Peibvg Publicado 29 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2017 Hola a todos, Tras leer varios posts sobre el tema sin tener claro esto... Me he comprado un A4 avant 2012y tiene bluetooth y conexión de teléfono dentro del reposabrazos. Para que sirve esa conexión? El teléfono entiendo que lo puedo usar con el bluetooth, como cualquier manos libres. Entonces esa conexión sirve para algo? Solo es para cargarlo y ganar cobertura, como he leído? Ningún otro uso? Gracias!!! Responder
Farn68 Publicado 29 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2017 hace 27 minutos, Peibvg dijo: ...Entonces esa conexión sirve para algo? Solo es para cargarlo y ganar cobertura, como he leído? Ningún otro uso? Gracias!!! Hola. Pues si, básicamente esa es su función. En esa base debe conectarse una "cuna" específica para el modelo de móvil que tengas y esa conexión proporciona corriente y toma de antena adicional que amplifica y mejora la recepción del teléfono. Estando enchufado puede usarse el terminal con los mandos del coche sin necesidad de descolgarlo. Yo acabé desmontándolo y lo tengo guardado. Un saludo. Responder
Peibvg Publicado 30 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2017 Muchas gracias Farn68!! Supongo que haré lo mismo que tú, con tenerlo por bluetooth me es suficiente y así le gano espacio para meter cosas en el hueco del reposabrazos. Gracias! Responder
Farn68 Publicado 30 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2017 hace 12 horas, Peibvg dijo: Muchas gracias Farn68!! (....) No hay de qué¡¡ Mira, esta es mi base del teléfono desmontado: Va sujeto con dos pequeños tornillos torx por su parte trasera: Lo que yo hice, aprovechando que tenía el reposabrazos desmontado, fue quitar ese módulo y tapar el hueco que dejó con una pieza cortada a medida y forrada con moqueta negra (tipo terciopelo). De esta forma quedó una base despejada y plana para dejar cosas (cartera, móvil, gafas...) Si quieres, ya subiré alguna foto para que veas el resultado, por si te animas a hacerlo. Un saludo¡¡ Responder
Peibvg Publicado 10 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 Genial, la quitaré también. Perdona, que no me había llegado notificación de tu respuesta. Muchas gracias de nuevo! Responder
Lazpi Publicado 10 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 Estoy en le mismo caso que vosotros, teniendo BT no le veo sentido a ese accesorio. He comprado el porta objetos sin cuna en Ebay, cuando me llegue quito todo del tiron. despues de quitar la cuna, hay que recodificar algun modulo para decirle que no lo lleva? O no queda ningun error registrado? Un saludo Responder
Farn68 Publicado 10 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 hace 2 horas, Lazpi dijo: Estoy en le mismo caso que vosotros (.....) cuando me llegue quito todo del tiron. (.....) hay que recodificar algun modulo para decirle que no lo lleva? Haces bien, pero imagino que ya sabrás lo que implica eso...desmontar consola central, reposabrazos...tienes un buen ratillo de faena para desenchufar los dos conectores que lleva y quitar los dos tornillos. Yo aproveché para quitarlo cuando hice el brico de la salida de aire trasera... Respecto a si queda registrado algún fallo, tengo que mirar los logs que tengo desde entonces, pero me dá que no.... hace 6 horas, Peibvg dijo: Genial, la quitaré también. Perdona, que no me había llegado notificación de tu respuesta. Muchas gracias de nuevo! Tranquilo hombre, para eso estamos!! Responder
Lazpi Publicado 10 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 hace 1 hora, Farn68 dijo: Haces bien, pero imagino que ya sabrás lo que implica eso...desmontar consola central, reposabrazos...tienes un buen ratillo de faena para desenchufar los dos conectores que lleva y quitar los dos tornillos. Yo aproveché para quitarlo cuando hice el brico de la salida de aire trasera... Respecto a si queda registrado algún fallo, tengo que mirar los logs que tengo desde entonces, pero me dá que no.... Tranquilo hombre, para eso estamos!! Si, mas o menos he mirado lo que implica y estoy animado a ello, depaso voy a aprovechar para quitar la toma de 12V de las plazas traseras y pasarlo a la toma de 220v poniendo el inversor en su posicion original y reorientar el cable de la antena de telefonia de la 'cuna' que voy a eliminar hacia el navegador para un futuro posible cambio del MMI 3G+ a MMI 3G+SIM. Un poco de faena...pero me compensa ya que me hago un 3 en 1! Si miras el tema de los log, comentalo por favor...simplemente por saber Un saludo Responder
Farn68 Publicado 10 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 hace 57 minutos, Lazpi dijo: (.....) Un poco de faena...pero me compensa ya que me hago un 3 en 1! Si miras el tema de los log, comentalo por favor...simplemente por saber Un saludo Pues me parece de coña; buen planteamiento a tres bandas¡¡ Mañana, si tengo un hueco te miro los logs y te confirmo el tema. Un saludo Responder
Farn68 Publicado 12 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2017 En 10/11/2017 a las 13:16, Peibvg dijo: Genial, la quitaré también. ( .....) Te pongo fotos de lo que te comenté: @Lazpi, te confirmo: No queda error registrado al quitar la base del teléfono. Hoy he hecho un scan y todo OK. Saludos!! Responder
Serjio Publicado 12 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2017 ¿Las cunas son específicas de cada modelo de coche? En mi caso si me gustaría dar con una cuna debido a la pérdida de cobertura por los cristales del coche. Responder
Farn68 Publicado 12 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2017 hace 13 minutos, Serjio dijo: ¿Las cunas son específicas de cada modelo de coche? La base es común en nuestros A4. Lo que cambia es la cuna que se acopla a la base según el móvil que tengamos. Responder
Farn68 Publicado 12 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2017 Este sería un ejemplo para un iPhone 5. http://www.ebay.es/itm/AUDI-Handy-Adapter-Ladeschale-iPhone-5G-5S-A4-S4-RS4-B6-B7-B8-8E-8K-Avant-Cradle/201042399989?hash=item2ecf0f92f5:g:sikAAOSwU9xUUitJ Responder
Serjio Publicado 12 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2017 Lo que me imaginaba. Si alguna había visto, solo hay que dar con la adecuada de segunda mano para que sea un precio normal. Responder
chuzzxx Publicado 12 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2017 hace 8 minutos, Farn68 dijo: Este sería un ejemplo para un iPhone 5. http://www.ebay.es/itm/AUDI-Handy-Adapter-Ladeschale-iPhone-5G-5S-A4-S4-RS4-B6-B7-B8-8E-8K-Avant-Cradle/201042399989?hash=item2ecf0f92f5:g:sikAAOSwU9xUUitJ Menudo clavazo por la cunita,ya te digo.... Responder
