jose palmero Publicado 27 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2017 Hola a todos, he estado mirando con el buscador de como quitar el respaldar de mi A4 B7 sedan He sacado el cojín es super fácil, pero después he intentado sacar el respaldar para cambiar mi subwoofer y buscar el zumbador del sistema de aparcamiento que me han dicho que estaba ahi, y no he podido. Fijándome, veo que en la parte inferior hay como una pletina que tiene forma de media bola y la empujas y es como para liberar, despues he quitado los 4 tornillos que se encuentran debajo del embellecedor del subwoofer, pero cuando intento tirar de la tapa superior, no lo consigo, y cuando empujo que ganas hacia arriba, tampoco puedo y eso que lo hago entre dos personas. Con todo esto, les pido ayuda de que tengo que hacer para quitar el respaldar para poder sacar la bandeja que cubre el subwoofer y a la vez poder cambiar el altavoz del partronic trasero. Gracias `por las respuestas. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2017 buenas tardes @jose palmero, tus asientos son abatibles o fijos? te dejo este enlace esperando que sea de ayuda. Responder
jose palmero Publicado 29 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2017 mis asientos son fijos, y los necesito tumbar para quitar la bandeja trasera y cambiar el subwoofer y a la vez, ver donde esta el zumbador del sistema de aparcamiento. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2017 Ahh vale ahora te entiendo. Lo que quieres hacer es sacar el respaldo de los asientos traseros para sacar el sub. Pues es un poco complicado de sacar, a mi por lo menos cuando desmonte unos me costo bastante. Tienes que sacar los reposa cabezas traseros, ya que el.respaldo esta sujeto con dos guías de dos reposacabezas que atraviesan la chapa trasera. con un alambre en forma de L en la punta lo introduces por el hueco y tienes que levantan una pestaña que hay en su interior y sacar la pieza negra donde están ñoa reposacabezaa con un trozo de hierro haber si encuentro una foto y te la envio Responder
jose palmero Publicado 31 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2017 bueno, para los siguientes compañeros, ya lo conseguí con la ayuda de carlisu Cuando sacamos los cabezales, queda la base por donde entran los tubos metálicos de los mismos. Si tiramos fuertemente y con mucha suerte, sacas estas bases, que son las que bloquean los respaldares y no dejan que salgan. Yo tuve la mala suerte de que rompí las piezas, y eso que metí la microcámara para ver si podía conseguir por donde meter ese supuesto alambre, pero bueno, conseguí mi objetivo. Una vez fuera el respaldar, la bandeja sale para delante y debajo junto al subwoofer también esta el zumbador del sistema de aparcamiento. Por si le sirve de ayuda a alguien. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2017 En 31/10/2017 a las 21:59, jose palmero dijo: bueno, para los siguientes compañeros, ya lo conseguí con la ayuda de carlisu Cuando sacamos los cabezales, queda la base por donde entran los tubos metálicos de los mismos. Si tiramos fuertemente y con mucha suerte, sacas estas bases, que son las que bloquean los respaldares y no dejan que salgan. Yo tuve la mala suerte de que rompí las piezas, y eso que metí la microcámara para ver si podía conseguir por donde meter ese supuesto alambre, pero bueno, conseguí mi objetivo. Una vez fuera el respaldar, la bandeja sale para delante y debajo junto al subwoofer también esta el zumbador del sistema de aparcamiento. Por si le sirve de ayuda a alguien. Muchisimas gracias por compartirlo con nosotros. tienes fotos del respaldo y guias? cuando lo hice no tenia camara a mano y me quede con las ganas de tenerlo y compartirlo con todos. Un saludo. Responder
