Mete gases dentro
andreibraki
En 21/11/2017 a las 22:06, andreibraki dijo:
No tiene fugas....esta bien todo el escape....aparte en la parte derecha atras entre la caroceria y la tapiceria se ve el humo negro acumulado alli osea manchado
¿Como lo has comprobado? el humo se tiene que ir para atrás por lógica cuando adquieres velocidad. Lo suyo es subirlo a un elevador y ver el vano motor para ver si existe algún tipo de fuga que repercuta en alguna zona caliente, y por eso se introduce el humo en el habitáculo.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 30
Posted Images
hace 15 horas, andreibraki dijo:
Pasa algo si los tapo?
pues no pasa nada solo que si esta hermetico el coche que al cerrar la puerta solo te revientas los timpanos!!! si fuera las fosas nasales hasta te iba bien y por lo menos no te percataras de que oliera a escape!!!jajajjajjaja.es broma si,no lo tapes pasa lo que te he dicho.un saludo
hace 2 horas, GETAUTO dijo:
Lo he subifo a un elevador y le he acelerado y el mecanico me tapo el escape al final aver si habia alguma fuga y nada todo bien lo reviso entero
hace 16 horas, Carlisu84 dijo:
Me suena lo que dice Sergio, pero por taparlos y probar no pasa nada. de todos modos tienes que comprobar que sea eso y no por otra cosa.
Lo he llevado a unos cuantos mecanicos y a la casa y mee dicen que no saben.....ayer tape la rejilla de atras aver ahora....me gaste mas de 700e een talleres para nada....
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Me alegro que lo solucionases, pero mejor cambia las rejillas entonces que no valen mucho
tape los agujeros con eso que se le echa en las ventanas y se incha....que pasa si lo dejo asi y no los cambio?
En 23/11/2017 a las 15:02, Carlisu84 dijo:
mezcla demasiado rica o que esta muy azorrao el coche.
Dale un buen meneo con el MOTOR CALIENTE cambiando a las 3500rpm durante 20~30 min ASI tambien limpias todo el sistema de escape.
A que te refieres con muy azorrao? Tiene 280mil km
hace 2 horas, andreibraki dijo:
Le echaste espuma de pulioretano??
Pasar lo que se dice pasar no le pasara nada pero te quedaras sin ventilación dentro del habitaculo
  • 5 años más tarde...
En 21/11/2017 a las 18:59, Serjio dijo:
Ten en cuenta que la ventilación cuando llevas encendido el climatizador va abierto en la zona del motor.
Prueba a poner el climatizador en modo recirculacion y a ver si te sigue pasando.
Seguramente sea de alguna zona del motor.
Hola! Me sucede esto! Entran gases al encender la ventilacion de mi A4, al poner recirculacion dejan de entrar. Donde estara el problema? Saludos!
