jymig Publicado 2 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2017 Pregunta... alguien sabe si alguna persona a puesto los faros Matrix led de audi a4 b9 sin que vendrían de serie. O si es posible y si es mucha chapuza. y como es? gracias. Responder
alagar27 Publicado 3 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2017 (editado) Poder se podra pero creo que a parte del sablazo de lo que valgan los faros tambien la camara que lleva detras del retrovisor interior tambien la centralita debera ser compatible para que asi funcione perfectamente sobretodo cuando vas con las largas y haga que se vayan apagando los leds del faro correspondiente para no deslumbrar al coche que te viene de frente o va delante tuya Editado 3 de Noviembre del 2017 por alagar27 Responder
jymig Publicado 4 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2017 Pues estamos hablando de 1000 la pareja por un colega que tiene taller de chapa y me a tentado. El problema es que no tiene ni idea de si hay que configurar algo o no. Estado mirando y lo que encontré son tiendas online que los venden, me llamo la atención que solo ponen que hay que nivelar. No necesita codificar? Se me hace raro. Lo curioso es que miras por ejemplo la venta de los sensores de parking y ponen que necesita codificar. Asi si que no se qu hacer. Porque yo tengo los de led y andar dando palos de ciego... Responder
alagar27 Publicado 4 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2017 En 4/11/2017 a las 9:13, jymig dijo: Pues estamos hablando de 1000 la pareja por un colega que tiene taller de chapa y me a tentado. El problema es que no tiene ni idea de si hay que configurar algo o no. Estado mirando y lo que encontré son tiendas online que los venden, me llamo la atención que solo ponen que hay que nivelar. No necesita codificar? Se me hace raro. Lo curioso es que miras por ejemplo la venta de los sensores de parking y ponen que necesita codificar. Asi si que no se qu hacer. Porque yo tengo los de led y andar dando palos de ciego... Expand A parte de eso que valen cada uno sobre lis mil euros seguro que toca codificar y como dije tema centralita y camara sean compatibles Es igual que el compañero que ha metido los pilotos ahumados con intermitente dinamico pero su centralita no es compatible y los intermitentes van normal Responder
jymig Publicado 4 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2017 Pues me parece que me olvido... lo meteré en EBAY para vendérselos. Responder
elfonta23 Publicado 4 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2017 Los calculadores que utilizan los led no se si seran los mismos que para el xenón, pero a parte de esontendrias que poner lavafaros para los led. Si el xenón que monta el a4 de serie no fuera de 25 w los tendria que montar tamboen pero no entiendo por que dentro del xenón también pusieron el de menos potancia de serie, sería para ahorrarse el lavafaros. Ahora cuenta con eso, alguna centralita, calculadores lo mismo diferentes para la nivelación y lavafaros, por lo menos. Responder
alagar27 Publicado 4 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2017 En 4/11/2017 a las 10:30, elfonta23 dijo: Los calculadores que utilizan los led no se si seran los mismos que para el xenón, pero a parte de esontendrias que poner lavafaros para los led. Si el xenón que monta el a4 de serie no fuera de 25 w los tendria que montar tamboen pero no entiendo por que dentro del xenón también pusieron el de menos potancia de serie, sería para ahorrarse el lavafaros. Ahora cuenta con eso, alguna centralita, calculadores lo mismo diferentes para la nivelación y lavafaros, por lo menos. Expand Cierto es. Aunque en su caso lleva ya led y queria pasar a matrix. Responder
