Luis1983 Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 @McMahon esto es lo que voy a intentar mañana: 1. mount -uw / net / mmx / fs / sda0 / (cartão SD de autorização de gravação, slot 1) 2. mount -uw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (pasta autorização de gravação) Backup: Primeiro tento gravar a Opção A, caso ão apareça o Stl.1vw no SD copio a opção B que é toda a pasta RSDB Opção A: 3. cp -r / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite / / net / mmx / fs / sda0 / (cópia de backup do antigo banco de dados no cartão SD, Opção B: 3.cp -r / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB / / net / mmx / fs / sda0 / (cópia de backup de toda a pasta RSDB no cartão SD, Backup do cartão SD (Confirma se o cartão SD tem o Backup dos ficheiros que vamos alterar) 4. mount -uw / net / mmx / fs / sda0 / (cartão SD de autorização de gravação, slot 1) 5. cp -r / net / mmx / fs/sda0/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10/Common/stl.1vw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (copie o novo Stl.1vw no sistema MIB) Que te parece? Responder
qwertyui Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 (editado) En primer lugar el punto 2 no sirve para nada ademas que en todos los comandos sobran un monton de espacios, te dara error. 2. mount -uw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (pasta autorização de gravação) Veo que estais pegando un monton de comandos sin saber muy bien lo que hacen y esto es peligroso... Si acaso haceis: mount -uw /net/mmx/fs/sda0/ cd /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB ls Con "ls" miras que archivos hay y te fijas en como se llaman Para hacer la copia de seguridad Si el archivo se llama VW_STL_DB.sqlite hacemos: cp -r /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite /net/mmx/fs/sda0 Ahora copiamos el archivo nuevo de la Sd al mmi (le ponemos el mismo nombre que el que habia en nuestro mmi) cp -r /net/mmx/fs/sda0/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10/Common/stl.1vw /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite Editado 17 de Abril del 2021 por qwertyui Responder
McMahon Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 hace 2 horas, Luis1983 dijo: @McMahon esto es lo que voy a intentar mañana: 1. mount -uw / net / mmx / fs / sda0 / (cartão SD de autorização de gravação, slot 1) 2. mount -uw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (pasta autorização de gravação) Backup: Primeiro tento gravar a Opção A, caso ão apareça o Stl.1vw no SD copio a opção B que é toda a pasta RSDB Opção A: 3. cp -r / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite / / net / mmx / fs / sda0 / (cópia de backup do antigo banco de dados no cartão SD, Opção B: 3.cp -r / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB / / net / mmx / fs / sda0 / (cópia de backup de toda a pasta RSDB no cartão SD, Backup do cartão SD (Confirma se o cartão SD tem o Backup dos ficheiros que vamos alterar) 4. mount -uw / net / mmx / fs / sda0 / (cartão SD de autorização de gravação, slot 1) 5. cp -r / net / mmx / fs/sda0/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10/Common/stl.1vw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (copie o novo Stl.1vw no sistema MIB) Que te parece? Buenas yo lo acabo de hacer que he sacado un hueco. la opción A que dices ni te molestes vez hacer la copia de la carpeta entera porque daba error y la carpeta entera la hace sin problemas. Todavia no se si ha cambiado algo en los logos en mi garaje pilla mal las emisoras y por ejemplo EuropaFM me sale una caratula rara multi estation o algo así cuando salgo a la calle la cambia al instante. Responder
McMahon Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 hace 3 minutos, qwertyui dijo: En primer lugar el punto 2 no sirve para nada ademas que en todos los comandos sobran un monton de espacios, te dara error. 2. mount -uw / net / mmx / mnt / boardbook / RSDB /VW_STL_DB.sqlite (pasta autorização de gravação) Veo que estais pegando un monton de comandos sin saber muy bien lo que hacen y esto es peligroso... Si acaso haceis: mount -uw /net/mmx/fs/sda0/ cd /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB ls Con "ls" miras que archivos hay y te fijas en como se llaman Para hacer la copia de seguridad Si el archivo se llama VW_STL_DB.sqlite hacemos: cp -r /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite /net/mmx/fs/sda0 Ahora copiamos el archivo nuevo de la Sd al mmi (le ponemos el mismo nombre que el que habia en nuestro mmi) cp -r /net/mmx/fs/sda0/RSDB_VW_Multi_EU_v1.10.10/Common/stl.1vw /net/mmx/mnt/boardbook/RSDB/VW_STL_DB.sqlite Esos que has puesto son los que he puesto yo lo unico que no se porque el archivo VW_STL_DB.sqlite no me lo copiaba y me he acordado de cuando hice la copia de seguridad de la carpeta gracenote y he mirado los comandos y los he copiado pero para la carpeta RSDB y la hizo sin problemas y luego ya actualizar con el ultimo comando que has puesto. Responder
