Hola!!
Estoy intentando de probar esta adaptacion que he sacado del foro de volswagen tiguan pero cuando entro en adaptacion, donde esta la obcion de "señales de respuesta" (paso 3).
Alguen que me pueda traducienesta adaptacion para probar?
saludos!!
  En 7/11/2017 a las 21:45, j.jaren dijo:
Hola!!
saludos!!
Y
Expand
Hola J.Jaren,
Una pregunta. ¿Tienes el extra de la alarma antirrobo? Por lo que he leído de la codificación que comentas, sólo se puede hacer en los A4 que monten alarma.
En cualquier caso, si quieres probarlo de todas formas igual puedes compararlo con este procedimiento (es del nuevo Q7 que comparte plataforma y opciones con nuestros B9):
Module 46 (Central Convenience)
Coding
Long coding
Long coding helper (VCDS)
Byte 4
Select/Tick "Bit 6"
Exit
Do It
This will enable the "Tone when Locking" option in the MMI under Car / Vehicle Settings / Central Locking
Tone when locking option in MMI
LOCKING CAR ADAPTION:
Adaption Changes for "Chirps" when LOCKING the car:
Adaption
Find channel "(2)-sounder_settings-beeptime_closing_central_locking"
Default Value is "single_beep"
If you want a single "chirp" when you lock the car, leave this setting as is.
If you want a double "chirp" when you lock the car, change the value to "double_beep"
Do It
Adaption Channel change for number of Chirps when LOCKING the car
Adaption Changes for number of "Indicator Flashes" when LOCKING the car:
Adaption
Find channel "(3)-Turn Signal control-Confirmation flashing locking central locking; flashing cycles"
Default Value is "1"
If you want a single indicator "flash" when you lock the car, leave this setting as is.
If you want a double indiactor "flash" when you lock the car, change the value to "2"
Do It
Adaption Channel change for number of Indicator Flashes when LOCKING the car
UN-LOCKING CAR ADAPTION:
Enable "Beep on Unlock"
Adaption
Find channel "(1)-central_locking_system-beep_at_opening"
Default Value is "Off"
Change Value to "On"
Do It
Adaptation Channel Change for "Beep On Unlock"
Adaption Changes for "Chirps" when UN-LOCKING the car:
Adaption
Find channel "(4)-sounder_settings-beeptime_opening_central_locking"
Default Value is "no_beep"
If you do NOT want a "chirp" of any sort when you UN-lock the car, leave this setting as is.
If you want a single "chirp" when you UN-lock the car, change the value to "single_beep"
If you want a double "chirp" when you UN-lock the car, change the value to "double_beep"
Do It
Adaption Channel change for number of Chirps when UN-LOCKING the car
Adaption Changes for number of "Indicator Flashes" when UN-LOCKING the car:
Adaption
Find channel "(3)-Turn Signal control-Confirmation flashing unlocking central locking; flashing cycles"
Default Value is "2"
If you want a double indicator "flash" when you UN-lock the car, leave this setting as is.
If you want a single indicator "flash" when you UN-lock the car, change the value to "1"
If you want a NO indicator "flash" when you UN-lock the car, change the value to "0"
Do It
Adaption Channel change for number of Indicator Flashes when UN-LOCKING the car.
Perdón por el tocho...?
P.
