gersep1 Publicado 16 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2017 Hola buen dia! un favor, desde el pasado fin de semana la caja de cambios da un golpe cuando pongo "D'' (drive). Es un golpecito que antes no daba, como si el cambio entrara duro. Alguien me puede decir que puede ser? es grave? es costoso el arreglo? ayuuuda! Mi Q7 es del año 2009 3.0 TDI y tiene 98 mil kms. Gracias a quien me pueda guiar. Responder
PapiA3 Publicado 28 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2017 Hola, no se mucho de las Tiptronic, lo que si se es que se recomienda cambiar el filtro y aceite, cada 60.000km, y tu tienes 98.000km, puede que sea eso, a ver si alguien con experiencia en esas cajas, nos puede decir mejor a que es debido Responder
cuitao Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2018 Negativo, si quieres cambiar el aceite de la caja triptronic bien, unos dicen que a los 100000 otros que a los 200000, pero la audi dice que esta caja NO TIENE MANTENIMIENTO...cada uno que piense lo que quiera, por cierto ¿quien cambia el aceite de las cajas manuales? Responder
Sitosupercoco Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 Hola a todos. Yo tengo el mismo problema pero solo se oye un clac cuando voy a coger el coche y al pasar de la P a la D en la marcha atrás es cuando hace eso pero solo cuando voy aarrancarlo. Supongo que será por que al parar el coche y ponerlo en modo P, normalmente cuando dejas de pisar el freno tiene a moverse un pelin hacia delante o para atras. Alguno me puede decir si es eso? Gracias. Responder
