muguelium Publicado 16 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2017 Buenas tardes compañeros, llevo años siguiéndoos y alguna vez e comentado algo, el caso es que tengo un Audi a6 c6 del 2006 y el otro día me puse a cambiar las pastillas de freno traseras ya que las tenía súper gastadas, me compre el Vag com versión 12.12 y me puse al lío todo bien hasta que me doy cuenta que en la rueda izquierda ( está mirando al coche ) el conector del motor eléctrico lo había arrancado quiero decir se quedó la ficha conectada al motor eléctrico y las patillas las que hacen el contacto se salieron. Bueno las puse en su sitio y nada me monto al coche e reajustó las pastillas con el Vag con tal como dice él tutoríal que hay por aquí. Pues nada las luces a tope en el fis me marca freno de mano y en el cuadro intermitente la de freno de mano. E intentado borrar el fallo que me sale que es el 02433 Supply Voltage for Right parking brake motor (v283) y nonay forma de borrarlo como digo. E desconectado la batería a ver y nada la centralita que va detrás en el maletero debajo de las hermientas también la e tenido unos minutos desconectada y nada tampoco. Esta mañana me puse y creyendo que sería el cable que al obligarlo lo rompí por alguna parte desde donde me deja e cortado y e puesto cables nuevos y nada no funciona. Perdonar por el tocho y la forma de explicarme pero esto me tiene muy achicharrado espero que me iluminéis en esto compañeros a ver si me dais solución saludos desde valencia a toda la gente buena la mala no......... Responder
muguelium Publicado 16 de Noviembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2017 Bueno me respondo yo mismo, la solución e desmontado el motor para ver si veía algo y los conectores e visto que estaban doblados, vamos que no tenía electricidad por qué no hacía contacto. Los he enderezado le e pasado el Vag com le e echo el test de frenos y wuala se apagaron las luces y los avisos y en el Vag sea podido borrar los fallos. Ale una cosa menos saludos desde valencia Responder
juliaars2000 Publicado 16 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2017 Gracias ! Responder
