a34323 Publicado 8 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2017 hace 1 minuto, Delauer dijo: Ya que me pongo a soltar, además soltaré las tapas de los árboles de levas para echarles un vistazo. Hay que soltar los tubos metálicos de los inyectores y poco más ¿verdad? ¿Algo más a tener en cuenta? Luego a la hora de montar, junta nueva a la tapa ¿y algo más? Los sobrantes de los inyectores tienes que soltar también. Nada, limpiar bien todo y si tuvieras sellante, yo lo echaría. Si no recuerdo mal en el elsa lo recomienda. Para soltar el amortiguador....no viene en los documentos que te he pasado? Si no está, dimelo y te busco el par de apriete y como quitarlo. Pero dificil no es. Lo que sí, los casquillos de aluminio que lleva el soporte cambialos. Yo por falta de tiempo no lo hice, pero hay que soltar la bomba de la dirección. Responder
Delauer Publicado 8 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2017 (editado) No sé a qué te refieres con los sobrantes de los inyectores... lo siento, de mecánica sé lo justito jeje. Yo sólo quiero (de momento) ver cómo están los árboles de levas en cuanto a desgaste. Si veo que están desgastados ya pues me inmolo y a cambiarlos también. Adjunto un archivo con el desmontaje de los inyectores y otro con desmontaje de culatas y árboles de levas. Ahí dice que hay que cambiar alguna junta tórica. Igual es una pregunta estúpida, pero ¿se refierea a alguna junta entre el tubo y el inyector? Inyectores.pdf Turbo, culatas y árboles de levas.pdf El sellante lo tengo en cuenta, lo ví en este vídeo y ya lo tengo pedido en amazon: https://www.youtube.com/watch?v=fMqVdSeHoUY Estoy mirando y no encuentro nada del amortiguador, he visto en el manual los pares y no sé identificar cuál es (adjunto documento con los pares de apriete). Además, en la documentación que has puesto (ya la había descargado antes de algún otro post, pero muchas gracias) se centra sobre todo en las correas de distribución. ¿Qué implica soltar la bomba, hay que cambiar líquido o algo o sin más apartarlo? Pares apriete.pdf Editado 8 de Noviembre del 2017 por Delauer Responder
Delauer Publicado 8 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2017 hace 17 minutos, Delauer dijo: Ahí dice que hay que cambiar alguna junta tórica. Igual es una pregunta estúpida, pero ¿se refierea a alguna junta entre el tubo y el inyector? Me autocito: aclarado, he estado mirando mejor en los manuales y se refiere a otras juntas que están en el propio inyector. Responder
Delauer Publicado 8 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2017 (editado) Añado otro par de documentos que acabo de encontrar y pueden ser interesantes para lo que estamos hablando. Montaje correa_2_5-V6_TDI.pdf cambio inyectores tdi v6.pdf Editado 8 de Noviembre del 2017 por Delauer Responder
Vaskito86 Publicado 9 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2017 hace 8 horas, Delauer dijo: Muchísimas gracias, ahora a estudiar. Por cierto, he encontrado un vídeo, que aunque esté en alemán es super explicativo, se ve el cambio de correas paso a paso. Con esto, las instrucciones y sabiendo los pares de apriete está chupado: Este video me parece muy muy completo....pero no te enteras de nada XD tienes que poner subtitulos o ir paso a paso con el. Responder
Delauer Publicado 10 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 En 9/11/2017 a las 1:10, Vaskito86 dijo: Este video me parece muy muy completo....pero no te enteras de nada XD tienes que poner subtitulos o ir paso a paso con el. Sí, lo bueno es que se ve todo, no entiendes ni papa de lo que dice pero ves lo que está haciendo. Luego con las explicaciones del vídeo de Xbox y si te lees la documentación que he puesto está todo hecho. Este otro vídeo (que ya puse antes) también está muy bien: Responder
Delauer Publicado 10 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 (editado) En cuanto a la bomba de inyección que hay que soltar para acceder al amortiguador de vibraciones, añado instrucciones de montaje y desmontaje: Bomba dirección.pdf Lo que no encuentro nada es sobre el amortiguador y el tensor en sí. Editado 10 de Noviembre del 2017 por Delauer Responder
Delauer Publicado 10 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 Bueno, sigo recopilando información, y ¿creeis que es recomendable cambiar el retén del cigüeñal o es mejor ni tocarlo si no hay fugas? ¿´Qué tipo de llave hace falta para soltarlo? El par de apriete ya he visto que es 200Nm+180º. Responder
goll1974 Publicado 13 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2017 En 11/10/2017 a las 18:26, Delauer dijo: Bueno, sigo recopilando información, y ¿creeis que es recomendable cambiar el retén del cigüeñal o es mejor ni tocarlo si no hay fugas? ¿´Qué tipo de llave hace falta para soltarlo? El par de apriete ya he visto que es 200Nm+180º. Yo ese nunca lo he cambiado; si no fuga ni lo tocaba... No se que llave es pero yo me iba a fabricar una si se diera el caso. Saludos. Responder
Delauer Publicado 15 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2017 En 13/11/2017 a las 23:23, goll1974 dijo: Yo ese nunca lo he cambiado; si no fuga ni lo tocaba... No se que llave es pero yo me iba a fabricar una si se diera el caso. Saludos. Entonces ni tocar. ¡Gracias! Responder
Delauer Publicado 24 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2017 Bueno, al final me he descargado el elsawin y he estado mirando manuales. Aquí os cuelgo unos cuantos que pueden ser útiles para el cambio de correas: Pares apriete poly-V.pdf Pares apriete poly-V AC.pdf Correa poly-V.pdf Pares Bomba servo + amortiguador correa.pdf Casquillos tensor amortiguador poly-v.pdf Soltar morro.pdf Responder
