blascoc Publicado 31 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2021 hace 19 horas, Rumbo 2.0 dijo: Pues te ha quedado de lujo, además para lo entretenido que debe de ser hacerlo en una hora está genial Si, entretenido es hacer los cables, que si que me tiré unas 2 horas en hacer los 4 cables, ya que no tengo crimpadora y lo tuve que hacer todo con un alicate de punta. Luego montar es sencillo. Por cierto, ya he solucionado el problema de la puerta que no funcionaba. El conector que iba al plafón led había puesto los cables al revés, y los led tienen polaridad, así que un cambio de la posición de los conectores y todo funcionando, ya están las 4 puertas con sus luces, como debería haber salido de fábrica. Responder
parroco Publicado 31 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2021 Algun alma caritativa que tenga el ODIS y me diga donde van conectados los cables para montar las luces en las puertas, ya que mi coche no los trae de fabrica, seria un Q3 del año 2017. gracias y un saludo. Responder
Rumbo 2.0 Publicado 1 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2021 hace 17 horas, blascoc dijo: Si, entretenido es hacer los cables, que si que me tiré unas 2 horas en hacer los 4 cables, ya que no tengo crimpadora y lo tuve que hacer todo con un alicate de punta. Luego montar es sencillo. Por cierto, ya he solucionado el problema de la puerta que no funcionaba. El conector que iba al plafón led había puesto los cables al revés, y los led tienen polaridad, así que un cambio de la posición de los conectores y todo funcionando, ya están las 4 puertas con sus luces, como debería haber salido de fábrica. Así es Responder
jointercel Publicado 13 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2021 En 31/1/2021 a las 12:36, blascoc dijo: Si, entretenido es hacer los cables, que si que me tiré unas 2 horas en hacer los 4 cables, ya que no tengo crimpadora y lo tuve que hacer todo con un alicate de punta. Luego montar es sencillo. Por cierto, ya he solucionado el problema de la puerta que no funcionaba. El conector que iba al plafón led había puesto los cables al revés, y los led tienen polaridad, así que un cambio de la posición de los conectores y todo funcionando, ya están las 4 puertas con sus luces, como debería haber salido de fábrica. Si te marcases un tuto en un hilo independiente con tu "know how" paso a paso para tontos, con lo que hay que comprar etc, sería un fan tuyo mas aun jajajaja Te ha quedado genial, esto es una de las cosas que quiero hacer, pero sinceramente no me queda del todo claro Gracias por el aporte Responder
blascoc Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 11 horas, jointercel dijo: Si te marcases un tuto en un hilo independiente con tu "know how" paso a paso para tontos, con lo que hay que comprar etc, sería un fan tuyo mas aun jajajaja Te ha quedado genial, esto es una de las cosas que quiero hacer, pero sinceramente no me queda del todo claro Gracias por el aporte Genial, pues en estos días hago un tutorial. Realmente es muy muy sencillo de hacer. De momento te dejo si quieres el material. De esto necesitamos 4 conectores macho y 4 hembra, por tanto el set 4 male-female € 5,90 | 2/4/10 set/lote 2 Pin/camino Interior iluminación LED con enchufe puerta lámpara conector Conector para Volkswage Audi Skoda VAG 4B0 971 832 4E0 972, 575https://a.aliexpress.com/_vDLXUJ Y de esto, necesitamos el kit A, que lleva las luces rojas y los cables. € 16,04 | Rojo/blanco Panel de puerta alerta luz lámpara 8KD947411 6Y0947411 para Audi A3 A4 B8 A5 A6 A7 A8 Q3 Q5 TT RS 8KD 947 415 8KD947415Chttps://a.aliexpress.com/_v2bs9d Total de dinero, 26€. Tiempo de hacer los 4 cables 1:30 aprox. Tiempo montaje 1-1:30h las 4 puertas. Merece la pena totalmente Saludos, Responder
blascoc Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 Y también sería recomendable una guía pasacables de electricista. Con una de 1m sería suficiente, pero yo no las encontré tan cortas, así que lo hice con una de 5m que tenía por casa. si no tienes, por 2,50€ también la puedes comprar en Ali € 1,99 5% dto. | 1PC/5/10/15M 3mm Cable tirador blanco dispositivo de guía de Nylon Cable eléctrico a los extractores de conducto de serpiente Rodder pescado de alambre de la cintahttps://a.aliexpress.com/_ujGBz1 Responder
