ThonyC Publicado 5 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2017 Buen día hace un par de meses compré un VAGCOM Versión 16.8.0 Clon, desde el principio batalle para que se conectará una vez que lo logre, sin problemas, después tuvo problemas y se formateo la comput*dora con Windows 10 32bit, se instala el software del disco, y los controladores, se desactiva antivirus, al momento de conectar a la comput*dora y al OBD2 se pone la llave sin prender, se inicia el programa y dice INTERFACE NOT FOUND!, al conectar el cable al OBD2 el LED prende en naranja y luego pasa a verde y se queda fijo en verde! Alguien le ha pasado eso ?? Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2017 tienes que "casar" el cable con el programa o te pone esto, que se ha conectado con el cable pero no encuentra el software para iniciar? Responder
ThonyC Publicado 6 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2017 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: tienes que "casar" el cable con el programa o te pone esto, que se ha conectado con el cable pero no encuentra el software para iniciar? Me aparece interface not found, pero no entiendo por qué si, instale todo, gracias por su pronta respuesta Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2017 Si te aparece como en la imagen, el sofware esta mal instalado o no es el adecuado. (normalmente en los discos suelen venir varias versiones y si has instalado una que no corresponde da ese fallo.) Responder
ThonyC Publicado 7 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2017 En 6/11/2017 a las 3:12, Carlisu84 dijo: Si te aparece como en la imagen, el sofware esta mal instalado o no es el adecuado. (normalmente en los discos suelen venir varias versiones y si has instalado una que no corresponde da ese fallo.) Y cómo es el procedimiento de instalación? Instalo el del disco pero entonces no sé dónde debo de instalar, lo instaló en esta ruta C:\rostech\vcds Cuál sería la ruta correcta y/o la forma de instalacion? Gracias por tu apoyo Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2017 no creo que sea por problema de como lo instalas sino de lo que instalas. En el disco de instalacion normalmente vienen varios ejecutables del programa pero son versiones diferentes. es ASI? Responder
ThonyC Publicado 9 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2017 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: no creo que sea por problema de como lo instalas sino de lo que instalas. En el disco de instalacion normalmente vienen varios ejecutables del programa pero son versiones diferentes. es ASI? Si vienen varios ejecutables, que son 2 uno de 32bit y otro para 64bit, entonces ejecuto el que corresponde a mi PC, que es de 32bit, los dos son para el cable versión 16.8.0, así mismo, cuando instalo, pues me aparece USB Interface Not Found! Al momento de ejecutar el programa como administrador y tenerlo conectado a OBD2 y así mismo a la PC. Aún no encuentro la solución al problema. Gracias por tu apoyo Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2017 aunque los dos sean para el mismo cable seguramente la version del Software es diferente y debes instalar la correspondiente. Desinstala todo e instala el programa correspondiente con el cable enchufado al pc (para hacer funcionar el programa no es necesario tenerlo conectado al coche.) despues de que termine de instalar todo, abre el programa y configura el cable. Responder
ThonyC Publicado 13 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2017 En 9/11/2017 a las 1:21, Carlisu84 dijo: aunque los dos sean para el mismo cable seguramente la version del Software es diferente y debes instalar la correspondiente. Desinstala todo e instala el programa correspondiente con el cable enchufado al pc (para hacer funcionar el programa no es necesario tenerlo conectado al coche.) despues de que termine de instalar todo, abre el programa y configura el cable. Gracias por responder y disculpa por la demora pero hice la instalación desde el disco y en otra comput*dora y no funciona me aparece lo mismo, he visto en varios blogs que va en una ruta diferente al del disco e hice las dos formas y aún así no funcionó, muchas gracias por su pronta respuesta, no habrá un manual o algo de dónde y cómo instalar vag com ? Ya que al momento de conectar me lo reconoce y todo muy bien, el detalle es que el programa no se inicia si no hay una buena conexión, simplemente lo ejecuto y sale una ventanilla diciendo iniciando, y se queda así y después dice USB Interface Not Found y ya solo aparece la opción cerrar y no entiendo por qué si he visto que se abre el programa y ya solo te metes a opciones para configurar pero aquí no la vdd y eso es lo que no entiendo, si no hay una buena conexión no se abre el programa Responder
