Buenas tardes compañeros.
Llevo leyendo el foro (y solo leyendo sin intervenir) hace año y pico, justo el tiempo que tengo mi A6 C6 Restiling 2.7 DPF Tiptronic. Lo compré despues de llevar casi un año parado, una revisión y en principio sin problemas.
Despues de un viaje me saltó el dichoso muellecito y la falta de potencia, ahí empezó mi calvario. Lo he llevado al taller Bosch donde le han hecho todo el mantenimiento desde el primer dueño y segundas opiniones en talleres más o menos de confianza.
Los fallos que se han repetido en este tiempo eran los calentadores, el filtro DPF, chapaletas de admisión... Le he ido haciendo todo pero despues de un tiempo vuelve el fallo recurrente del muelle y el motorcillo. Los fallos suelen salir en bajas revoluciones, al subir una cuesta y acelerar.
Parece que los fallos están localizados en el circuito de inyección por baja presión en el mismo, primero cambio de filtro de gasoil, despues cambio de la valvula reguladora de presión Para descartar inyectores o bomba.
Me han hecho un test del circuito de inyección, la presión oscila entre 180 – 250 bar y el inyector nº 6 se iba de valor aunque no demasiado.
Las últimas noticias es que, según Audi (y no se en que se basará), es la bomba de inyección que suelta virutas y que, aunque la cambie, no garantizan que deje de soltar, con el peligro de que llegue a los cilindros. El taller descarta que la cambie puesto que, aunque ponga una reparada, hay que cambiar todo el circuito hasta los inyectores.
La verdad es que estoy bastante desorientado.
Perdón por la chapa, se admiten opiniones. Muchas gracias
¿La válvula que comentas es la que va en el propio filtro de gasoil? A mi me dió guerra esa, debió coger algo de holgura con el tiempo (y los cambios de filtro). Los síntomas eran esos.
Los de Audi es un show que da para película, en serio.
Si hay virutas, posiblemente sea de la bomba de alta. Tocará cambiar bomba de alta y limpiar todo el circuito, lo cual lleva un curro bastante curioso y muchas horas de mano de obra. El tema es que si la viruta llega a los inyectores, pues a cambiar los 6 inyectores con la consiguiente subida de precio (350€ cada uno) Dicen que han encontrado viruta. ¿Donde?
Llevalo al bosch car service que lo llevabas antes, no me creo nada de los cambiapiezas de audi.
Ya nos contarás, mucha suerte !
Editado por juliaars2000
hace 11 horas, juliaars2000 dijo:
Buenos días, el coche está en la Bosch. Hicieron una consulta a Audi con las comprobaciones que han hecho y les dijeron lo de las virutas, es lo que más me descuadra. Bosch me ha dicho que me piense si merece la pena el cambio de bomba y limpieza del circuito.
Lo curioso es que hace unas semanas, a la desesperada probé a echarle un bote de LIQUI MOLY y se me quitó hasta los avisos de avería, he tirado otros dos o tres mil kilometros y ha vuelto a salir. No soy muy partidario de este tipo de productos pero parece que fue efectivo, al menos durante un tiempo. Si es cierto lo de las virutas, no se hasta que punto este producto pudo limpiarlo.
hace 1 hora, Brosi dijo:
Y ahora que es lo que notas, falta de potencia y chivato de fallo motor encendido?? No será el famoso sensor del pedal del freno????
De momento está en el taller. Imagino que han quitado los fallos del motor. Pero al última vez que lo llevé es como si tuviese 49 caballos en vez de 190.
Lo primero que pensé, leyendo el foro, fue en el sensor del pedal, pero con la máquina de diagnosis sale baja presión de combustible. El código de avería no se cúal es.
Buenos días, Zeller,
Lo que voy a decirte no te va a ayudar técnicamente, son solo unos comentarios personales por si acaso te ayudasen a ver el asunto desde otro punto de vista. También puede que atraigan otros comentarios de compañeros que no estén de acuerdo conmigo. Lo acepto.
Dices que el coche llevaba parado algún tiempo antes de comprarlo. Igual lo pararon por esto, ¡vete a saber!. Y lo estás llevando a Bosch, que es donde siempre lo han atendido, pero no encuentran el problema. Vale, pero ¿porqué te fías de la gente de ese taller concesionario de Bosch, y no te fías del concesionario del fabricante del coche?. Yo, desde luego, ya no me fío de nadie, ni talleres oficiales ni privados, y mecánicos buenos y/o malos los puede haber en todos lados, pero es claro que en Bosch manejan coches de muchas marcas y no tienen apoyo de esos fabricantes, mientras que el concesionario Audi (el oficial, no esos que por aquí a veces se les denomina "concesionarios" sin citar "de quien", y no son mas que talleres privados) tiene el apoyo y "los archivos" de Audi, y si hay otros coches que han sufrido tu mismo problema allí tendrán los casos archivados y la posible solución.
Por otra parte, en Bosch te dicen que han consultado a Audi. Puede ser verdad (o no), pero ¿tu te crees que Audi va a dar información interna a un taller privado?. Te estás gastando un dinero sin obtener resultados, así que se me ocurre que porqué, al menos una vez, no te vas al concesionario "oficial" de Audi más cercano y les dejas el coche. Ojo, puede que tampoco encuentren la solución, pero es un camino diferente al que estás siguiendo hasta ahora que no te ha llevado a ningún sitio. Y por probar ....