jointercel Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 2 horas, blascoc dijo: Y también sería recomendable una guía pasacables de electricista. Con una de 1m sería suficiente, pero yo no las encontré tan cortas, así que lo hice con una de 5m que tenía por casa. si no tienes, por 2,50€ también la puedes comprar en Ali € 1,99 5% dto. | 1PC/5/10/15M 3mm Cable tirador blanco dispositivo de guía de Nylon Cable eléctrico a los extractores de conducto de serpiente Rodder pescado de alambre de la cintahttps://a.aliexpress.com/_ujGBz1 Fantastico ya tengo todo en la cesta de Ali. Imagino que también hará falta la cita para cubrir los cables no? Alguna recomendada que tu uses en concreto? Se agradecerá por parte de muchos ese tuto seguro! Gran cambio Responder
blascoc Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 15 minutos, jointercel dijo: Fantastico ya tengo todo en la cesta de Ali. Imagino que también hará falta la cita para cubrir los cables no? Alguna recomendada que tu uses en concreto? Se agradecerá por parte de muchos ese tuto seguro! Gran cambio Que va, vienen encintados, con eso que te he puesto sería más que suficiente Responder
GabrielA5 Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 Buenas, yo lo he hecho de diferente forma, he comprado en primer lugar el cable para poner la segunda luz del maletero en un A4 B9 berlina, que tiene entrada y doble salida (una salida para conectar la luz blanca que proyecta en el suelo y la otra para conectar el plafón rojo); ahora bien, como el plafón rojo tiene un conector diferente, he comprado (que viene todo en el mismo kit) el conector para el plafón y la salida con dos hilos con sus terminales para encastrar en el conector de puerta o donde precise. Por tanto, para acabar el trabajo, he cortado los terminales que vienen en los hilos del conector de los plafones y el conector que viene de la doble salida del cable procedente de la luz que proyecta en el suelo y los he empalmado con un faston circular. He procedido a encintar el poco tramo de cable que queda sin la cinta de tela y a funcionar. Es otra forma de hacerlo, igual le viene mejor a otra persona que se lía a la hora de cerrar esos conectores que nos ha compartido en compañero @blascoc. De todos modos, dejo los enlaces del material: Cables para segunda luz de maletero: https://es.aliexpress.com/item/4000824580585.html Plafones y cable con terminales a ambos extremos: https://es.aliexpress.com/item/4000583766003.html Terminales de empalme (pongo ejemplo): https://www.ecobadajoz.es/terminales/blister-de-18-manguitos-empalme-para-cable-de-seccion-10-a-25-mm2-mod-vdr-05.html Luces led rojas (esto es cosecha propia, no es necesario): https://es.aliexpress.com/item/4000931506903.html Han subido algo los precios desde que compré los materiales. De esta forma es algo más caro, pero creo que para personas que no manejan mucho el tema de hacer terminales les va a venir mejor. Si tenéis alguna duda sobre este montaje, preguntarme. Por cierto, al igual que dice @blascoc, es imprescindible una guía de electricista para no tener que desmontar y jodXr algo. Un saludo! Responder
blascoc Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 8 minutos, GabrielA5 dijo: Buenas, yo lo he hecho de diferente forma, he comprado en primer lugar el cable para poner la segunda luz del maletero en un A4 B9 berlina, que tiene entrada y doble salida (una salida para conectar la luz blanca que proyecta en el suelo y la otra para conectar el plafón rojo); ahora bien, como el plafón rojo tiene un conector diferente, he comprado (que viene todo en el mismo kit) el conector para el plafón y la salida con dos hilos con sus terminales para encastrar en el conector de puerta o donde precise. Por tanto, para acabar el trabajo, he cortado los terminales que vienen en los hilos del conector de los plafones y el conector que viene de la doble salida del cable procedente de la luz que proyecta en el suelo y los he empalmado con un faston circular. He procedido a encintar el poco tramo de cable que queda sin la cinta de tela y a funcionar. Es otra forma de hacerlo, igual le viene mejor a otra persona que se lía a la hora de cerrar esos conectores que nos ha compartido en compañero @blascoc. De todos modos, dejo los enlaces del material: Cables para segunda luz de maletero: https://es.aliexpress.com/item/4000824580585.html Plafones y cable con terminales a ambos extremos: https://es.aliexpress.com/item/4000583766003.html Terminales de empalme (pongo ejemplo): https://www.ecobadajoz.es/terminales/blister-de-18-manguitos-empalme-para-cable-de-seccion-10-a-25-mm2-mod-vdr-05.html Luces led rojas (esto es cosecha propia, no es