Antes de inventar la rueda y ponerme a currar, ¿alguien sabe cómo está el tema del VIM para los Q2 con MMI+? En principio por lo que he visto por ahí es la historia de siempre, hay un valor marcado a 5 (km/h) que por Vag Com está bloqueado así que hay que entrar con el coding para desbloquearlo y marcar 255, es lo mismo que hice en el RNS-E hace un porrón de años pero eso antes no podía hacerlo el Vag Com y me lo tuve que currar por software así que dos dudas:
¿Está destripado el coding de desbloqueo? En caso negativo me pongo a ello, pero en caso afirmativo, ¿con VagCom se pueden desbloquear los valores (con el VagCom 6xxx que usaba antes no se podía)?
Ya he visto que con VCP o con OBDEleven lo tienen logrado pero estoy acostumbrado al VagCom y además salen por una pasta, prefiero si es necesario investigarlo un poco.
Graciassss
  • 4 años más tarde...
Hola , conseguistes el VIM ? intente con el OBDELEVEN pero por un tema de version de sofware , pese haber pagado la APP no ha funcionado.
gracias
En 8/10/2022 a las 15:21, CBR125 dijo:
gracias
Eso lo publiqué cuando compramos el primer Q2 hace ya casi 5 años, luego vi que realmente no tenía utilidad ya que en los viajes si queremos ver la TV pongo el móvil encima de la pantalla y listo. En ese momento tenía pensado hacerle varias cosas pero al final mis ganas de trastear en estos coches tiende a la nada y se quedó de serie.
Por lo que he podido ver, los que llevan MIB puede que s epuede hacer codificando , en cambio  los que llevan MIB2 parece que codificando no hay forma, hay que hacerlo mediante un interfece.
