4cuerdas Publicado 15 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2017 Buenas Pues le he metido al coche un viajecito de 500km todo perfecto excepto la calefaccion!!! La temperatura del motor no llegaba a 80º y el aire salia templado tirando a frio ,con el clima puesto a 25.5º He notado que entraba aire templado,diria incluso de la calle por encima del acelerador.......no se Que se os ocurre que compruebe??? el domingo regreso a Madrid y aunque aqui no hace falta calefaccion ........cuando llegue a Madrid seguro que si!!!!! Un saludo Responder
moy Publicado 15 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2017 Puede ser que se t aya jodido el termostato, a mi se m estropeó en otro coche que tenia,se kedo abierto y el coche no calentaba bien el motor y la calefacción obviamente tampoko Responder
a4quattro Publicado 16 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2017 Si se te queda la aguja de temperatura clavada por debajo de 90º es el termostato, como te dicen, y puede provocar fallos de la calefacción. Si la aguja baila, como loca, es del sensor de temperatura; hay casos que también falla la calefacción y otros no. No dices que motor llevas, pero el termostato es barato y sales de dudas. Responder
jesus Cambon Publicado 16 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2017 hace 22 horas, 4cuerdas dijo: Buenas Pues le he metido al coche un viajecito de 500km todo perfecto excepto la calefaccion!!! La temperatura del motor no llegaba a 80º y el aire salia templado tirando a frio ,con el clima puesto a 25.5º He notado que entraba aire templado,diria incluso de la calle por encima del acelerador.......no se Que se os ocurre que compruebe??? el domingo regreso a Madrid y aunque aqui no hace falta calefaccion ........cuando llegue a Madrid seguro que si!!!!! Un saludo Tienes el termostato tocado, lo tienes que cambiar Responder
4cuerdas Publicado 17 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2017 Me decanto por el termostato....le cuesta subir y no llega a 90.........a veces incluso me ha bajado a 60 He comprobado los dos tubos de la calefaccion que entran en el habitaculo y los dos estaban calientes...... Al poner la calefaccion en HI,a tope,si he notado que entra aire caliente..........no se El motor es el 1.9tdi AHF Responder
albaud22 Publicado 17 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2017 Yo tengo más o menos el mismo problema @4cuerdas. Casi no me calentaba el aire y el motor nunca subía de 60 grados. Cambié el termostato y en un par o tres de ocasiones, la aguja me subió a 90, el consumo me bajó cerca de un litro y el aire salía mucho mucho más caliente. Sin embargo eso duró poco la aguja no me subo de los 60 grados otra vez, y si lo miro con el código del clima, va subiendo hasta los 50/60 y luego baja a los 30 y ahí se queda. Conduzcas el tiempo que conduzcas. Sin embargo el aire parece salir bastante caliente... Podría ser el sensor de temperatura lo que falla? Responder
a4quattro Publicado 23 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2017 Pues si, tiene pinta del sensor o de ambos y ya has corregido el termostato. Cambia el sensor, se tarda poco y si lo comprar por ejemplo en Oscaro te sale bien de precio. Si la aguja de temperatura baila o fluctúa mucho es del sensor, no del termostato. Responder
albaud22 Publicado 23 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2017 hace 8 horas, a4quattro dijo: Pues si, tiene pinta del sensor o de ambos y ya has corregido el termostato. Cambia el sensor, se tarda poco y si lo comprar por ejemplo en Oscaro te sale bien de precio. Si la aguja de temperatura baila o fluctúa mucho es del sensor, no del termostato. El problema es que alguna vez, la aguja y el clima si me suben a 90 grados, y cuando lo hacen, la calefacción saca aire ardiendo y noto que baja algo el consumo... El sensor influye en el termostato? Es decir, si el sensor de temperatura va mal, puede hacer que el termostato reduzca la temperatura?? Responder
a4quattro Publicado 24 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2017 hace 14 horas, albaud22 dijo: El problema es que alguna vez, la aguja y el clima si me suben a 90 grados, y cuando lo hacen, la calefacción saca aire ardiendo y noto que baja algo el consumo... El sensor influye en el termostato? Es decir, si el sensor de temperatura va mal, puede hacer que el termostato reduzca la temperatura?? Para que te hagas una idea, un sensor de temperatura que funciona mal puede aumentar el consumo e incluso hacer que el turbocompresor no funcione correctamente dependiendo del motor. No se qué motor tienes, pero el sensor suele tener buen acceso, es barato y si el indicador de la temperatura te fluctúa de esa manera, apunta a ello. Si ya has cambiado el termostato, no lo dudes cambia el sensor, se tardan escasos minutos en hacerlo. Responder
