Alemartem Publicado 4 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2017 Tranquilo que ya le quitó el hollín por los puertos de Gredos. Pero en cada momento toca lo que toca. Jejejeje Responder
Golfo5 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 Yo tengo el A3 manual. Cada vez que el coche se arranca después de no usarse durante unas horas, hay que volver a seleccionar el modo efficient ya que no aparece la E en el cuadro de mandos al lado de la marcha. Responder
Rafa7 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 Buenos días: Esto que contáis creo que pasa también en el modo dynamic. Si apagas el motor en ese modo y al día siguiente lo vuelves a arrancar te marcaba que ibas en sport pero realmente notabas que no cambiaba tan alto de vueltas..... y tenías que volver a seleccionarlo aunque en este caso si te marcaba al lado de la marcha que ibas en sport creo recordar al menos en el prerestyling....... Si os acordáis probarlo también ....... Saludos Responder
Geremy Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 (editado) hace 23 minutos, Rafa7 dijo: Buenos días: Esto que contáis creo que pasa también en el modo dynamic. Si apagas el motor en ese modo y al día siguiente lo vuelves a arrancar te marcaba que ibas en sport pero realmente notabas que no cambiaba tan alto de vueltas..... y tenías que volver a seleccionarlo aunque en este caso si te marcaba al lado de la marcha que ibas en sport creo recordar al menos en el prerestyling....... Si os acordáis probarlo también ....... Saludos Eso lo hace el mio tambien, en el foro ingles se habla mucho de este tema, pensaban que era un fallo pero no, audi a dicho que es asi, mas que nada por que si otra persona coge el coche despues de ti puede ser peligroso y como que se desactiva hasta que no realizas un ciclo de modos y vuelves a dynamic. Editado 2 de Enero del 2018 por Geremy Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 hace 40 minutos, Rafa7 dijo: Buenos días: Esto que contáis creo que pasa también en el modo dynamic. Si apagas el motor en ese modo y al día siguiente lo vuelves a arrancar te marcaba que ibas en sport pero realmente notabas que no cambiaba tan alto de vueltas..... y tenías que volver a seleccionarlo aunque en este caso si te marcaba al lado de la marcha que ibas en sport creo recordar al menos en el prerestyling....... Si os acordáis probarlo también ....... Saludos hace 17 minutos, Geremy dijo: Eso lo hace el mio tambien, en el foro ingles se habla mucho de este tema, pensaban que era un fallo pero no, audi a dicho que es asi, mas que nada por que si otra persona coge el coche despues de ti puede ser peligroso y como que se desactiva hasta que no realizas un ciclo de modos y vuelves a dynamic. Yo siempre llevo dynamic y no lo cambio, estoy de acuerdo con lo que decís, pero si le exiges al coche, se activa sólo el modo o por lo menos al ser manual no se desactiva. La recomendación de cambio de marcha si le das uno o un par de achuchones, te la pide alta, por encima de las 4000rpms y si vas tranquilo, te dice que cambies a 1800...... Responder
Geremy Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 (editado) hace 20 minutos, FrA1l3 dijo: Yo siempre llevo dynamic y no lo cambio, estoy de acuerdo con lo que decís, pero si le exiges al coche, se activa sólo el modo o por lo menos al ser manual no se desactiva. La recomendación de cambio de marcha si le das uno o un par de achuchones, te la pide alta, por encima de las 4000rpms y si vas tranquilo, te dice que cambies a 1800...... En coches manuales ni idea... es en s tronic los que hacen eso de desactivar el modo dynamic despues de apagar y volver a arrancar, yo lo noto por que con el coche arrancado si pongo dynamic ya se pone automaticamente en modo S, si apago y vuelvo a arrancar segun el coche sigue en dynamic pero el cambio esta en D y cambia bajo de vueltas como si fueras en modo confort, eso si, las valvulas continuan abiertas pero no petardea hasta que vuelves a poner dynamic, entonces si que te das cuenta del verdadero modo. La gente se quejaba de que cuando arrancabas tenian que darle 4 veces al boton de la consola para volver a dynamic o en su defecto con la tecla rapida del volante tambien 4 veces... y yo pienso que o son muy garrulos o no lo entiendo, con lo facil que es hacerlo desde el mmi desde el apartado car y solo es pulsar 1 vez en el modo que yo quiero, no tengo que hacer 4 pulsaciones a lo tonto haciendo ciclos desde el boton del salpicadero por que desde ahi los modos van en orden del modo 1,2,3 y 4 en cambio desde el mmi puedes pasar del modo que quieras al que quieras siendo mucho mas comodo tanto por desgaste de botones como de perdida de tiempo... Editado 2 de Enero del 2018 por Geremy Responder