necesario): https://es.aliexpress.com/item/4000931506903.html Han subido algo los precios desde que compré los materiales. De esta forma es algo más caro, pero creo que para personas que no manejan mucho el tema de hacer terminales les va a venir mejor. Si tenéis alguna duda sobre este montaje, preguntarme. Por cierto, al igual que dice @blascoc, es imprescindible una guía de electricista para no tener que desmontar y jodXr algo. Un saludo! Que tal funcionan esos led rojos? Hay diferencia con las bombillas que vienen? Quizá las cambie si dan más luz, aunque las bombillas de serie la verdad que alumbran mucho. Tu método si que es verdad que es el doble de caro, pero mucho más fácil, como bien dices, ya que no hay que hacer los conectores. Saludos, Responder
GabrielA5 Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 2 minutos, blascoc dijo: Que tal funcionan esos led rojos? Hay diferencia con las bombillas que vienen? Quizá las cambie si dan más luz, aunque las bombillas de serie la verdad que alumbran mucho. Tu método si que es verdad que es el doble de caro, pero mucho más fácil, como bien dices, ya que no hay que hacer los conectores. Saludos, Pues la verdad que van bastante bien los led esos. Los de color blanco no te los recomiendo porque se calientan mucho (tienen bastante potencia), pero los rojos quedan muy bien y alumbran también mucho pero apenas se calientan, yo la verdad te los recomiendo. Sinceramente, las luces incandescentes que venían ni las probé porque no me fiaba mucho de ellas y prefería ponerlo todo en condiciones y en led, ya que no hay ni una bombilla de incandescencia en todo el coche. El método lo cogí así porque no me termina mucho el tema de hacer los conectores y tal (aunque bien hecho, es la mejor solución). Y sí, se sube algo de precio, pero aún así me sale más barato que pillar el kit de Kufatec para una sola puerta, que es un robo con todas las letras. Un saludo. Responder
blascoc Publicado 14 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2021 hace 4 minutos, GabrielA5 dijo: Pues la verdad que van bastante bien los led esos. Los de color blanco no te los recomiendo porque se calientan mucho (tienen bastante potencia), pero los rojos quedan muy bien y alumbran también mucho pero apenas se calientan, yo la verdad te los recomiendo. Sinceramente, las luces incandescentes que venían ni las probé porque no me fiaba mucho de ellas y prefería ponerlo todo en condiciones y en led, ya que no hay ni una bombilla de incandescencia en todo el coche. El método lo cogí así porque no me termina mucho el tema de hacer los conectores y tal (aunque bien hecho, es la mejor solución). Y sí, se sube algo de precio, pero aún así me sale más barato que pillar el kit de Kufatec para una sola puerta, que es un robo con todas las letras. Un saludo. Perfecto, pues voy a pedir los led rojos ahora mismo, muchas gracias. He de decirte que de serie si hay una bombilla de incandescencia en el coche, en la guantera jajajaja (Aunque también tengo pedido un conversor para cambiar el plafón a uno led OEM como los de abajo de las puertas) Saludos, Responder
valderaduey Publicado 15 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2021 hace 9 horas, blascoc dijo: Perfecto, pues voy a pedir los led rojos ahora mismo, muchas gracias. He de decirte que de serie si hay una bombilla de incandescencia en el coche, en la guantera jajajaja (Aunque también tengo pedido un conversor para cambiar el plafón a uno led OEM como los de abajo de las puertas) Saludos, Buenas compi... y ese conversor??? puedes poner por aqui el enlace, ya que tambien me joroba tener esa luz en la guantera. saludos y gracias una vez mas. Responder
blascoc Publicado 15 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2021 hace 1 hora, valderaduey dijo: Buenas compi... y ese conversor??? puedes poner por aqui el enlace, ya que tambien me joroba tener esa luz en la guantera. saludos y gracias una vez mas. Hola, pues es este: US $6.28 30% dto. | Coche guante interior caja/caja de suelo/puerta/maletero luz convertidor macho Cable adaptador para A1 A2 A3 A4 B8 A5 A6 C6 C7 A7 A8 Q3 Q5 Q7 TThttps://a.aliexpress.com/_vsH6jt Con ese adaptador, puedes poner en la guantera un plafón led como el de debajo de las puertas. Pensé también en abrirlo y cambiar la bombilla por un led, pero creo que así quedará mejor. Saludos, Responder
valderaduey Publicado 15 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2021 Perfecto... muchas gracias, pedido. Un saludo Responder