albaud22 Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 En 24/11/2017 a las 12:01, a4quattro dijo: Para que te hagas una idea, un sensor de temperatura que funciona mal puede aumentar el consumo e incluso hacer que el turbocompresor no funcione correctamente dependiendo del motor. No se qué motor tienes, pero el sensor suele tener buen acceso, es barato y si el indicador de la temperatura te fluctúa de esa manera, apunta a ello. Si ya has cambiado el termostato, no lo dudes cambia el sensor, se tardan escasos minutos en hacerlo. Pues ya mismo me pongo a buscar un sensor nuevo... He visto algún tutorial y parece fácil, tengo un 1.9 tdi asz... Muchas gracias! Responder
4cuerdas Publicado 3 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2017 mi motor es el AHF no creo que sea muy diferente el comportamiento del circuito y de los sensores de temperatura,me haban comentado que hay dos sensores....es asi? y que funcion tiene cada uno? Yo noto que sale aire caliento si lo pongo en HI ahi si se nota calentito,jejejejee Responder
a4quattro Publicado 4 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2017 (editado) Si no te marca bien la temperatura en el cuadro, bien el termostato, bien el sensor están mal. ¿Se queda fija o varía?. En cada caso termostato o sensor. Que yo sepa sensor de temperatura motor solo hay uno; luego está el de temperatura exterior. Primero cambiaría el de temperatura motor, que vale poco por webs como Oscaro o similares + con el VAGCOM Ajuste básico de trampillas, e incluso purgado del radiador de calefacción porque puede tener aire. Si con eso aún sigue sin indicar bien, entonces termostato. Y ya con eso debe de funcionar bien la calefacción. Si aún así no funciona entonces el radiador de la calefacción tiene m**** para aburrir y hay que limpiarlo o cambiarlo. Editado 4 de Diciembre del 2017 por a4quattro Responder
albaud22 Publicado 15 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2017 Bueno, al final, después de haber cambido el termostato y ver que seguía sin subir la temperatura, compré el sensor, que no vale nada, y me puse a cambiarlo. No es para nada difícil, incluso yo que soy bastante palurdo para esas cosas, pude hacerlo bien. Sólo hay que desmontar el tubo del filtro del aire e ir con cuidado al montar el plástico que evita que salte el sensor en si. Ahora con els sensor nuevo, la temperatura sube lentamente sobretodo en conducción muy relajada o por ciudad, pero a más velocidad y tiempo, en 15 minutos ya va por 60 grados y sigue subiendo. Así que muy contento teniendo en cuenta que me había llegado a marcar -10 grados!! Gracias por la info @a4quattro Responder
albaud22 Publicado 15 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2017 En 3/12/2017 a las 16:14, 4cuerdas dijo: mi motor es el AHF no creo que sea muy diferente el comportamiento del circuito y de los sensores de temperatura,me haban comentado que hay dos sensores....es asi? y que funcion tiene cada uno? Yo noto que sale aire caliento si lo pongo en HI ahi si se nota calentito,jejejejee Si funciona bien el motor y pones el clima en Hi, a mi la mano se me quema. Es decir, no puedo dejarla en el aire porque sale tan caliente que quema. Eso sí, antes de cambir termostato y sensor, en Hi salía sólo algo más que templado... Responder
a4quattro Publicado 18 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2017 En 15/12/2017 a las 10:59, albaud22 dijo: Bueno, al final, después de haber cambido el termostato y ver que seguía sin subir la temperatura, compré el sensor, que no vale nada, y me puse a cambiarlo. No es para nada difícil, incluso yo que soy bastante palurdo para esas cosas, pude hacerlo bien. Sólo hay que desmontar el tubo del filtro del aire e ir con cuidado al montar el plástico que evita que salte el sensor en si. Ahora con els sensor nuevo, la temperatura sube lentamente sobretodo en conducción muy relajada o por ciudad, pero a más velocidad y tiempo, en 15 minutos ya va por 60 grados y sigue subiendo. Así que muy contento teniendo en cuenta que me había llegado a marcar -10 grados!! Gracias por la info @a4quattro Me alegro haberte servido de ayuda. Responder
