supongo que es el menú de calefaccion estacionaria.
Es un coche importado?
te viene el coche con un mando a distancia específico (7) ?
Editado por Tineo
  En 2/11/2017 a las 5:23, wuilou9 dijo:
Hola,  trasteando con el ordenador de abordo,  he visto este menú,  eso que es?  Pone climatizador,  para que es?
gracias.
Expand
Yo también lo tengo. Es un indicador de consumo, en función de si llevas puesto o no el climatizador.
  En 2/11/2017 a las 8:04, Tineo dijo:
Expand
En mi caso si es importado.
Y no tiene mando específico.
Efectivamente. Esta en el programa de eficiencia del ordenador de a bordo y te indica el consumo del clinatizador.
Yo apenas lo consulto porque ya se que el consumo sube entre 0,2 y 0,5 litros a los 100 en funcion de lo que lo uses.
Es comomla sugerencia de cambio de marchas, que siempre pide que cambies la marcha muy muy pronto.  El consumo bajara, pero jodes la mecanica.
Con el a/c pasa igual, si no lo pones consume menos, pero con 34° a ver quien se atreve a no ponerlo ??
Correcto es el programa de eficiencia que sale .... es algo pendiente que hay que mirar...
Los tuneros @Chity y un servidor @zZarZiLLoSs que modificamos el cuadro del rojito a color, nos sale en ese apartado todo en blanco por lo visto desde el vagcom se pueden meter los codigos para visulalizar datos de consumo extra cuando llevas aire, calefaccion etc ...
@Tineo otra cosas pendiente al liooooooooooo.
gracias.
Expand
Te indica los principales consumidores que llevas conectados: aire acondicionado, luneta térmica, luces antiniebla... Alguna vez lo miro por curiosidad en verano después de aparcar el coche al sol lo he visto por encima de 0,5 L/h
  En 3/11/2017 a las 20:34, chuzzxx dijo:
Buenas,hablando de clima alguno sabeis que es un ajuste que me aparece  en el mmi para calefaccion adicional
con dos posiciones,off y auto? no tiene ninguna programacion.
Expand
Los TDI de cuatro cilindros llevan un calefactor eléctrico que se activa cuando el motor está frío y la temperatura exterior es baja, no recuerdo cual. También aparece éste en ese cuadro de consumidores
  En 4/11/2017 a las 11:43, Faceman dijo:
Expand
No sabía,gracias,creí que tenia mas que ver con la calefaccion estacionaria.