Rafa7 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 En 1/11/2017 a las 21:05, Carbono76 dijo: Buenas noches Señores, os quiero hacer una consulta. Yo habitualmente uso el modo Efficiency (AUDI DRIVE SELECT) pero me he dado cuenta de una cosa y en el manual no me aclara una duda que tengo y os quiero preguntar si a vosotros os pasa lo mismo. Lo que me sucede es que cada vez que arranco el coche tengo que seleccionar el modo Efficiency para que en el cuadro me salga la E junto a la velocidad (cambio Stronic) y así actue el modo "Punto Muerto" y cambie a un régimen mas bajo. El climatizador si que se pone el modo ECO pero el cambio y motor no. Creo que lo normal es que si paras el motor en el modo Efficiency, y mostrando la "E" en el cuadro, cuando lo vuelves a poner en marcha el vehículo debería de salir la "E" y activarse el mismo modo que tenia cuando lo paré. Echar un vistazo a vuestras makinas y contarme si a vosotros también os pasa o si por el contrario os sale la "E" al ponerlo en marcha cuando lo habéis parado en ese modo. Gracias, un saludo. Buenas noches: Comprobado modo E y me pasa igual que a ti ..... al volver arrancar ya no aparece la E sino la D con la marcha. Por cierto que la tecla programable del volante ( la tengo programada con drive select) funciona a veces si y otras no, esta mañana me funcionó y esta noche no, ya había oido que le pasaba a algún compañero mas. Saludos Responder
kikazonte Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 Entiendo que es para proteger el motor. Si apagas en dynamic, al arrancar al día siguiente con el motor frío, evita cambios a altas revoluciones con el aceite frío. Lo mismo en efficiency, evita cambios a muy bajas vueltas con el motor fuera de temperatura, que tampoco le deben de ir muy bien al motor. Saludos. Responder
Golfo5 Publicado 6 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2018 No es una mala teoría ... Responder
robgar06 Publicado 12 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2018 Pues el mío guarda el modo que llevo y siempre arranca en el mismo con el que lo apagué. Normalmente es el efficiency y por tanto siempre aparece la E a menos que lo cambie yo. Responder
Rafa7 Publicado 12 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2018 hace 25 minutos, robgar06 dijo: Pues el mío guarda el modo que llevo y siempre arranca en el mismo con el que lo apagué. Normalmente es el efficiency y por tanto siempre aparece la E a menos que lo cambie yo. Tu coche es un pre o un rest..... En el resty aparece en el virtual la E de efficiency como que vas en ese modo pero arriba marca la D y la velocidad Saludos Responder
robgar06 Publicado 12 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2018 Es de diciembre del 2015, pero modelo 2016, antes del último modelo actual, y aparece la E en todas partes cuando está seleccionado. Responder
DavidFB Publicado 12 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2018 En 2/1/2018 a las 22:47, Rafa7 dijo: Buenas noches: Comprobado modo E y me pasa igual que a ti ..... al volver arrancar ya no aparece la E sino la D con la marcha. Por cierto que la tecla programable del volante ( la tengo programada con drive select) funciona a veces si y otras no, esta mañana me funcionó y esta noche no, ya había oido que le pasaba a algún compañero mas. Saludos A mi también me pasa lo de la tecla programable del volante. También la tengo programada para seleccionar el modo del Audi Drive Select, y también a veces me funciona y a veces, no... Responder
Rafa7 Publicado 12 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2018 hace 43 minutos, DavidFB dijo: A mi también me pasa lo de la tecla programable del volante. También la tengo programada para seleccionar el modo del Audi Drive Select, y también a veces me funciona y a veces, no... ? Responder
vcnt Publicado 5 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2018 En 12/1/2018 a las 15:06, DavidFB dijo: A mi también me pasa lo de la tecla programable del volante. También la tengo programada para seleccionar el modo del Audi Drive Select, y también a veces me funciona y a veces, no... A mi también. No consigo saber porqué y cuando falla. Responder
