bastovw Publicado 18 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2017 Hola, tengo un Rs5 2011 y no trajo launch control, alguien sabe si se puede habilitar esa funcion? He visto videos de rs5 con launch control. Gracias Responder
Morrozo Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 hace 6 horas, bastovw dijo: Hola, tengo un Rs5 2011 y no trajo launch control, alguien sabe si se puede habilitar esa funcion? He visto videos de rs5 con launch control. Gracias Tocas la tecla de ESP durante mas de 5 seg. y despues pisas freno con el pie izquierdo acelerando con el derecho hasta unas 2000 rpm, creo que no sube mas por lo menos en los tdi, despues sueltas freno y sigues acelerando, .Supongo que hacerlo de vez en cuando, no vas a estropeaar nada pero dicen que de todas formas no es muy bueno para el coche porque se castiga la trasmision porque llega todo el par de golpe Responder
bastovw Publicado 23 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2017 Gracias pero lo he realizado varias veces y nunca me funcionó. no logro obtener información al respecto. Responder
Pedrukin Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 Pero como sabes que no te funciona? Que es lo que hace el coche? Responder
Bignose Publicado 26 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2017 (editado) En mi s5; cambio en manual o sport, control de tracción en sport o off, freno a fondo y gas a fondo y el coche se pone a 4000rpm saludos Editado 26 de Diciembre del 2017 por Bignose Responder
frangallego22 Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 La mayoría de las cajas automáticas, ya sean multitronic o dsg, s tronic o tiptronic tienen la función lauch control. Pulsación parcial esp(Sport). Modo automático S o secuencial. Para modelos con Drive select modo dynamic ( no es necesario ya que funciona en coches más antiguos o sin Drive select). Freno a tope Aceleración a tope y las revoluciones se estabilizarán, (en función de diésel o gasolina unas más arriba que las otras), No tardar más de 5 seg y soltar freno. En el rs5 saldrá como un cohete! Suele mejorar la salida al torno de un 0'7 y 1 seg a los 100 (en motores standar) ya que da un par Max superior al normal en una salida sin activación del programa, a cambio se producen calentamientos en caja de cambios y transmisión, en últimas generaciones no te dejará utilizarlo más de dos veces seguidas para cuidar el sistema y cuando esté la temperatura correcta estará disponible. El resultado es adictivo y con tracción Quattro...? Responder
quattro_en_vena02 Publicado 31 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2022 En 28/12/2017 a las 1:58, frangallego22 dijo: La mayoría de las cajas automáticas, ya sean multitronic o dsg, s tronic o tiptronic tienen la función lauch control. Pulsación parcial esp(Sport). Modo automático S o secuencial. Para modelos con Drive select modo dynamic ( no es necesario ya que funciona en coches más antiguos o sin Drive select). Freno a tope Aceleración a tope y las revoluciones se estabilizarán, (en función de diésel o gasolina unas más arriba que las otras), No tardar más de 5 seg y soltar freno. En el rs5 saldrá como un cohete! Suele mejorar la salida al torno de un 0'7 y 1 seg a los 100 (en motores standar) ya que da un par Max superior al normal en una salida sin activación del programa, a cambio se producen calentamientos en caja de cambios y transmisión, en últimas generaciones no te dejará utilizarlo más de dos veces seguidas para cuidar el sistema y cuando esté la temperatura correcta estará disponible. El resultado es adictivo y con tracción Quattro...? Hola Fran, citando tu mensaje. que pasa si tardas más de 5seg?? Tengo un S5 2018 y lo he querido probar pero no se que pasa si pisas freno y Gas mas de este tempo. a medida que pisas Gas el indicador del BOOST sube pero no llega al máximo. gracias y saludos Responder