Slds. y, en todo caso, suerte,
hace 28 minutos, Sardinero dijo:
Muchas gracias Sardinero. Efectivamete, tu punto de vista es muy interesante.
El coche estuvo parado porque pertenecía a una empresa que entró en concurso, es una historia larga, pero resumiendo, el anterior dueño es amigo mío. Con decirte que mi pareja le ayudó en la elección del modelo y los extras. En ese sentido estoy tranquilo.
El taller Bosch al que lo llevo antes era un taller oficial de Audi, por motivos que desconozco cambió a multimarca.
Respecto a los talleres oficiales de la marca cada uno tiene su opinión y cada taller es un mundo. Lo llevé hace un tiempo para que valorasen la avería y me dijeron que tendrían que mirarlo a fondo, a lo mejor es la mejor opción ahora mismo.
Por otro lado, tal vez esté equivocado, pero bosch son expertos (y fabricantes) de bombas, algo deberían saber....
En todo caso, muchas gracias por tu comentario. Seguiré informando....
No obstante, el sistema de inyección del A6 es Bosch, algo deben saber al respecto.
Lo siguiente a cambiar sería el sensor de presión y si sigue arrojando poca presión pensar si puede ser la bomba de alta.  O si tienes el coche en casa, motor apagado, desconecta el sensor de presión que está en la rampa a ver que arroja o que hace. Cuando es un error grave o son varios, el coche no tiene nada de fuerza, es normal.
Por otro lado te diría de pillar el vag-com o la herramientan que tengan en taller y dar una vuelta haciendo un log a ver que presión arroja.
Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que decís ambos, Zeller y juliaars2000, pero por aquello de hacer de "abogado del diablo", ¿hay seguridad absoluta de que el problema venga de la bomba?. Porque, por lo que dice Zeller, "según Audi (y no se en que se basará), es la bomba de inyección que suelta virutas". Igual saben algo que no quieren decir abiertamente, o a ver si el origen está en otro lado, p. ej. y por decir algo (y me excuso anticipadamente si digo una bobada), en el depósito (¿son "virutas", o es "suciedad" o "residuos", creo recordar que el coche ha estado parado bastante tiempo).
No es mas que una idea para ayudar, no intento polemizar.
Slds
Por eso digo que si hay virutas es un curro que alucinas desmontar todo el sistema de inyección para limpiarlo.
Las canalizaciones hasta el filtro de gasoil, se puede hacer relativamente fácil. Pero de ahí hacia delante... desmontar y limpiar, lleva trabajo.
No obstante, antes de meterte en mil películas, la pregunta del millón. ¿De verdad han visto virutas de metal en el sistema de inyección? o simplemente es una historia que podría ser la avería ?
Desde luego, si la bomba está soltando virutas, vas a destrozar los inyectores si sigues usando el coche, acabarás poniendo inyectores nuevos o reconstruidos. (180€ x6  por internet  o 350€ x6 nuevos)
No obstante, pocos problemas he leído con bombas de alta, sin embargo, me da que mi coche el anterior dueño le cambió la bomba de alta porque hay una etiqueta del 2012 ....
Ya nos contarás.
Buenas tardes de nuevo,
Finalmente recogí el coche el viernes, el del taller insistió en que había virutas metálicas en el circuito, de hecho me enseñó una foto de un filtro de rejilla donde se apreciaban unos brillos. Me dijo que también las habían visto en el depósito de combustible. Si es de la bomba de inyección la unica posibilidad es que sea por el retorno. Otra posibilidad podria ser del depósito que, al haber estado tiempo parado el gasoil se haya descompuesto y afectase al interior del depósito.
Voy a probar con un limpiador que me han recomendado, sigo aferrandome a la idea de que no sea de la bomba de inyección.
Por supuesto que me ha vuelto a salir el error con la consiguiente entrada en modo seguro, pero sólamente yendo en s..ta por debajo de 2000 vueltas. Si hago una conducción un poco más alegre no salta el fallo. Sigo sin entender la relación entre las supuestas virutas y la entrada en modo seguro.
He leido alguna vez que un interruptor del pedal de freno provoca el mismo fallo, imagino que dará un codigo de error en el vagcom. A ver si va a ser eso y estamos pensando por otro lado.
Lo que tengo claro es que el del taller ya se lava las manos, no quiere hacerme desembolsar un dineral por la bomba e inyectores y que el fallo siga estando, sin que sean capaces de decirme de donde viene.
De momento lo estoy moviendo a diario para ir a trabajar, en unos días espero poder llevarlo a la casa para ver que me dicen.
En 18/10/2017 a las 16:59, Sardinero dijo:
Slds
Esa es la hipótesis a la que me quiero agarrar antes de meterme en todo el sistema de inyección. Es como el chiste de la mili...
Voy a echarle un limpiador por si fuesen residuos y veremos como se comporta.
En 18/10/2017 a las 13:26, juliaars2000 dijo:
En otro post te he leido diciendo lo de desconectar el sensor de presión, voy a intentar localizarlo y te digo.