Luis1983 Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 hace 2 minutos, McMahon dijo: Buenas yo lo acabo de hacer que he sacado un hueco. la opción A que dices ni te molestes vez hacer la copia de la carpeta entera porque daba error y la carpeta entera la hace sin problemas. Todavia no se si ha cambiado algo en los logos en mi garaje pilla mal las emisoras y por ejemplo EuropaFM me sale una caratula rara multi estation o algo así cuando salgo a la calle la cambia al instante. he estado editando el stl.1vw en el sqlite, todos los logos de radio maria los cambie por del rock fm, creo que ha sido unos 5. entonces ya has copiado via putty el stl.1vw com lo he descrito yo? te sale bien el logo de los40? Responder
McMahon Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 (editado) hace 3 minutos, Luis1983 dijo: he estado editando el stl.1vw en el sqlite, todos los logos de radio maria los cambie por del rock fm, creo que ha sido unos 5. entonces ya has copiado via putty el stl.1vw com lo he descrito yo? te sale bien el logo de los40? 5 logos de radio maria te salian a ti? yo solo vi uno y lo cambie por el de rockfm. El de los 40 si me sale bien esa si entra con suficiente fuerza en el garaje para que pille la caratula. Editado 17 de Abril del 2021 por McMahon Responder
Luis1983 Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 Si te fijas El country ID 35 que es españa si me salian unas cuantas radio maria, El id 36 creo q és Russia a lo mejo tb Le cambie El logo a alguna emissora rusa pq El logo de radio Maria aparece muchissimos n se porque Responder
McMahon Publicado 17 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2021 Si la ID 35 es de España pero lo que no se es si me pase a otro pais porque cuando empezo a salirme todos los nombres en ingles dije fuera ya acabo España. Responder
Luis1983 Publicado 18 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2021 @McMahon ya te sale El logo de rock fm correcto? Yo ya puse el archivo en El mmi pero no me sale El logo q copie. Responder
Luis1983 Publicado 18 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2021 El logo que puse tiene menos de 160x120 pixels y solo 13k y es . png Responder
McMahon Publicado 18 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2021 @Luis1983 No me sale el logo de RockFM y yo el que utilice creo que era de esas medidas si no recuerdo mal baje todos los logos de vw y lo busque y lo puse. Lo que si ya no me aparece el de Radio Maria. El de los 40 me lo ha actualizado antes me ponia todo el fondo negro con la letra la de los 40 y ahora me pone fondo blanco y negro y las letras han cambiado un poco. 40 clasic tampoco me aparecen peor tambien muchas veces depende de la región hay veces que no tiene puesto todas las frecuencias de todas las comunidades o paises. Responder
Luis1983 Publicado 18 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2021 Yo mañana por lá tarde lo voy a intentar de Nuevo. A mi rock fm ahora me sale sin logo Responder
nakun Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 (editado) Hola, he activado en mi MMi Plujs la opcion Station_Logo_DB_mode de 0 a 1, y parece que si no metemos el archivo no hace nada. He probado a meter el archivo directamente en la SD slot 1 pero en el menu que aparece con Nav/Map+Media no me habilitan las opciones de actualizar. ¿Es ese menu o es otro? Por otro lado la opcion de putty queda descartada xq no esta el password de putty para mmi plus PD: Mi coche es bajado de alemania y no si el gracenote no lo pilla por algo de config de pais o simplemente por la version ya que es del 2016 Editado 19 de Abril del 2021 por nakun Responder
McMahon Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 hace 13 minutos, nakun dijo: Hola, he activado en mi MMi Plujs la opcion Station_Logo_DB_mode de 0 a 1, y parece que si no metemos el archivo no hace nada. He probado a meter el archivo directamente en la SD slot 1 pero en el menu que aparece con Nav/Map+Media no me habilitan las opciones de actualizar. ¿Es ese menu o es otro? Por otro lado la opcion de putty queda descartada xq no esta el password de putty para mmi plus PD: Mi coche es bajado de alemania y no si el gracenote no lo pilla por algo de config de pais o simplemente por la version ya que es del 2016 ¿Que versión de fw tienes en tu MMI Plus? Responder
qwertyui Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 hace 20 minutos, nakun dijo: Hola, he activado en mi MMi Plujs la opcion Station_Logo_DB_mode de 0 a 1, y parece que si no metemos el archivo no hace nada. He probado a meter el archivo directamente en la SD slot 1 pero en el menu que aparece con Nav/Map+Media no me habilitan las opciones de actualizar. ¿Es ese menu o es otro? Por otro lado la opcion de putty queda descartada xq no esta el password de putty para mmi plus PD: Mi coche es bajado de alemania y no si el gracenote no lo pilla por algo de config de pais o simplemente por la version ya que es del 2016 Lo del putty no lo descartes y de hecho es el metodo con el que controlas mas los cambios que haces, solo tienes que actualizar al ultimo firmware y para este si hay password Responder
