Disculparme, porque soy nuevo en el foro.
Soy usuario fiel de AUDI desde hace 17 años. En la actualidad tengo un Q3 y a mi fiel A6 Allroad 2.7 TDI 180 CV Tiptronic que compré hace ya 10 años (en 2007)
Intento resumiros mi problema por si alguien conoce su origen y solución ; Desde hace por lo menos ya un año, en algunas pocas ocasiones, se me encendió en el cuadro de instrumentos, el piloto "naranja" de la suspensión neumatica (parpadeando) Cuando me sucedió esto, siempre se solucionó deteniendo el coche y quitando la llave del contacto (al arrancar de nuevo desapareció)
Hoy circulando, he visto esta vez, que el piloto naranja de la suspensión estaba fijo y al parar y quitar la llave y arrancarlo de nuevo, no desaparecía. También en la parte delantera derecha (cerca del paso de rueda) hacía un ruido en parado como de carga de compresor de aire y otros ruidos más extraños, que continuaban incluso " estando el coche sin la llave puesta"
Lo he arrancado y llevado al garage (le he tenido que quitar el borne de la batería para que dejase de hacer ruidos
El coche mantiene el nivel en todos los amortiguadores, pero la selección de altura desde el mando MMI no actua
Si alguien sabe algo estaré muy agradecido
Hola, lo primero cambia el rele del compresor que hubo algunos que salieron malos y es quedaban enganchados.
Si no se ha fastidiado el compresor borra fallos con el Vag y mira a ver si se soluciona.
Lo suyo sería mirarlo con el vagcom, si no es el relé puede ser cualquier tontería , algún tubo que pierde, alguna valona, hacer un reconocimiento de los tubos y escuchar si alguno pierde aire, a mi me paso y eran las valonas traseras que perdían
  • 1 año más tarde...
En 11/11/2017 a las 20:41, alcoscar dijo:
En la caja de aguas.
Busca por aquí que hay temas al respecto.
Hola estoy buscando y no encuentro el hilo de la ubicacion del rele de suspension neumatica. En los c5 debajondel volante y en los c6?
He mirado la caja de aguas q esta en el lado del copiloto y esta la centralita y debajo unos reles inaccesibles sin quitar la centralita. Son esos?
hace 17 horas, ruso999 dijo:
Si son esos.
Despues de dejarme las manos para sacar el rele de debajo la centralita. Solucionado el problema.
Como dicen mis compañeros esta en la caja de aguas. Marcado como 373.
Gracias a todos
En 10/5/2019 a las 9:07, ruso999 dijo:
y como lo quitais sin sacar la ecu?
poruqe aparentemente va remachada
entiendo que el que hay que cambiar es el que esta marcado como 373
La centralita en mi caso sale quitando una chapaleta metálica que lo sujeta.
