Buenas a todos, es la primera vez que posteo en el foro ya que otras veces he buscado en el foro y siempre he encontrado la solución, pero esta vez ya se me resiste.
Resulta que hace cosa de un año le cambie la bateria ya que la otra segun el mecanico ya estaba gastada, entonces le pusimos una que no es de AUDI, lo que hice es reprogramarla con el VAG-COM como si fuera una Varta de la misma capacidad con uno de los códigos que encontré en este foro. Resulta que hace unos meses me cambian el alternador, empiezan a medir y no llega buena intensidad a la bateria atras, el mecanico se da cuenta que la borna que hay en el capó del positivo esta ardiendo que casi ni se puede tocar. Lo que hace el mecanico es introducir otro cable desde el alternador a esa borna y se soluciona el problema, hasta ahí todo bien. Ahora voy a arrancar el coche hace un par de dias y no arranca, me pone el mecanico una bateria para probar e igual la bateria se funde, bueno pues se dan cuenta que desconectando la centralita que hay justamente al lado de la bateria el coche ya no descarga la bateria, pero claro el coche no puede estar así ya que esa centralita controla el ESP entre otras cosas y no se puede quedar asi. Antes de cambiar nada tontamente quiero vuestras opiniones y experiencias para ver donde mirar o que hacer.
