Emilio74 Publicado 23 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2017 Estoy en el lío de instalar la cámara marcha atrás y me entra una duda tengo todo comprado pero aun no lo tengo instalado ,pero mirando el tema de la configuración, yo tengo mmi 3g normal aps delante y detrás , donde esta el modulo 10-park/steer assist por mas que miro con el vag no lo veo por ningún lado o aparecera cuando le diga 19‐CAN Gateway que instale la centralita 6c-back up cam porque se supone que hay que dodificar esto: 3.‐ Decirle al Sistema de aparcamiento que tenemos cámara. Select Control Module ‐> [Select] ‐> [ 10‐Park/Steer Assist] [Coding‐07] ‐> Long Coding‐> Byte 0 Bit 5 – Rear View Camera installed – Activar (1=activado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
durango96 Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2017 Los facelift no tenéis centralita 10, el aps lo gobierna la 09 debajo del volante. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Emilio74 Publicado 24 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2017 hace 2 horas, durango96 dijo: Los facelift no tenéis centralita 10, el aps lo gobierna la 09 debajo del volante. un saludo Gracias entonces sólo hay que codificar la centralita 6c-back up cam y calibrar camara Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 28 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2017 En 23/10/2017 a las 22:22, Emilio74 dijo: Estoy en el lío de instalar la cámara marcha atrás y me entra una duda tengo todo comprado pero aun no lo tengo instalado ,pero mirando el tema de la configuración, yo tengo mmi 3g normal aps delante y detrás , donde esta el modulo 10-park/steer assist por mas que miro con el vag no lo veo por ningún lado o aparecera cuando le diga 19‐CAN Gateway que instale la centralita 6c-back up cam porque se supone que hay que dodificar esto: 3.‐ Decirle al Sistema de aparcamiento que tenemos cámara. Select Control Module ‐> [Select] ‐> [ 10‐Park/Steer Assist] [Coding‐07] ‐> Long Coding‐> Byte 0 Bit 5 – Rear View Camera installed – Activar (1=activado Hola. El equipo con cámara que has comprado tiene interfaz de vídeo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Emilio74 Publicado 28 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2017 La centralita que compre es la que pone en el brico y es la que corresponde a mi coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 28 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2017 hace 3 horas, Emilio74 dijo: La centralita que compre es la que pone en el brico y es la que corresponde a mi coche Vale. Era por descartar....perdona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Emilio74 Publicado 28 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2017 hace 2 horas, Farn68 dijo: Vale. Era por descartar....perdona. Nada no pasa nada ,yo la duda que tenía a la hora de codificar era que no tenía la centralita 10 ,porque en la codificacion que había decia que había codificar algo en ella , haber si me puedo poner esta semana con la instalación . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 28 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2017 (editado) Imagino que esto ya lo tendrás más que mirado: Es la codificación correcta si llevas APS delantero y trasero. El último post de la segunda página... Editado 28 de Octubre del 2017 por Farn68 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Emilio74 Publicado 4 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2017 Después de instalar todo consigo que se vea la cámara solo cuando pongo el aps en of pero no tengo menú de cámara ,mi coche es de finales de 2014 con aps delante y atrás y la codificación que puse es la que pone el brico renicie el mmi y sigue igual alguien con este problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Emilio74 Publicado 4 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2017 Nada listo cambie un binary 00110100 y todo listo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 4 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2017 hace 1 hora, Emilio74 dijo: Nada listo cambie un binary 00110100 y todo listo Me alegro que lo hayas podido solucionar¡ El cambio del binario es justo el que sale en la página 2 del brico de @Grial. El último post. Cambiaste el 00100100 por el 00110100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Emilio74 Publicado 4 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2017 Si cambie ese porque el mio venia con 00100100 y en el byte 35 ponía 24 en vez de 34 ahora tengo todo operativo, gracias a todos los que se curraron este brico para que fuera posible montar la cámara sin pasar por caja con calma y paciencia se hace fácil, ahora solo falta calibrar y listo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sibiero Publicado 28 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2018 Yo he realizado el brico, he codificado pero no me aparecen las líneas. Alguien sabe que he hecho mal? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luiyicarpin Publicado 30 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2018 y si solo tienes el detector trasero se le puede poner cámara trasera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sibiero Publicado 1 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2018 El mio tiene delantero y trasero. Pero las líneas aparecen solo durante un segundo si arranco el coche con la cámara puesta en la pantalla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
