FLAPAS Publicado 19 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2005 Hola lo que me gustaria saber es si el cierre que se puede activar para que se cierre el "cierre centralizado" (valga la redundancia) al poco de empezar a andar con el coche se supone que en caso de accidente se desactiva y se abren o ...?? Si se abren automaticamente tambien lo haria el cierre que ya viene de serie pero manual el del botoncito que se ilumina en rojo ...se abriria ese cierre tambien si lo activo yo y circulo normalmete ...??? Lo digo para saber si debo activarlo en el conce o no ??? Saludos. Responder
El_Uve Publicado 19 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2005 Entonces, el coche se cierra automáticamente al empezar a andar??? Es que no tengo ni idea, y el S-Line que probé no me pareció que se cerrara...hay que configurarlo en el ordenador?? Responder
FLAPAS Publicado 20 de Abril del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2005 El asunto es que al de unosmetros de empezar a andar se activa el cierre centralizado del coche automaticamente, si lo pediste al fabricar el coche lo hará.... sino dicen que se puede activar con el vag-com facilmente pero mi duda ya sabes ....la de arriba y por eso no se si activarlo ... Saludos. Responder
Caním000 Publicado 20 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2005 Al superar los 20km/h se echa el cierre y se vuelve a quitar al sacar la llave del contacto a no ser q le demos al botoncito rojo para desactivarlo...en este caso si damos al botón al volver a acelerar no se vuelve a echar el cierre automaticamente.. Responder
Sandamoka Publicado 20 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2005 Yo aún estoy en el periodo de aprendizaje de mi SB, pero respecto al cierre confort he leido en el manual que en caso de colisión se abren todas las puertas. Por otro lado he comprobado que no funciona igual que en modelos anteriores, por ejemplo cuando se cierran los seguros no se puede abrir desde el exterior y desde dentro no es necesario tirar 2 veces del tirador para abrir las puertas, basta con una vez. Tambien pone en el manual que cerrando con el mando a distancia las puertas no se pueden abrir por fuera (evidentemente) ni por dentro (cuidado si se deja a alguna persona dentro, podria necesitar salir y no podría hacerlo) Tambien he comprobado (ayer) que al abrir en marcha con el botón, no se si pasado un tiempo o al reducir la velocidad y volver a pasar de 15 km/h, se vuelven a cerrar las puertas. Todavía no me ha pasado nada (como a otros foreros) de cerrarse el coche al meter la llave o al cerrar la puerta, por lo que creo que han subsanado esos pequeñas fallos. Yo estoy encantado con el cierre confort, por cierto, venia activado de fabrica. Saludos Responder
tite Publicado 20 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2005 Pues yo no acabo de ver en el cierre confort algo práctico... espero que me venga sin él y sin el pitido del cinturón, y no tener que pagar para que me lo desactiven. Responder
D&k engineering Publicado 25 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2005 Ga naar Select, Cent. Conv (46), verander daar in Adaption-menu (10) het kanaal 3 in 1 (0=uit, 1=aan). Nu staat het ingesteld dat je deuren automatisch dichtgaan. Klik op save, en ga nu naar kanaal 4. Verander deze ook in een 1-tje zodat ook geactiveerd wordt dat je deuren automatisch open gaan als je de sleutel eruit trekt. Go to select, cent, conv (46), change in the adaption menu (10) the channal 3 in 1 (0=off, 1= on).Now you have anti carjacking . Klik on save and go to channel 4, change the 0 in to 1 and your dours will go open when you remove the key . Thats all grtzzz Responder
