Hola, buenas tardes a todos.
Me he registrado para ver si me podeis echar un cable los especialistas en este modelo.
Le he instalado a un Audi A5 del 2013, tdi 2.0 de 163cv un enganche de remolque. Y funciona todo correctamente, menos una anomalía en el consumo. Pasa de consumir menos de 6l/100km a 13l/100km a ritmos de 120km/h con un remolque de 300kg vacio.
El exceso de consumo se manifiesta independientemente de si se lleva la centralita del kit eléctrico universal montado, por lo que no se le puede achacar al tema eléctrico. Y el enganche es un sistema puramente mecánico, por lo que no le logro encontrar relación. Aclarar que se ha probado otro remolque, y pasa lo mismo.
Lo han revisado en un taller generalista y no han dado con el problema, y en la Audi me da reparo la factura que puedan preparar den o no con el problema.
La posible solución que se me ocurre es instalar el kit eléctrico específico, que se programa en la Audi, y modifica parámetros cuando detecta un remolque enganchado. Pero hacer esto es el último recurso, ya que no es garantía de solución tampoco.
Muchas gracias por vuestro tiempo, y si alguien puede aportar algo lo agradezco.
Que tipo de remolque es???porque aunque este vacio y pese 300, que me parece raro si no es de moto o muy pequeño, algo lastra, aunque yo con el A4 que tenia sacaba esos consumos pero con una caravana de "750" Kg, que se aproximaba mas a los 1000 que a los 750 jejejeje.
SALUDOS
PD. Puede ser simplemente la forma de conducir, hay veces que puede influir mucho, no obstante a 120 con un remolque superas en un 50% la velocidad permitida e igual si te pillan. . .solo a titulo informativo eh, no para crear polemica.
Se me olvidó mencionar que el coche no pasa de 120/130 km/h con el remolque vacío en llano. Cosa nada normal.
Esta mañana con un remolque de carga de 1,3mx1m vacío llaneando a 110 km/h hizo un consumo de 10.3l/100km.
Se ha conectado el Vagcom y no da ningún error.
hace 20 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
Es un remolque ligero de carga. Claro, ese consumo en otro coche con una caravana o un remolque con una gran carga es entendible, pero en este caso es exagerado, y que no pase de 120 y 130km/h es mas raro.  Los consumos que indico son a velocidades constantes por autovía.
Un 50% no se excede, ya que es a 90km/h el límite en autovía, y creo que hasta 120km/h la multa son 100€ sin puntos.
Saludos y gracias por comentar.
hace 19 horas, Danielon dijo:
Tus problemas son dos:
1) Velocidad excesiva
2) No llevas lona en el remolque y la tapa trasera te hace de "freno", mas acusado cuanta mas velocidad.
Ponle la lona y me cuentas.
No creo que sea este motivo, ya que este remolque en otros vehículos similares no alcanza este consumo.
Realmente es algo muy raro.
En serio pretendes pasar de 130 tirando de un remolque???ya te digo que raro es, pero que sea culpa del remolque me parece extraño, me refiero que la bola no se conecta a nada del motor, simplemente se le dan positivos y tal para las luces, no tiene mas, y luego el remolque es loq ue te dice el compañero, ponle una lona o algo, igual es eso, la aerodinamica hacer muchisimo. Puede ser que tu coche sea mas sensible que el resto, que consumo tiene de normal????los otros coches uqe han tirado del remolque son iguales que el tuyo???
SALUDOS
