hace 13 horas, merchi dijo:
hay no te esta dando fallo de la n 75  este es el fallo que da cuando esta mal .mira este link al compañero le paso lo mismo que te pasa a ti,un saludo
Hola, pues hoy me dispuse a realizar la prueba del enlace que me enviaste y me sale esto. No entiendo nada. Donde me deberia poner el porcentaje me pone voltaje y donde deberia poner On y Off no pone nada
Editado por Power_1.8T
En 29/10/2017 a las 12:09, Carlisu84 dijo:
sino me equivoco le tienes que dar al recuadro de abajo y ahi te aparecera un desplegable con los diferentes ajustes basicos.
No se es rarisiomo no me da esos valores y cuando le doy a ON me pone esto. En el cuadro me salta la lucecita de los calentadores pero al poco me dice que aborta la operación.
Alguna idea?
hace 18 horas, Carlisu84 dijo:
si que es raro, porque normalmente eso lo hace durante unos cuantos segundos y en algunos coches que lo hice dura hasta que lo pares
Si lo pongo en means blocks y lo miro en marcha valdría para comprobar que funciona?
En 28/10/2017 a las 0:03, Power_1.8T dijo:
Hoy me lo volvio tirar, el coche ratea a veces y no a veces le noto que empuja mejor y otras mas lento. Hoy en una cuesta exprimiendole me ha vuelto a tirar el fallo. Donde esta exactamente la n75? Probaré a limpiarla?jq2cci.jpg
hola tio!! siento no poder ayudarte mas,del vag com no se mucho,quitar los fallos y poco mas,seguro que alguien puede ayudarte.espero que lo resuelvas rapido.un saludo
En 31/10/2017 a las 21:40, Carlisu84 dijo:
Si tambien vale, pruebalo y nos dices, pero no se porque me da que al final la tendras que cambiar.
Lo llevé al taller y me dijeron de limpiar el turbo, pero no me quedo convencido. Yo sigo pensando que es la bomba tandem. La bomba tandem puede producir que el coche no ande como debe, ya que a veces el turbo no sopla lo que tiene que soplar?
  • 3 semanas más tarde...
En 8/11/2017 a las 19:17, Carlisu84 dijo:
Si pero iria a trompicones como si no le llegase gasoil o tubiera aire en el circuito, pero el fallo que tienes es de la regulacion de presion de turbo
Bueno lo de la falta de potencia esta solucionado pero lo de humo sigue ahi a veces. La falta de potencia se solucionó poniendo un turbo de intercambio. En el taller les mande comprobar la bomba tandem y me dijeron que estaba bien. Yo mire el filtro del gasoil y está limpio. Puede ser la egr? O el enfriador de la egr?
  • 4 semanas más tarde...
Tras unas semanas de pruebas, puedo decir que ya está solucionado o eso creo ya que no me ha vuelto a humear como lo hacia. La cosa cambió tras limpiar la egr y la mariposa. También puse la junta que semi anula la egr.
hace 14 horas, Power_1.8T dijo:
genial :clap:, ahora que aguante ASI mucho tiempo.
Gracias por comentarlo.:thumbsup:
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Se agradece que se cierren los temas, que luego no se sabe si se resolvió o se le prendió fuego al coche.
Gracias al foro por dar soluciones a cualquier tipo de problema.
