buenas chicos tengo una duda aparte que soy un poco negao para estas cosas voy a montar un dension este : http://www.vag-navisystems.com/a6-4f/1824/dension-gateway-500s-bt-gw52mo2-audi-mmi-2g-basic-high-most-dual-fot/1931
y despues me gustaria montar una camara de marcha atras y entonces hay es cuando viene el problema ya que no se entonces que mas se necesita y si con este dension se podria montar? y que se necesitaria? haber si me podeis ayudar y gracias y lo siento por dar la turria gracias chicos/as
El Dension es solo para música es decir, audio. Para montar cámara busca q hay información con bricos.
Ok gracias chicos bueno ya compre el dension ahora tengo dos preguntas como se desarma el plazon de las luces del techo? Es para poner el micro o sabeis otro sitio mejor? Y donde puedo darle corriente y que corte  cuando sacas la llave? Pregunto por que soy un poco torpe tengo esas dos  dudas y gracias adelantadas jejej
No seas brutoooooooooooooooo!!!¡!! Que lleva dos tornillos debajo del embellecedor.
Para quitarlo abres el portagafas, tiras del embellecedor central del plafón y saldrá con el marco plata. Debajo están los dos tornillos que salen con un destornillador de estrella si no recuerdo mal.
  • 3 semanas más tarde...
Gracias Serjio me Le saco el del taller tirando ahora me queda desarmar lo de abajo del volante ya que el cable de la pantalla del parrot tira para debajo del volante haber si me pongo y lo quito un saludo
