Hola a todos, tengo un B8 TDI 143CV del 2012 Facelift y desde hace un tiempo la iluminación del mando de luces y las luces interiores parpadean. No siempre, pero cuando lo hace es al ralenti o a menos de 1200 rpms.  A alguien le ha pasado lo mismo? Sabeis que puede ser? Me temo que podria ser el alternador? Gracias.
Eso es algo extraño.
Esas luces las gobierna la centralita red de abordo (09) y para que notes parpadeo tiene que haber un bajón importante de voltaje.
Es un parpadeo de alta frecuencia o es similar al del arranque del coche?
hace 14 horas, Tineo dijo:
Es un parpadeo continuo y como "nervioso". Dificil de explicar jajaja. Esta tarde a ver si grabo video y lo subo a youtube.
hace 38 minutos, josel39madr dijo:
podría incluso ser el regulador del alternador, lo que pasa es que en el taller suelen cambiar el alternador completo, no se complican.
si puedes pasarle vagcom, deberia registrar algun fallo en la gateway.
Editado por Tineo
alternador
Si, también son las luces interiores. El resto de luces e iluminación no lo hacen (luz exterior, puertas, instrumentaócin, radio, clima, ..). O no lo hacen o no es perceptible. Hoy al llegar al garaje no hacía el parpadeo, a ver mañana y lo grabo.
No tengo vagcom para comprobar el fallo.
Cuando hace eso tambien he oido un ruido en el maletero cerrado (desde los asientos traseros y con el coche parado) como un tac, tac, tac (o clac, clac, clac) y pienso que es de la luz LED del maletero.
Cambie a LED todo el interior del coche pero el parpadeo me lo hacia antes de dicho cambio por lo que no es eso.
Voy a tener que comprar el Vagcom.
Es muy raro.
Veo que el led del aireador está con luz estable, así que... No parece que sea un asunto de inestabilidad en la red general. De todas formas no es para descartar alternador-regulador.
Solo es en la ruleta y en los plafones interiores?
P.d.: hubo una campaña para sustituir un cable de masa problemático, tienes algo pendiente??
Editado por Tineo
hace 2 horas, Tineo dijo:
Es muy raro.
Solo en la ruleta y los plafones delantero y trasero. El móvil no carga en el período de tiempo que parpadea.
Que yo sepa el coche no tiene nada pendiente. Es del 2012 y lo tuvo una compañera de trabajo de mi mujer como coche de empresa. Supongo y estoy casi seguro de que si la empresa recibe notificación de algún problema en alguno de sus vehículos lo llevan a realizar el cambio. Esta empresa es muy responsable en temas de seguridad. Yo lo tengo desde hace 5 meses y lo lleva haciendo hace unos 3 y creo que cada vez más. Lo tengo en observación por si se amplia el parpadeo a otros sistemas eléctricos.
Gracias @Tineo por cierto eres de es Concello?
He mirado elsawin y hay despiece del regulador en el alternador,
07K903803 para varios alternadores disponibles.
Si pruebas con un tester y hay oscilaciones en los bornes de batería, podría ser este regulador.
De todas formas, lo primero sería descartar una carga incorrecta. Tambien  puede ser algún componente interno dando por saco en la centralita 09 .
Vigilasi hay más elementos involucrados.
hace 11 horas, Tineo dijo:
Estaré pendiente. Gracias
  • 4 meses más tarde...
ha pasado el tiempo. Al final no lo lleve al mecanico. Hace algo mas de un mes pille un atasco del 10, en Madrid, tarde en hacer 14 kms: 1 h y 45 min. Ni tercera pude meter. No se por que motivo, desde ese atasco no me lo ha vuelto a hacer.¿¿??
A ver si hay suerte y aguanta la !!reparación!! :3_grin::3_grin:
  • 5 meses más tarde...
En 5/3/2018 a las 22:54, josel39madr dijo:
Que tengas suerte no vuelva a salirte.
  • 1 mes más tarde...
En 15/8/2018 a las 11:38, José Antonio Orenes dijo:
Ha vuelto a salir. De momento aguantare no quiero quedarme sin coche un par de dias.
