carlos_a4tdi Publicado 6 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2017 Hola buenas tengo este problema en el audi a4 b5 1.9 tdi avant , me salto el chivato del airbag le pase el vagcom y no me borra el fallo , lo cual cogi los dos asientos y empalme los cables , y mire tambien los cable que lleva en el pretensor de los cinturones y nada de nada no se borra , encima este fallo me sale en el modulo del motor no en el del airbag que ni siquiera me deja entrar me pone no response from controller , haber si podeis ayudarme , tambien he pensado en quitar el fusible ( que en el mismo fusible de la luz del aviso de airbag va el cuadro de instrumentos y algo mas que no me acuerdo , no lo he quitado porque haber si se van a ir los kilometros totales del cuadro) aver si podeis ayudarme llevo 4 meses con este fallo que me tiene la cabeza... ajaja 17931 - Crash Signal from Airbag Controller P1523 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Responder
sata Publicado 6 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2017 Hola. Tuve una problema igual. Conclusion,....centralita del airbag,.......... "frita". Solucion; una centralita de desguace. Otra opcion,.... En algun taller bueno te la podrán recuperar mediante software, S2 Responder
carlos_a4tdi Publicado 6 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2017 hace 42 minutos, sata dijo: Hola. Tuve una problema igual. Conclusion,....centralita del airbag,.......... "frita". Solucion; una centralita de desguace. Otra opcion,.... En algun taller bueno te la podrán recuperar mediante software, S2 a vale gracias aver si contesta mas gente para hacerme una idea ya de lo que hay Responder
carlos_a4tdi Publicado 6 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2017 hace 45 minutos, sata dijo: Hola. Tuve una problema igual. Conclusion,....centralita del airbag,.......... "frita". Solucion; una centralita de desguace. Otra opcion,.... En algun taller bueno te la podrán recuperar mediante software, S2 pero es muy raro de que una centralita que solo esta pendiente de que reciba la señal de que halla un golpe y salte los airbags se quede frita no? Responder
jesus20329 Publicado 10 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 Estoy con Sata, tienes la centralita frita, veo que tu b5 es rest, por tanto solo te vale la centarlita de un rest. Si el fallo fuese de algun actuador o airbag te dejaria entrar en la unidad. Responder
carlos_a4tdi Publicado 10 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 hace 2 horas, jesus20329 dijo: Estoy con Sata, tienes la centralita frita, veo que tu b5 es rest, por tanto solo te vale la centarlita de un rest. Si el fallo fuese de algun actuador o airbag te dejaria entrar en la unidad. gracias Responder
giorgibund Publicado 30 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2021 Buenas, conseguiste encontrar la solucion? era la centralita del airbag? He tenido el mismo problema, justo despues de tener un problema con la bateria del coche. Si puedes aportar mas luz al asunto se agradeceria. Saludos, Jorge Responder
