad compañero pero creo q tu si los vas a poder disfrutar.
Leches con el chino que rápido es en contestar me ha dicho que hay una diferencia entre Europa y china y para que funcione hace falta un cable decodificado y que no lo sabían antes y me ha propuesto enviarme dicho cable. Así que si con dicho cable me funciona por mi perfecto. Parece que el chino este responde bien :)
hace 16 minutos, pajaromdb dijo:
Eso también lo hice yo, pero nada, pero mira que rápido ha sido el chino en contestar e intentar solucionar el problema. Pero le he dicho que si cuando llegue sigue sin funcionar sigo con la disput* adelante. @pajaromdb te aconsejo que hables con el chino y te envien ese cablecito a ver si se soluciona todo.
Editado por McMahon
  • Explorando recientemente   1 miembro
