Buenas noches, soy nuevo y soy de Argentina. Hace poco compre un A5 3.2 2009. Tuve ya algunos problemas ya que era de 2da mano y le habian cambiado unas cosas como por ejemplo los discos de freno, por discos de s5 entre algunas cosas. Ahora me surge la duda de si es algun problema electrico, algun fusible o si la lampara esta quemada pero no consigo que encienda esta luz de ninguna forma (probé colocando la perilla de luz en todas las posiciones, creí que era luz de gira al igual que tenia el passat pero descubrí que al girar las que se encienden son los faros auxiliares, así que me quede sin ideas). Espero me puedan indicar o ayudar. Desde ya muchas gracias!!
Te voy a decir como encenderla. Da la luz intermitente del lado derecho por ejemplo y apaga el coche. Deja el intermitente dado y se te va a quedar encendida esa luz. Es luz de estacionamiento.
  • 1 año más tarde...
Disculpen por revivir el tema, pero tenía la duda de si era posible configurar mediante un scanner/comput*dora que el funcionamiento de esta luz vaya de la mano con el de la luz baja o alta. Para asi darle algun mejor uso
Y tambien la duda de por que otro modelos de optica se puede cambiar sin que haya necesidad de adaptar nada. Por ejemplo si se le puede colocar opticas del model b8.5 con led y lupa o alguna otras.
Muchas gracias y disculpen las molestias!!
