Quiero revisar el nivel de liquido de frenos del coche.
Alguno sabe si se puede quitar el filtro que lleva en la parte superior bajo el tapón??
parece que el plástico se ha puesto opaco con el paso de los años, algo parecido me pasa con bote de refrigerante, pero si pongo el flash en el refrigerante veo que está al máximo, pero con este no veo nada. Si estuviese bajo, pitaría el ordenador de abordo, no??
le he dado a la tecla check y dice que está todo ok.
El manual de usuario dice que el líquido puede descender con el reajuste de las pastillas. Están a media vida tanto delante como detrás.
20171102_140836.jpg.ed82c3e937494dca08f4a56ca06a1546.jpg20171102_135944.jpg.9cec9a61499939a423d481c236e6b2f9.jpg
hace 8 horas, merchi dijo:
si quieres puedes quitar el filtro,con el nivel maximo se ve ligeramete  por encima del filtro un saludo
como puedo quitar dicho filtro? lo he intentado pero solo da vueltas sobre sí mismo
hace 14 horas, Hugo94 dijo:
si, te saldria un aviso en el cuadro.
es normal que baje un poco con el tiempo debido a lo que comentas del desgaste de las pastillas.
Yo no le  tocaria porque el dia que cambies las pastillas te podra echar por fuera.
El nivel se ve por el lateral como indica la foto, mínimo y máximo alumbralé con una linterna por arriba y mira el nivel por el  lateral mueve un poco el depósito para que se
mueva el líquido, deberías verlo así.
Yo no desmontaría nada , no te hace falta ni quitar el tapón para verlo. Yo lo hago así, a medida que se gastan las pastillas va bajando, no hace falta que rellenes a no se que no te quede nada, si no cuando cambies las pastillas subirá y te pringa todo.
