Hola a todos,,,
Hace unos dias que me hace mucho olor a gasolina en la zona de la boca del depósito, normalmente después de usar el coche, cuando entra alguien por la puerta trasera derecha o cuando abro el maletero, huele a gasolina, saben que puede ser?,  alguien que haya tenido el mismo problema?
No veo ninguna fuga en el suelo...
Gracias...
  En 27/10/2017 a las 10:03, Raul2017 dijo:
Hola a todos,,,
Gracias...
Expand
debe haber una bomba electrica bajo el asiento trasero, comprueba que no haya una fuga, digo debe pero no estoy seguro, en casi todos los coches es asi
pues con el tapon cerrado, meter algo de presion de aire con un compresor por el retorno de la valvula del canister, con mucho cuidado, no hacia colector, hacia el tanque, y alguien que pegue la oreja a ver si oye salir el aire, tambien puede ser sintoma de taponamiento del sistema del canister, tanto filtro de carbon activo como un mal funcionamiento de la valvula y el exeso de presion lo tira por el tapon de la gasolina.....
libera la presion y depresion del deposito hacia el colector de admision del coche ademas de aprovechar el vapor de combustible para enriquecer la mezcla.... puede que no te este funcionando
  En 30/10/2017 a las 13:52, Raul2017 dijo:
Y como lo puedo comprobar?
Expand
normalmente sale un fallo con vagcom o vas, no enciende luz en el cuadro, asi que con diagnosis, a mi me reflejo el fallo y no lo logre borrar hasta que cambie el filtro, pero ojo porque el codigo refleja un fallo del circuito, tanto obstruccion del filtro como de tuberias o valvulas, no es muy concreto, yo compre un filtro chino que es identico en aliexpress por unos 30 euros, el original es muuucho mas caro, se acerca a los 100, es lo mas facil de descartar, el mio duro apenas 60.000km, ahora el que tengo, el chino, ya lleva 20.000km sin fallar, el viejo lo abri y esta lleno de bolitas de carbon activo que supongo que con el tiempo se saturann y taponan....
  • 3 semanas más tarde...
Por si sirve de ayuda, lo mas simple suele ser lo más habitual. Mi primer coche fue un gasolina (Kadett GSI), y cada vez que olía a gasolina era porque estaba picado un manguito. Fue en la ITV donde me detectaron el problema por primera vez, al revisar el coche por debajo, desde entonces me pasó lo mismo en varios tramos, y ya iba a tiro hecho cada vez que el coche me olía a gasofa (olor bastante penetrante). Con el motor en marcha, la bomba de gasolina impulsa el combustible desde el depósito hacía el motor, y está acoplada al depósito y los tubos metálicos que van hacia el motor por tramos de manguitos de goma con refuerzo (especiales para resistir la presión y la corrosión del combustible), pero se pican por estar a la intemperie (calor, frio, lluvia, hielo, salpicaduras). Por echar un vistazo por debajo del coche, no pierdes nada y a lo mejor encuentras la solución a tu problema.
Ok. Me alegro que se haya arreglado. Nunca se me hubiese ocurrido lo del tapón. Supongo que siguiendo el rastro cual sabueso, se llega al origen del problema.
