Buenas tardes,
Desde hace unos meses que disfruto de un A5 coupe, pero me llevé un chasco cuando me lo entregaron y veo el intermitente dinámico solo trasero.
Alguien sabe si por VagCom se puede poner en los delanteros? Fui al audi y allí lógicamente salieron de rositas diciendo que solo con los focos Matrix Led... Un poco penoso pero... Audi Rules...
Gracias!
En 21/10/2017 a las 17:21, semis dijo:
Buenas tardes,
Gracias!
Claro, ¿pero lo que te pasó es que no sabías que era sólo con Matrix? Con led solo van atrás
Buenas tardes,
Gracias!
No se salieron de rositas, te contestaron correctamente. Deberías de leer la información del configurador que pone bien claro que para que el intermitente delantero sea dinámico tienes que incorporar los Matrix LED. Esto no solo pasa en el A5, en el A3 y A4 es igual.
Yo simplemente pedí al comprarlo que si tenia intermitente dinámico y me contestaron que lo traía de serie, ya no di más vueltas, hubiese tenido que preguntar si era delantero y trasero...
Y desde el Vag com no se podra activar?
hace 1 minuto, semis dijo:
Eso es, te dijeron que no traía y lo trae en laterales y traseros, pero claro si no pones matrix te quedas son los de delante. Como te dicen, deberías haberte asegurado en el configurador porque ahora ellos se van a lavar las manos y con toda la razón
En el VagCom que yo sepa no se puede hacer; si entra algún experto lo mismo te lo confirma, pero busca en foros alemanes a ver si alguien lo ha hecho
hace 1 hora, nacheteherr dijo:
No es un tema de codificacion ya que el hardware en los faros es totalmente diferente.
para a4 8w hay un kit de reequipación:
https://www.kufatec.de/shop/en/audi/a4/a4-8w/led-matrix-headlights-led-drl-audi-a4-8w
y es de esperar que para a5 f5  lo saquen tambien, pero estamos hablando de un retrofit de demasiada pasta .
por lo visto requiere tener instalado cámara frontal (QK1)
Editado por Tineo
hace 5 horas, semis dijo:
;) Lastima!! Mil gracias igualmente por el interés
El comercial no te engañó, simplemente no tenia ni idea que el intermitente delantero no fuera dinamico. Seguro que hay solucion y no es muy costosa, es cuestión de proponerselo y buscar la solución.
hace 9 horas, encoreto dijo:
....Seguro que hay solucion y no es muy costosa, es cuestión de proponerselo y buscar la solución.
Pues no veo ninguna solución con las tres B´s; por orden de costes serian:
a) cambiar el coche por otro con matrix led. Por muy ventajosa que sea la operación, de barata tendría poco. Calculo por encima de 7.000 euros si el coche esta recien estrenado.
b) cambiar los faros a matrix led (si finalmente fuera técnicament posible). Al margen del precio, me temo que esto en el concesionario no la harían, tendria que ser un taller independiente. Ya que el sistema es muy complejo e intervienen las cámaras y sistema de regulación del vehiculo tambien podria haber problemas de la garantía del coche si surgen problemas. Esos faros son muy costosos; más de 3.000 euros.
c) retrofit de los faros actuales. Es una tarea compleja; posiblemente se pueda hacer enviando los faros a personal especializado en estos asuntos de electrónica, pero seria un embolao serio (en españa no conozco a nadie que lo haga).  Aparte de posibles problemas con la garantia-homologación  de los faros, estimo más de 600 euros.
Obviamente, en el concesionario sólo te darán la opción a)
Editado por Tineo
costes
Pufffff que no es costosa??? Como han comentado, las opciones son claras y caras. Detrás de los matrix hay mucha tecnología, no solo los faros, y no creo que sea trivial hacer ese cambio...
hace 9 minutos, nacheteherr dijo:
... Detrás de los matrix hay mucha tecnología, no solo los faros, y no creo que sea trivial hacer ese cambio...
No conozco ningun caso de pasar a matrix en vuestra plataforma.
En los A6 C7 ya se han instalado a posteriori algunos matrix pero ese modelo lleva más tiempo en el mercado; en cualquier caso todo esto no es caro... lo siguiente
hace 10 horas, Tineo dijo:
Tineo porque no tienes tu el A5, que di le tuvieses lo sacabas jajajaa. Maestro en nada lo hacemls en el mio. Que tal tiene el horno la señora rosa???
hace 1 hora, Tineo dijo:
+ 1 :thumbsup:
Desde  luego que si el coche fuese mío ni se me pasaría por la cabeza pasarme a los Matrix solamente por el intermitente dinámico, ya que detrás de lo Matrix hay  cámaras y demás sistemas  que añadir.
En todo caso investigaría si se puede hacer de alguna manera ese efecto dinámico a través de VAG-COM (que lo dudo).
